DAEWOO DWD-F1013. Ошибка LE
Rustam19
Сообщение #1 От 06/10/2016 05:15 цитата
Доброго дня уважаемые мастера.
Помогите диагностировать проблему.
Включаю машинку, выбираю режим стирки, нажимаю старт.Начинает крутить барабан, набирается вода.Потом начинается мигание.На табло замок то погаснет то загорится. LE то загорится то погаснет.
Блокиратор поменял на новый(был про запас).Не помогло.
А теперь и стартовать вообще не хочет.
Выбрал режим.Нажал на старт.Слышно как блокируется дверь.Замок на табло загорается и тут же тухнет. Секунд через 30 выскакивает LE.
Дверь при это заблокирована.
Соединения все проверил все на месте.
Куда копать и что делать?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 06/10/2016 06:50 цитата
а если к мастеру обратиться? улыбка
Rustam19
Сообщение #3 От 06/10/2016 08:27 цитата
Прошу прощения.Я не прочел правила создания тем. Тут общаются только мастера.
Тему можно удалить.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 06/10/2016 09:51 цитата
Не вопрос. Но тут еще и профиль принято заполнять. улыбка
Rustam19
Сообщение #5 От 06/10/2016 16:09 цитата
Профиль заполнил. Но толку то. Как и местные мастера скажите менять блок управления.
Схему блока управления реально где нить нарыть?
з.ы. блок управления стоит 3000.
