[решено] Sсhneider 29E06, шасси M36. Не запускается | |||
Demige 24/10/2016 20:18 |
Плата 40-029181-MAG1X
ТДКС BSC 29-01 79B MICRONAS VCT 3831AC4 MICRONAS MSP 3465G Тюнер TCL79107B5B3 Блок питания на MC44608 EEPROM 24C16 Звук TDA89244J Кинескоп A68LZU185X Схема: http://archive.espec.ws/section333/file12549.html Добрый день. На выходе блока питания все напряжения сильно занижены. Хотя светодиод на панели загорается. Слышен треск где-то в районе БП. Где конкретно понять не могу. Конденсаторы проверил ESR тестером, вроде в норме. Питание ТДКС отключал, подключал вместо нагрузки лампу - на загорается (напряжение 35В вместо 140). |
JYRIJJ 24/10/2016 20:33 |
Demige, Читаем внимательно правила раздела!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Demige 24/10/2016 21:16 |
Выпаял все диоды на выходе из трансформатора - трещать стало чаще. На 6 ногу (Vcc) драйвера БП приходит с транса 7.7-8.3 В (меняется) |
SASHATOD 24/10/2016 21:44 |
Demige, А в составе у тебя шо это за стабилизатор 24С16? |
Demige 24/10/2016 22:12 |
EEPROM, не стабилизатор. Поправил. |
SASHATOD 24/10/2016 22:20 |
Demige, Ну и как это ты все диоды отключил?
А как же ОС работать будет? |
Demige 24/10/2016 23:38 |
Нашел статью по этому шасси. Завтра запаяю всё взад и попробую включить. Тут ШИМ работает в стендбае в режиме вкл-выкл, из-за чего напряжения на выходе занижены, но на питание стабилизатора, хватает. При этом глушится обратная связь на землю, что и вызывает вкл-выкл выхода ШИМ. Как только проц дает сигнал на включение (сигнал STB=0), обратная связь начинает работать и должны появиться полные импульсы. Вот треск откуда непонятно... Из трансформатора вроде. |
Victor 222 24/10/2016 23:48 |
Насколько помню у этого шасси напряжение в дежурке занижены. По моему для того что-бы проверить БП этого шасси на лампу нужно закорачивать цифровой транзистор который переключает рабочий и дежурный режим. |
Demige 25/10/2016 15:29 |
Вернул всё. Напряжения
+140В : 145В +33В : 32.1В +18В : 13.2В +12В : 13.8В +9В : 9В +5В : 5В +ST3.3: 3.2В +ST5В: 5.1В После входа в рабочий режим треск прекращается. Через 2 сек плавно нарастает ток в первичке (до загорания 150Вт лампы) и телек уходит опять в стендбай (может быть из-за того что пока вместо строчника лампа?). При этом просадки по выходным напряжениям не происходит. Смотрю что с +18В |
SASHATOD 25/10/2016 15:36 |
Demige, 150Вт лампа где стоит по +В или вместо предохранителя? |
Demige 25/10/2016 16:28 |
Вместо преда. На +B стоит лампа 60w. На сетевом конденсаторе при этом плавно падало напряжение.
После нескольких включений входная лампа перестала загораться и в дежурку уходит практически сразу после включения. |
SASHATOD 25/10/2016 16:33 |
Demige, Шерсти первичку. |
Demige 26/10/2016 00:24 |
Облазил всё. Подкинул мосфет IRF740 (не прикручивая к радиатору), входная лампа постепенно засветилась вполнакала. Думал пробило, выпаял, нифига. Откинул всё что можно - светится. Откинул сетевой конденсатор 200*400В, потухла. Конденсатор при проверке кажет 200мкФ, 0 ESR. Такое вообще может быть? Что пробивает только под напругой? |
REKKA 26/10/2016 08:44 |
Demige, стабилитрон D830 RU2YX замени и лит С832 не проверяя |
SASHATOD 26/10/2016 09:02 |
Demige, Да уж включать бп. без сетевой банки может токи идиот
Извини но это констатация факта. Сетевые банки обрываются,часто отгнивают контакты не может хороший лит показать такое ESR. |
Влад-Сумы 26/10/2016 09:22 |
Demige,сетевой кондер откидывать нельзя,ставь новый или рабочий кондёр. |
REKKA 26/10/2016 10:49 |
Неплохой подход к ремонту 100гЦ телевизоров. Выкинуть сетевой кондер и играться дальше. Я думал аффффтор спец , а оказалось.......... |
Demige 26/10/2016 11:02 |
Де не выкидывал я. Поставил на 100мкф. Не совсем дурак то уж. Писал уже ночью, оговорился. Сегодня попробую убрать лампу по В+. Скорее всего телек опять в стендбай падает по защите отсутствия кадровой развертки.
Если вместо одного 200мкФ поставлю в параллель 2*100мкф ничего ведь страшного не будет? Насчет плохого ESR не понял. Я думал что ESR 0 это что ни есть самый лучший ESR для конденсатора. |
SASHATOD 26/10/2016 11:15 |
Demige, Можешь ставить два в параллель, нормально.
А где ты видел лит на 400в. и шоб он показал ESR 0? Таки в нете таблички по ESR пачматри. |
Demige 26/10/2016 11:36 |
У меня видать прибор (ESR micro v4.0s) не настолько точен. На всех исправных выше 100мкФ показывает 0.00. Хотя вроде можно сделать на нём калибровку каким-то образом. |
Victor 222 26/10/2016 13:55 |
Я сетевые конденсаторы компового бп проверял самодельным еср - так они показали около 0. Думаю нормально. |
REKKA 26/10/2016 15:12 |
Victor 222, Ув, Вы пишите только по теме ремонта телевизора. То что, у Вас приборы работают мягко говоря через одно место оставьте при себе. Что было предпринято в ходе ремонта ? Я Вам совет дал что заменить где, ответ? Какие напряжения на СР ? |
Demige 26/10/2016 17:10 |
Когда подключена линия B+ трасформатор не трещит. Но ничего не включается. Так же на 1 секунду входит в рабочий режим и выпадает в стендбай. Попробовать принудительно включить?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 18:14 REKKA, Диод этот у меня откинут. На строчке сколько должно быть? У меня тестер только до 1000В ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 18:25 На 24 ноге импульсы HOUT при попытке включения не появляются. Так что думаю напряжения на СР не будет. |
Demige 26/10/2016 18:07 |
Нету напряжения на 25 (VSUPD) ноге. Потому что его нету с выхода стабилизатора IC803/IC804/Q208. На конденсаторе C843 +3.5В макс набирается. Заменил конденсатор, ничего не поменялось. Заменил диод D833 (в обрыве). Напряжение +12В появилось. Выключаться в стендбай стал как раньше с плавным загоранием лампы на входе через 3 секунды. На 25 ноге 3.3 появилось.
Кстати ферритовые колечки обязательно оставлять на ногах диодов? а то одна нога короткой оказалась... Из-за чего может первичка в короткое уходить? Мосфет при разогреве пробивает? |
REKKA 26/10/2016 18:31 |
- Диод этот у меня откинут.-
Это как? Если стабилитрон удален ,то 18 в с БП небудет никогда ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 19:35 -На строчке сколько должно быть? У меня тестер только до 1000В - Ляля тестеру Не убивай его |
Demige 26/10/2016 18:46 |
Ээ диод может всё-таки? 18В там идет на звуковой процессор. Мне б пока запустить и без него. В общем откидывал по-очереди на первичке C805, C818, C815, C817, опять подкинул другой мосфет. Диода на 700В пока нету, поэтому D806 проверить не удалось. Звонится он как исправный... Короче за деталями завтра поеду. |
Demige 27/10/2016 16:00 |
Чего то непонятки какие-то. Поменял диод, подкинул другую микросхему. Все напряжения на выходе стабильны после включения. На микросхеме сигналы тоже одинаковые до самого момента отключения. Только за 3 секунды нарастает ток так что конденсатор входной разряжается и всё вырубается. Остались непроверенными только конденсаторы фильтра до диодного моста.
-- Сигнал на 5 ноге микросхемы плывет в сторону увеличения напряжения. |
Demige 27/10/2016 18:20 |
+18В если отключить от нагрузки постепенно набирается до 17.5 Все остальные напряжения стабильны сразу после включения. Менял кондер, менял диод, откидывал обвязочные конденсаторы.
Как проверить сам трансформатор? Может он и трещит из-за того что пробивает его? Из доступных средств есть генератор встроенный в осциллограф. |
vadim3008 27/10/2016 18:26 |
а,это как? |
Demige 27/10/2016 18:29 |
В сеть включено через лампу 150W. Сначала включаешь она еле светится, по-разному это может продолжаться от 2 до 5 секунд, потом постепенно набирает яркость до максимума напряжение на сетевом конденсаторе при этом падает. Или такое может быть из-за самого факта включения через лампу? |
vadim3008 27/10/2016 18:32 |
Demige, а,может ты ещё гирлянду туда прицепи?Убери лампу и ставь предохранитель!Если не можешь,тогда поищи мастера, две страницы ни о чём! |
Demige 27/10/2016 18:37 |
Предохранитель есть штатный сетевой. Заклебешься их менять пачками, да и раньше предов может чето другое вылететь со свето-эффектами. Склада деталей я не держу и ехать не в соседний двор за ними. Если б надо было отремонтировать отдал бы мастеру. Хочу поковыряться сам.
Ты толком то объясни. Раньше всегда так делал на БП. |
REKKA 27/10/2016 19:14 |
vadim3008, Этот тел с таким мастером не запустится ни когда. Жаль шаська очень даже поднимаемая. |
Demige 27/10/2016 19:17 |
Вы ребят с пеленок телемастера то?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 20:45 Убрал лампу на входе. Блок питания завелся. Убрал лампу с B+, вернул дроссель. При включении было слышно что появилось высокое, но сразу вылетел сетевой предохранитель. |
REKKA 27/10/2016 20:20 |
идиот |
Demige 27/10/2016 21:28 |
Выбило мосфет. Всё остальное оказалось цело. После замены всё запустилось. В результате проблема была только в сетевом кондере и диоде D833. Остальное - результат отсутствия опыта.
Пока игрался с настройками 1/8 нижняя часть изображения свернулась в полосу и экран постепенно стал терять яркость. После выключения/включения работает уже час. Где-то непропай в районе кадровой? Я так понимаю срезается верхняя часть "пилы"? -- Поражаюсь я вам ребята. К вам приходят за советом и опытом, а вы снисходительно только плюете со своего пьедестала. Вы сюда только самолюбие потешить приходите? Считаете себя "экспертами", а при этом путаете стабилитрон и диод? Или вы думаете что у вас работу отберут? Спешу вас огорчить - эти "гробы" сейчас на помойку выкидывают. Вот и мне подарили за самовывоз. |
Demige 28/10/2016 23:54 |
Гоняю, работает нормально. Есть высокочастотный свист на ярком изображении. Разбираться лень. Пусть работает пока не сдохнет. |
