master_tv
проц - TDA9381PS/N3/3/
память - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
кадровая LA78040
звук - TDA8943
Tuner - TECC0949PL35A
FBT - BSC25-0218A
HOT - 2SD2499
видеоусилитель - TDA6107JF
Интересная неисправность: на экране искаженная горизонтальная полоса шириной где-то 10-15см.
Питание строки 126В, питание кадровой +-14В присутствуют. Изначально были вздуты конденсатор питания видеоусилителей по 200В и 2,2мкФ на 250В в цепи строчных катушек - заменил, проверил конденсаторы на выходе БП, питании кадровой и обвязке кадрой - норма. Заменил на всяк случай кадровую микросхему - все тоже самое. Слышен нормальный рабочий рокот кадровой развертки. В полосе просматриваются не сведенные лучи. Натолкните на свежую мысль
IMG_20160919_182344.rar 199.91 КБ Скачано: 374 раз(а)
SASHATOD
master_tv, Осу в мусор уже не раз обсуждали  |
master_tv
| SASHATOD, спасибо, тоже грешил на нее, показывает 17 Ом - вроде как многовато |
SASHATOD
master_tv, А ты подкинь другую  |
serega-64
master_tv, = показывает 17 Ом - вроде как многовато=
Судя по этому, то обрыв одной половины, снимай и смотри, может повезет. |
SASHATOD
serega-64, Серёга я тебя умоляю,была бы 100Гц тогда да.
А этого добра у любого мастера завались  |
master_tv
serega-64
Сань, ну так то так.  |
victorx
| если снять обычно видно где прогорело |
