Serg999
Bosch WLM20441OE/04 перестала сливать на любой программе, а в конце цикла на дисплее E18. Пользовались машинкой 3 года.
Проверил и почистил: патрубок, фильтр насоса (вытащил 2 монетки), сливной шланг. Насос рабочий – на 220в крутит (подключал к разъему отсоединенному от платы управления).
Проверил во время программы слива – с платы на помпу не идет 220в.
Прессостат аналоговый. Надо ли его проверять?
Снял плату упр-ния. Визуально на ней все чисто.
Тэн в раб.состоянии – воду греет на заданные температуры. Прозвонил - пробоя на корпус нет.
Пожалуйста, подскажите. Куда копать?
| IMG_6263.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
309.5 КБ |
| Просмотрено: |
260 раз(а) |
Ispanec
| Serg999, Копай с сторону мастера. |
Гарантийный человечек
Он по всем форумам ходит с одним и тем-же: Дайте готовое решение конкретной проблемы!!!!  |
помощник
| Serg999, Ты, кто такой ?, гость неведанный? ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!! |
| Serg999, заполняйте Профиль... |
Serg999
Решение. Заменил датчик уровня воды и машинка заработала.
Проверить пресостат просто. Запускаем в режиме отжима, но без воды. Если насос работает – менять пресостат.
Всем СпасиБо! |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Если насос работает – менять пресостат. |
Если болит голова-её надо срубить.  |
