Receiver YU-MA-TU
Robert001
Сообщение #1 От 31/10/2015 08:53 цитата
Здравствуйте нужна помощь консультация у меня ресивер YU-MA-TU Full HD модель на ней не написан, маленький чёрный на плате написано ALI-HD3-LV-VER3.1.проблема вот в чём раньше бывало что ресивер зависал на картинке,с пульта не выключался, приходилось выключать питание а потом после включения мог работать день два и неделю два а потом всё повторялось,а сейчас работает только через выход тюльпаны, через HDMI не идёт сигнал,заметил на плате питания протёкший кондесатор 400 V 47mF может ли быть причина в нём? спасибо заранее.
фото платы ресивера.
 Размер файла:  451.35 КБ
 Просмотрено:  278 раз(а)
sat1967
Сообщение #2 От 31/10/2015 10:45 цитата
может (на фото ) конденсатор таки не протёкший а штатно приклееный ? улыбка
misha7
misha7
Сообщение #3 От 31/10/2015 12:41 цитата
Robert001, А сюда http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html зайди, потом пообщаемся. Пока пустой разговор
888
