LCD SAMSUNG LE40A330J1 вертикальный срыв изображения. | |||||||
| Mkhail 17/10/2016 14:05 |
Model: LE40A330J1
MainBoard:BN41-009682A BN40-00099A Panel: T400XW01 V.5 Power Supply: 3925310014AD Rev 1.2 SIP408A T-CON: T400XW01 V5 (AS15-F) Было что-то вроде негатива и вертикальный срыв изображения слева. Негатив был устранен путем замены уходившей в накал AS15-F, срыв остался. Определенно причина в заниженном напряжении в T-CON, облазил всю плату с тестером, предохранители и резисторы в норме, смотрел тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992= http://monitor.espec.ws/section31/topic185210.html http://monitor.net.ru/forum/topic273856-32.html Результат снятых напряжений с контрольных точек: AGMODEN-3.1V V12IN-21.5V VD3D-3.1V VID8-1.6V AVDD_F-15.4V AVDD-15.4V VGHC-25V REF_F11-7.4V REF_F12-6.5V EX_SCL-3.1V SDA-3.1V SDRAMCLK_1-1.5V VGMA_REF-2.2V Шлейф1: YDIOU-0V YDE-1.7V YCLK-0.3V POL-1.5V XCLK-0V XFDIO-0V Шлейф2: COMF2-6.5V VCOM2-6.5V Дроссели: 3,1V и 12,6V |
| Mkhail 22/10/2016 18:24 |
Разобрал матрицу и как я предполагал дело оказалось не в шлейфе, но разобраться в чём причина срыва изображения пока не получается. Есть один интересный момент, если коснуться любым металлическим предметом, даже с изолированным концом, контрольной точки X1DI02 то изображение выравнивается...
В чем может быть причина такого поведения? Что за сигнал X1DI02? |
| B.B. 23/10/2016 08:35 |
Mkhail, поисправляй название основных блоков в теме и добавь матрицу. Фото размести только с изображением. |
| Mkhail 24/10/2016 14:21 |
Что-то мне не понятно про названия, что не так? Просмотрел ряд других тем, на латиницу переводить что ли? |
| Mkhail 24/10/2016 15:30 |
Ну вот, премного благодарен! |
| B.B. 24/10/2016 17:12 |
Ищем правильный ответ или я уберу тему на прежнее место. Модель: LE40A330J1 Шасси: BN41-009682A - ??? Матрица: T400XW01 V.5 Видео: SAMSUNG SDP72 ??? БП: 3925310014AD ??? T-CON: T400XW01 V5 |
| Mkhail 24/10/2016 20:26 |
Послушай, уважаемый, никто ничего не включает! Мне действительно не понятно чего Вы от меня просите? Вот фото платы |
| REKKA 24/10/2016 21:09 |
У тебя не MainBoard:BN41-009682A , а BN41-00982A
и состав должен быть такой Model: LE40A330J1 Chassis/Version: GJE26SE* // Ver. AC10 Panel: T400XW01 V.5 // T400XW01 V.6 T-CON: T400XW01 V5 (AS15-F) Inverter (backlight): 4H.V2358.061-G Power Supply (PSU): BN44-00197B SIP408D PWM Power: ICE2QS01, ICE2PCS02G, LX1692A MainBoard: BN41-00982B BN94-02122P // BN41-00982A BN94-01759H IC MainBoard: SiI9185CTU NTP-3100 MAX232EC Тuner: HTM2-6L2/235S BN40-001116A Remote: BN59-00676A, IR BN41-00850A и это ты должен дописать в верху Установлена матрица (LCD-панель) T400XW01 V.5 или T400XW01 V.6. В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) T400XW01. Для питания ламп подсветки применяется инвертор 4H.V2358.061-G. Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора SAMSUNG LE40A330J1 осуществляет модуль питания BN44-00197B, либо его аналоги c использованием микросхем ICE2QS01, ICE2PCS02G, LX1692A. MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль BN41-00982B, с применением микросхем SiI9185CTU NTP-3100 MAX232EC и других. Тюнер HTM2-6L2/235S BN40-001116A обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы. |
| Иван Зенин 25/10/2016 09:43 |
Как определил? |
| Mkhail 25/10/2016 11:03 |
Пальцем. (указательным по плате) ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:04 Шлейф смотрел, вроде бы не он. ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:10
Спасибо Тебе огромное добрый человек, устал вести монолог в одну сторону. Изучил не одну тему и ни в одной нет такого замечательного примера как у тебя. Я постараюсь сделать как можно ближе к твоему образцу, поскольку это настолько принципиально. Спасибо. |
| Иван Зенин 25/10/2016 11:22 |
Умничаешь. Ну, ну... |
| Mkhail 25/10/2016 12:02 |
Даже и не думал, погнул все шлейфы, облазил всю плату с тестером, потом на кондерах, как и писал, пальцем нашел место где при прикосновении изображение стабилизируется вот и сделал выводы.
А как Вы думаете, в чём тут может быть причина? ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 12:08 Да, стабилизируются только первые 10 сантиметров полосы, вторые 10 с помехами, на фото видно,- остаются. |
| B.B. 25/10/2016 13:24 |
Mkhail, не своим делом занимаешься. Отдай мастеру. Тему я перевел и возвращаться она не будет обратно. Удачи! |
| Mkhail 25/10/2016 14:42 |
В.В, Я смотрю ты тут за людей решать взялся что им делать?!
Мне завтра какие трусы надевать, белые или потемнее? |
| Mkhail 20/12/2016 18:51 |
Срыв изображения слева был устранен путем добавления провода (типа антенны 20см.) к контрольной точке на матрице в районе срыва изображения. |
