DAEWOO DWD-F1013. Ошибка LE | |
| Rustam19 06/10/2016 05:15 |
Доброго дня уважаемые мастера.
Помогите диагностировать проблему. Включаю машинку, выбираю режим стирки, нажимаю старт.Начинает крутить барабан, набирается вода.Потом начинается мигание.На табло замок то погаснет то загорится. LE то загорится то погаснет. Блокиратор поменял на новый(был про запас).Не помогло. А теперь и стартовать вообще не хочет. Выбрал режим.Нажал на старт.Слышно как блокируется дверь.Замок на табло загорается и тут же тухнет. Секунд через 30 выскакивает LE. Дверь при это заблокирована. Соединения все проверил все на месте. Куда копать и что делать? |
| Рифат 06/10/2016 06:50 |
а если к мастеру обратиться? ![]() |
| Rustam19 06/10/2016 08:27 |
Прошу прощения.Я не прочел правила создания тем. Тут общаются только мастера.
Тему можно удалить. |
| Dima700926 06/10/2016 09:51 |
Не вопрос. Но тут еще и профиль принято заполнять. ![]() |
| Rustam19 06/10/2016 16:09 |
Профиль заполнил. Но толку то. Как и местные мастера скажите менять блок управления.
Схему блока управления реально где нить нарыть? з.ы. блок управления стоит 3000. |
