JVC HR-S9700 дымится линейный фильтр питания | |||
Plintus 25/09/2016 16:09 |
Здравствуйте, Ищу причину, по которой дымится одна из катушек линейного фильтра, и очень сильно греется. При этом всё работает. Замечено, что в дежурном режиме греется слабее, - когда включаешь рабочий режим - греется значительно сильнее и с дымком. В сервис мануале на стр. 50 она имеет обозначение LF5002 <http://elektrotanya.com/jvc_hr-s8700ms_s9700ms_sm.pdf/download.html>. Поменял её на другую, - опять дымится и греется. Осмотрел плату, - горелых элементов не нашел. Подскажите, что может быть причиной |
Yuritsh 25/09/2016 16:55 |
Plintus, осмелюсь спросить, имеются ли в вашем багаже знания физики средней школы? |
Plintus 25/09/2016 18:53 |
Да, знания есть, и закон Ома тоже знаю. Дайте хотя-бы намёк по сути вопроса. |
vadim3008 25/09/2016 19:31 |
дымит,значит что-то не так,открываем схему,смотрим,проверяем,и выкладываем в тему,в вольтах! |
kolya-zerber49 26/09/2016 16:05 |
а ты туда бензинчику плесни - будет совсем другое дело |
Plintus 26/09/2016 21:00 |
Напряжения на IC 5101 (STR G6551 ) в режиме стендбай: 1 - 257V 2 - 0V. 3 - 0V. 4 - 15.3V. 5 - 0.3V |
vadim3008 27/09/2016 13:32 |
Plintus, Как,и что, на выходе? |
валентин-сибиряк 27/09/2016 16:01 |
и в сети в момент замера? Возможно узнаешь кое-что интересное |
vadim3008 27/09/2016 17:35 |
валентин-сибиряк,как-то, не досмотрел,маловато |
Plintus 27/09/2016 20:12 |
Напряжение во время замера в сети 213 Вольт. Где ещё надо измерить? И что значит на выходе, -уточните. |
Lenchik 27/09/2016 20:32 |
Plintus, Уже ничего мерить не надо. Осталось только выяснить что вы считаете линейным фильтром и можно к мастеру посылать. |
валентин-сибиряк 28/09/2016 05:06 |
vadim3008, я писал для Plintus. |
Plintus 02/10/2016 19:56 |
На стр. 50 деталь LF5002 визуально похож на дроссель |
YuriV 02/10/2016 23:56 |
Plintus, LF5002-совершенно лишняя деталь. Можно заменить перемычками. Удалить VA5001, VA5003, C5001, C5002, SG5001, VA5002,R5001, C5003. Все это лишнее. Все будет работать без них.
Там еще много лишних деталей... |
Yuritsh 03/10/2016 00:53 |
А что тогда будет дымиться? |
sergeisam 03/10/2016 06:01 |
Работать - то будет. Без сомнения. Только я стесняюсь спросить, YuriV, а ты имеешь представление, о назначении этих, как ты выразился, " лишних" деталей ? |
Lenchik 03/10/2016 08:52 |
Не может этот дроссель дымить. Что бы он задымил нужен ток не один десяток ампер.
Скорее всего он дымит от дибелизма ремонтника. Например припаял его кислотным флюсом и сейчас дымит от утечек по остаткам флюса. Если утечек нет, то нужно оба провода прямо от вилки промерять до диодного моста. Должно быть почти 0. У этого БП даже резистора нет, ограничивающего ток заряда конденсатора при включении. Конденсатор надо поменять большой. Скорее всего он давно сдох. |
Plintus 03/10/2016 20:58 |
И тем не менее он в рабочем режиме работы ВМ мгновенно нагревается как печка и воняет на всю квартиру.
Про конденсатор, честно, хотел тоже спросить,- он стоит ещё родной Самсунг, и я не нашел на нем никаких протечек и вздутостей. Теперь заменю.- 68 mkF 400V. |
Yuritsh 03/10/2016 21:00 |
Цирк уехал, а клоуны, кичащиеся знанием закона Ома, остались. |
Plintus 09/10/2016 14:59 |
Спасибо клубу за помощь в решении проблемы, теперь я понял, почему дымилась катушка! Потёк конденсатор снизу, плюсовая ножка в обрыве |
Yuritsh 09/10/2016 17:14 |
Если бы ты умел пользоваться тестером, то починил бы свою балалайку еще две недели назад.
Так мы и не узнали, ЧТО стояло у тебя вместо предохранителя. |
