СМА Bosch WLX243640E не корректная работа программ
Nadomu Kiev
Сообщение #1 От 20/02/2020 12:10 цитата
Неисправен клапан подачи воды.
Электронный клапан подачи воды «сгорел». В стиральную машину вода поступает под давлением водопровода. Открывает подачу клапан, на который поступает сигнал из модуля управления. Если неисправен клапан, то машинка «физически» не может набрать воды.
Необходима замена клапана.
Неисправен управляющий модуль (в электронных стиральных машинках) или программатор (в механических).
Машинка не отдает команды «набрать воду», так как сломался управляющий элемент. Эта ситуация противоположна вышеописанной: клапан исправен и готов к работе, но сигнал о том, что надо набирать воду - не получает.
Необходима «перепрошивка» или замена управляющего модуля.
Неисправен датчик воды.
Вышел из строя прессостат (датчик уровня воды), который измеряет и контролирует количество воды, подаваемое для стирки. В случае поломки, стиральная машинка не может оценить количество воды и стирка не начинается.
Необходима замена датчика.
Неисправно устройство блокировки люка (УБЛ).
Вышло из строя УБЛ: в этом случае в начале стирки горит значок «замок». УБЛ защищает машинку от открытия люка во время работы, ведь при высоких оборотах это может быть травмоопасно. Если устройство блокировки не работает, во избежание несчастных случаев стиральная машина не начинает работу.
Необходима замена УБЛ.
Сообщение #2 От 20/02/2020 12:17 цитата
Nadomu Kiev, заполняйте Профиль...
yura14
yura14
Сообщение #3 От 20/02/2020 12:50 цитата
Nadomu Kiev, смех классно! Пять баллов !
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 20/02/2020 13:01 цитата
Nadomu Kiev, ГЕНИЙ!!! браво!
Ispanec
Сообщение #5 От 20/02/2020 13:46 цитата
Nadomu Kiev, Лучше из Евгения Онегина отрывок процетировал бы.
1
