PANASONIC TC-21GF10R не включается кинескоп | |||||
| Webcam 30/08/2016 23:09 |
Шасси MX2 Строчник TLF15562F Процессор разверток TA8859P Видео AN5607NK Процессор MN152810TTZ3 Кадровая TA8403K При включении телевизора всё работает как нужно, но примерно через 1 сек пропадает высокое напряжение, пропадает характерный звук строчника, но телевизор включается звук есть каналы переключает, не нагревается и не работает только кинескоп. Что было сделано: 1) Во всей области отмеченной желтой рамкой были выпаянны конденсаторы для проверки на esr-тестере, конденсаторы отмеченные красным были заменены, так-как либо прибор вообще их не идентифицировал, либо их показатели esr были сильно завышены. Остальные прошли проверку успешно. 2) В области отмеченной зеленой меткой за резистором стоит неполярный электролитический конденсатор C519 он сидит на 3 ноге строчника его маркировка: 0.47uF 160v прибор выдал мне вот такие параметры 564.2nF т.е. 0.56uF esr 5.7 ом vloss 2.5%. Так вот на форуме нашел похожую тему и там проблема была решена заменой этого самого конденсатора. Тут возникает ряд вопросов вроде как отклонения незначительные, но всё же есть, стоит ли его менять? если да, то возможно ли использовать два полярных конденсатора по 1uF, так-как именно такой же я вряд ли смогу найти? можно ли на его место поставить керамику или пленку? 3) В области отмеченной синим стоит транзистор Q451 (2sa564a) заменил его на (2sa1309a) схема допускает использование данного транзистора, но ничего не изменилось на 20 ноге видеопроца X-RAY висит 0.7 вместо 0, 19 нога H OUT подпрыгивает до 0.9 затем скатывается в 0. Аккуратно снял припой с 19 ноги высокое перестало пропадать собрал всё на место подсоединил все шлейфы и кинескоп включаю Шиш всё тоже самое, отсоединил всё включаю голую плату все напряжения появились, но примерно через 10-15 секунд повалил дым из R411 1.2 Ом заменил его. Подскажите что может давать 0.7 на X-Ray может кто знает? 4) Сделал замеры по 12 вольтовой линии в момент запуска достигается 12 v затем проседает до 10 v по 200 вольтовой в момент запуска 157 v и затем падает до 0. Так же прикреплю схему и фото платы с отметками, может кто-то сталкивался с таким уже подскажите буду признателен. |
| serega-64 30/08/2016 23:15 |
От ясчик динозавр то ысчо тот, мил человик, зачем стока букафф, ESR-meter литы косить подряд, а лучше ваще заменить, где искать запуск - ослик рулит. |
| Webcam 30/08/2016 23:19 |
Извините, хотел как можно подробней описать всю суть проблемы=) А осцилогрофа то и нету, не на работе я, а аппарат родительский, сломался старичок пытаюсь оживить ![]() |
| Joiner 31/08/2016 06:00 |
С519 по прибору вполне приличный. 157 вольт (на видеоусилители) пропадает вместе с характерным звуком строчника. Там еще должен появляться характерный звук кадровой. Если не появляется, то с ней, кадровой, и нужно начинать разбираться. Аналогичное тут http://monitor.espec.ws/section1/printview88066.html |
| REKKA 31/08/2016 07:58 |
Webcam, Возле ШИМ STR6707 стоит лит неотмеченный ни каким цветом Сразу напротив сетевога лита Неужели он целый? Еще, между ТДКСам и радиатором лит стоит я не поверю что, он живой Его очень трудно увидеть в области крепления ТДКСа к корпусу |
| Webcam 31/08/2016 10:48 |
Специально засомневался и выпаял ещё раз, что удивило от старости на конденере аж маркировка вся почти стерлась, прибор выдал ESR 0.23 Ом 214.7 uF vloss=2.2% по схеме 25v 220uF C812
| REKKA 31/08/2016 10:58 |
а ты поменяй их не ленись |
| Webcam 31/08/2016 11:01 |
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 11:08 REKKA Хорошо думаю посетить радиорынок может найду кадровую и кондеры тоже, как всё сделаю отпишусь, раз пока других мыслей нет. |
| igor1106 31/08/2016 11:22 |
рас появляется высокое на 1сек-подай отдельный накал на кин и смотри я думаю ты увидиш гор полосу |
| виктор-теледоктор 31/08/2016 11:33 |
Webcam,если нет ослика, то проследить путь стр.запускающих импульсов от проца до НОТ можно(при определенной сноровке)с помощью тестера с пределом измерений частоты 20 кГц. |
| Webcam 31/08/2016 13:26 |
Спасибо за подсказки друзья решил откинуть кадровую телек включился x-ray 0.7 пропал h out 0.9 появилось и не пропадает. На днях наведаюсь в местный радиорынок в поисках кадравой, как найду отпишусь, думаю в ней вся проблема, если есть ещё мысли на этот счет, пишите. |
| iv-9 31/08/2016 13:40 |
Какие еще мысли, если конденсаторы в обвязке поменял, то заменишь м/схему и дальше ТВ пользовать. |
| Webcam 02/09/2016 23:58 |
Спасибо за советы Друзья! после замены кадровой телевизор опять в строю оказалось, что он аж 94г. выпуска, что конечно же заслуживает уважения так-как это его первая неисправность. Огромная благодарность Joiner за подсказку Желаю всем удачных ремонтов ![]() |
| Webcam 04/09/2016 21:23 |
Не всё так просто оказалось кадровая опять сгорела проработав ровно 1 день ниже я прикреплю фото слева оригинальная деталь проработавшая 22 с лишним года с гордой надписью japan, а справа новая проработавшая ровно 1 день с привычной на сегодняшний день надписью china. Так вот у меня собственно вопрос это деталь ширпотреб редкостный или что то могло послужить выводом из строя новой кадровой? Может у кого есть опыт использования других кадровых посоветуйте годный вариант вроде как должна ещё подойти LA7830? |
| SASHATOD 04/09/2016 21:27 |
Webcam, А ты вольтодобавку то бишь лит гашения обратного хода заменил? |
| Webcam 04/09/2016 21:38 |
SASHATOD который на 7 ноге сидит если это он, то да. А если нет пожалуйста подскажите где он находится. |
| виктор-теледоктор 04/09/2016 21:46 |
Webcam, да. на 7 ноге вольтодобавка.
Поставь LA7833 и забудешь про кадровую. |
| SASHATOD 04/09/2016 21:51 |
Webcam, LAшки ищи с разборки ![]() |
| Yuritsh 04/09/2016 21:53 |
| Webcam 04/09/2016 22:06 |
виктор-теледоктор спасибо за совет, поставлю.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 22:11 SASHATOD Спасибо ![]() |
| Joiner 07/09/2016 08:11 |
Ящик оттарабанил день, так что очень возможно, что тут как раз перекат с 7833 на 8403 и приобретен. Терморежим то скорей всего не был проверен Ещё ТС мог тупо не положить пасту, мог взять перекат, мог не найти своим каким-то мутным эпс-метром (нет явных плохих показателей для 20-летних электролитов) все дефективные емкости по кр и не только. Тут много нюансов может быть.
