Робот-пылесос Panda X500 Pet Series. Выдает ошибку E01 | |||||||
| FR024N 11/09/2016 21:09 |
Робот-пылесос Panda X500 Pet Series не стартует, а именно: после нажатия на кнопку "Clean" на 2 секунды включается двигатель пылесоса, начинают вращаться боковые щетки, чуть дернется левое колесо. После чего все отключается и на дисплее отображается ошибка E01 (Причина: левое колесо не работает. Решение: очистите левое колесо). Но на колесо ничего не намоталось и вращается оно не тяжелее чем правое.
Предприняты действия: 1) разобрав пылесос, поменял местами левое и правое колесо ( колесо идет в сборе: колесо, редуктор, двигатель ). Ничего не изменилось. 2) перепаял два транзистора FR024N. Т.к. до этого с пылесосом уже были проблемы (все работало, кроме самого двигателя пылесоса) и его отдавали в сервисный центр. Осмотрев плату я нашел только два замененных элемента - транзисторы D1899, видимо в этом и заключался весь ремонт. Не долго думая я решил заменить оставшиеся два транзистора FR024N, предварительно проверив их мультиметром (показания одного и другого транзистора на плате отличались). Итог: ничего не изменилось. 3) проверил все конденсаторы мультиметром, на сколько это возможно сделать, не выпаивая их из платы 4) осмотрел плату и все элементы на наличие дефектов. Ничего не обнаружил. Вопрос: куда дальше копать, что проверять и что менять? |
| Yuritsh 11/09/2016 21:20 |
| xarl 12/09/2016 09:56 |
FR024N, Род занятий:............................? |
| FR024N 12/09/2016 16:08 |
кроме модеров флудерастов, есть еще кто живой? |
| Lenchik 12/09/2016 17:04 |
FR024N, Отдай мне. Всё равно сам ты его убьёшь окончательно. А я сделаю и пользоваться буду. |
| AlanGold 24/11/2016 09:04 |
Приветствую!
на подобном аппарате вылетает Е15. Нашел несколько резюков подпаленных. R29 и R74 - не подскажете их номиналы ? Находятся около разъемов в правой верхней части. |
| AlanGold 23/01/2017 19:10 |
Подсказали на одном из аукционов - сопротивления по 10 Ом. |
| q230ff 06/06/2017 16:02 |
Вчера заболела моя Панда. Ошибка е5, кнопки работают с тормозами, начинает работу - дергается на месте, чутка пятится назад, потом встает, выдает ошибку. Разобрал, кинул питание на моторчик насоса (ошибка е5 - не работает вакум) - мотор пашет. Осмотрел верхнюю плату - вся в пыли, в одном месте были какие-то пятна, видимо от жидкости. Всю плату постирал спиртом, высушил феном. Пылесос заработал. Может и вам поможет. |
| jekson3550 30/06/2017 07:21 |
Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов Q12 и Q7 |
| Galaxy-Z 13/12/2017 16:31 |
Та же самая проблема. Подарили центральную плату, но в ней не работает зарядка аккумулятора. Я её переставил на пылесос, всё заработало, но нет заряда. Нет никакой реакции но подключение зарядного устройства. Какую из плат легче восстановить, помогите, пожалуйста. Явно, что из двух одну можно собрать. Заранее спасибо. |
