СМА Bosch WLM20441OE/04 не сливает. Нет 220в с платы упр-ния | |||
| Serg999 14/07/2017 19:14 |
Bosch WLM20441OE/04 перестала сливать на любой программе, а в конце цикла на дисплее E18. Пользовались машинкой 3 года.
Проверил и почистил: патрубок, фильтр насоса (вытащил 2 монетки), сливной шланг. Насос рабочий – на 220в крутит (подключал к разъему отсоединенному от платы управления). Проверил во время программы слива – с платы на помпу не идет 220в. Прессостат аналоговый. Надо ли его проверять? Снял плату упр-ния. Визуально на ней все чисто. Тэн в раб.состоянии – воду греет на заданные температуры. Прозвонил - пробоя на корпус нет. Пожалуйста, подскажите. Куда копать? |
| Ispanec 14/07/2017 19:26 |
Serg999, Копай с сторону мастера. |
| Гарантийный человечек 14/07/2017 20:15 |
Он по всем форумам ходит с одним и тем-же: Дайте готовое решение конкретной проблемы!!!! ![]() |
| помощник 15/07/2017 00:32 |
Serg999, Ты, кто такой ?, гость неведанный? ЧИТАЙ ПРАВИЛА!!!! |
| xarl 15/07/2017 10:16 |
Serg999, заполняйте Профиль... |
| Serg999 23/07/2017 18:17 |
Решение. Заменил датчик уровня воды и машинка заработала.
Проверить пресостат просто. Запускаем в режиме отжима, но без воды. Если насос работает – менять пресостат. Всем СпасиБо! |
| Рифат 24/07/2017 07:06 |
Если болит голова-её надо срубить. ![]() |
