PANASONIC TC-21GF10R не включается кинескоп
Webcam
30/08/2016 23:09
Шасси MX2
Строчник TLF15562F
Процессор разверток TA8859P
Видео AN5607NK
Процессор MN152810TTZ3
Кадровая TA8403K
При включении телевизора всё работает как нужно, но примерно через 1 сек пропадает высокое напряжение, пропадает характерный звук строчника, но телевизор включается звук есть каналы переключает, не нагревается и не работает только кинескоп.
Что было сделано:
1) Во всей области отмеченной желтой рамкой были выпаянны конденсаторы для проверки на esr-тестере, конденсаторы отмеченные красным были заменены, так-как либо прибор вообще их не идентифицировал, либо их показатели esr были сильно завышены. Остальные прошли проверку успешно.
2) В области отмеченной зеленой меткой за резистором стоит неполярный электролитический конденсатор C519 он сидит на 3 ноге строчника его маркировка: 0.47uF 160v прибор выдал мне вот такие параметры 564.2nF т.е. 0.56uF esr 5.7 ом vloss 2.5%. Так вот на форуме нашел похожую тему и там проблема была решена заменой этого самого конденсатора. Тут возникает ряд вопросов вроде как отклонения незначительные, но всё же есть, стоит ли его менять? если да, то возможно ли использовать два полярных конденсатора по 1uF, так-как именно такой же я вряд ли смогу найти? можно ли на его место поставить керамику или пленку?
3) В области отмеченной синим стоит транзистор Q451 (2sa564a) заменил его на (2sa1309a) схема допускает использование данного транзистора, но ничего не изменилось на 20 ноге видеопроца X-RAY висит 0.7 вместо 0, 19 нога H OUT подпрыгивает до 0.9 затем скатывается в 0. Аккуратно снял припой с 19 ноги высокое перестало пропадать собрал всё на место подсоединил все шлейфы и кинескоп включаю Шиш всё тоже самое, отсоединил всё включаю голую плату все напряжения появились, но примерно через 10-15 секунд повалил дым из R411 1.2 Ом заменил его. Подскажите что может давать 0.7 на X-Ray может кто знает?
4) Сделал замеры по 12 вольтовой линии в момент запуска достигается 12 v затем проседает до 10 v по 200 вольтовой в момент запуска 157 v и затем падает до 0.
Так же прикреплю схему и фото платы с отметками, может кто-то сталкивался с таким уже подскажите буду признателен.
serega-64
30/08/2016 23:15
От ясчик динозавр то ысчо тот, мил человик, зачем стока букафф, ESR-meter литы косить подряд, а лучше ваще заменить, где искать запуск - ослик рулит.
Webcam
30/08/2016 23:19
Извините, хотел как можно подробней описать всю суть проблемы=) А осцилогрофа то и нету, не на работе я, а аппарат родительский, сломался старичок пытаюсь оживить подмигивание
Joiner
31/08/2016 06:00
Webcam писал:
C519 564.2nF т.е. 0.56uF esr 5.7 ом vloss 2.5%.
... v по 200 вольтовой в момент запуска 157 v и затем падает до 0...
С519 по прибору вполне приличный.
157 вольт (на видеоусилители) пропадает вместе с характерным звуком строчника. Там еще должен появляться характерный звук кадровой. Если не появляется, то с ней, кадровой, и нужно начинать разбираться.
Аналогичное тут
http://monitor.espec.ws/section1/printview88066.html
REKKA
31/08/2016 07:58
Webcam, Возле ШИМ STR6707 стоит лит неотмеченный ни каким цветом Сразу напротив сетевога лита Неужели он целый? Еще, между ТДКСам и радиатором лит стоит я не поверю что, он живой Его очень трудно увидеть в области крепления ТДКСа к корпусу
Webcam
31/08/2016 10:48
REKKA писал:
Специально засомневался и выпаял ещё раз, что удивило от старости на конденере аж маркировка вся почти стерлась, прибор выдал ESR 0.23 Ом 214.7 uF vloss=2.2% по схеме 25v 220uF C812
REKKA писал:
ESR 0.3 Oм 94.58 uF vloss=1.6% по схеме 35v 100 uF C582
REKKA
31/08/2016 10:58
а ты поменяй их не ленись
Webcam
31/08/2016 11:01
Joiner писал:
Честно говоря, я на неё уже и так подумывал, если не сложно скажите как её проверить? проверить напряжение с выводов и сверить со схемой? или просто поменять? Просто я первый раз ремонтирую столь старенький ящик по крайней мере пытаюсь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 11:08
REKKA Хорошо думаю посетить радиорынок может найду кадровую и кондеры тоже, как всё сделаю отпишусь, раз пока других мыслей нет.
igor1106
31/08/2016 11:22
рас появляется высокое на 1сек-подай отдельный накал на кин и смотри я думаю ты увидиш гор полосу
виктор-теледоктор
31/08/2016 11:33
Webcam,если нет ослика, то проследить путь стр.запускающих импульсов от проца до НОТ можно(при определенной сноровке)с помощью тестера с пределом измерений частоты 20 кГц.
Webcam
31/08/2016 13:26
Спасибо за подсказки друзья решил откинуть кадровую телек включился x-ray 0.7 пропал h out 0.9 появилось и не пропадает. На днях наведаюсь в местный радиорынок в поисках кадравой, как найду отпишусь, думаю в ней вся проблема, если есть ещё мысли на этот счет, пишите.
iv-9
31/08/2016 13:40
Какие еще мысли, если конденсаторы в обвязке поменял, то заменишь м/схему и дальше ТВ пользовать.
Webcam
02/09/2016 23:58
Спасибо за советы Друзья! после замены кадровой телевизор опять в строю оказалось, что он аж 94г. выпуска, что конечно же заслуживает уважения так-как это его первая неисправность. Огромная благодарность Joiner за подсказку классно! Желаю всем удачных ремонтов подмигивание
Webcam
04/09/2016 21:23
Не всё так просто оказалось кадровая опять сгорела проработав ровно 1 день ниже я прикреплю фото слева оригинальная деталь проработавшая 22 с лишним года с гордой надписью japan, а справа новая проработавшая ровно 1 день с привычной на сегодняшний день надписью china. Так вот у меня собственно вопрос это деталь ширпотреб редкостный или что то могло послужить выводом из строя новой кадровой? Может у кого есть опыт использования других кадровых посоветуйте годный вариант вроде как должна ещё подойти LA7830?
SASHATOD
04/09/2016 21:27
Webcam, А ты вольтодобавку то бишь лит гашения обратного хода заменил?
Webcam
04/09/2016 21:38
SASHATOD который на 7 ноге сидит если это он, то да. А если нет пожалуйста подскажите где он находится.
виктор-теледоктор
04/09/2016 21:46
Webcam, да. на 7 ноге вольтодобавка.
Поставь LA7833 и забудешь про кадровую.
SASHATOD
04/09/2016 21:51
Webcam, LAшки ищи с разборки подмигивание
Yuritsh
04/09/2016 21:53
Webcam писал:
Интересно было бы узнать, нахрена всякие дебилы, бесконечно далёкие от электроники, приобретают ESR-метры?
Webcam писал:
Это просто ты - "мастер" редкостный. смех
Webcam
04/09/2016 22:06
виктор-теледоктор спасибо за совет, поставлю.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 22:11
SASHATOD Спасибо классно!
Joiner
07/09/2016 08:11
виктор-теледоктор писал:
...Поставь LA7833 и забудешь про кадровую.
У LA7833 1,5А ток, у TA8403K - 1,8А, так что тут хз, тем более, что опять же 7833 будет с базара.
Ящик оттарабанил день, так что очень возможно, что тут как раз перекат с 7833 на 8403 и приобретен. Терморежим то скорей всего не был проверен
Ещё ТС мог тупо не положить пасту, мог взять перекат, мог не найти своим каким-то мутным эпс-метром (нет явных плохих показателей для 20-летних электролитов) все дефективные емкости по кр и не только. Тут много нюансов может быть.
SASHATOD писал:
Где? На базаре? голливудская улыбка
