Samsung CS-21K30MHQ ch. KS9A. Искаженная гориз полоса
master_tv
19/09/2016 20:16
проц - TDA9381PS/N3/3/
память - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
кадровая LA78040
звук - TDA8943
Tuner - TECC0949PL35A
FBT - BSC25-0218A
HOT - 2SD2499
видеоусилитель - TDA6107JF
Интересная неисправность: на экране искаженная горизонтальная полоса шириной где-то 10-15см.
Питание строки 126В, питание кадровой +-14В присутствуют. Изначально были вздуты конденсатор питания видеоусилителей по 200В и 2,2мкФ на 250В в цепи строчных катушек - заменил, проверил конденсаторы на выходе БП, питании кадровой и обвязке кадрой - норма. Заменил на всяк случай кадровую микросхему - все тоже самое. Слышен нормальный рабочий рокот кадровой развертки. В полосе просматриваются не сведенные лучи. Натолкните на свежую мысль
SASHATOD
19/09/2016 20:19
master_tv, Осу в мусор уже не раз обсуждали подмигивание
master_tv
19/09/2016 20:27
SASHATOD, спасибо, тоже грешил на нее, показывает 17 Ом - вроде как многовато
SASHATOD
19/09/2016 20:30
master_tv, А ты подкинь другую улыбка
serega-64
19/09/2016 20:35
master_tv, = показывает 17 Ом - вроде как многовато=
Судя по этому, то обрыв одной половины, снимай и смотри, может повезет.
SASHATOD
19/09/2016 20:42
serega-64, Серёга я тебя умоляю,была бы 100Гц тогда да.
А этого добра у любого мастера завались подмигивание
master_tv
19/09/2016 20:49
завтра заменю
serega-64
19/09/2016 20:53
Сань, ну так то так. улыбка
victorx
20/09/2016 07:41
если снять обычно видно где прогорело
