[решено] Sсhneider 29E06, шасси M36. Не запускается
Demige
Сообщение #1 От 24/10/2016 20:18 цитата
Плата 40-029181-MAG1X
ТДКС BSC 29-01 79B
MICRONAS VCT 3831AC4
MICRONAS MSP 3465G
Тюнер TCL79107B5B3
Блок питания на MC44608
EEPROM 24C16
Звук TDA89244J
Кинескоп A68LZU185X
Схема: http://archive.espec.ws/section333/file12549.html
Добрый день. На выходе блока питания все напряжения сильно занижены. Хотя светодиод на панели загорается. Слышен треск где-то в районе БП. Где конкретно понять не могу.
Конденсаторы проверил ESR тестером, вроде в норме. Питание ТДКС отключал, подключал вместо нагрузки лампу - на загорается (напряжение 35В вместо 140).
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 24/10/2016 20:33 цитата
Demige, Читаем внимательно правила раздела!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Demige
Сообщение #3 От 24/10/2016 21:16 цитата
Выпаял все диоды на выходе из трансформатора - трещать стало чаще. На 6 ногу (Vcc) драйвера БП приходит с транса 7.7-8.3 В (меняется)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 24/10/2016 21:44 цитата
Demige, А в составе у тебя шо это за стабилизатор 24С16?
Demige
Сообщение #5 От 24/10/2016 22:12 цитата
EEPROM, не стабилизатор. Поправил.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 24/10/2016 22:20 цитата
Demige, Ну и как это ты все диоды отключил?
А как же ОС работать будет?
Demige
Сообщение #7 От 24/10/2016 23:38 цитата
Нашел статью по этому шасси. Завтра запаяю всё взад и попробую включить. Тут ШИМ работает в стендбае в режиме вкл-выкл, из-за чего напряжения на выходе занижены, но на питание стабилизатора, хватает. При этом глушится обратная связь на землю, что и вызывает вкл-выкл выхода ШИМ. Как только проц дает сигнал на включение (сигнал STB=0), обратная связь начинает работать и должны появиться полные импульсы. Вот треск откуда непонятно... Из трансформатора вроде.
Victor 222
Сообщение #8 От 24/10/2016 23:48 цитата
Насколько помню у этого шасси напряжение в дежурке занижены. По моему для того что-бы проверить БП этого шасси на лампу нужно закорачивать цифровой транзистор который переключает рабочий и дежурный режим.
Demige
Сообщение #9 От 25/10/2016 15:29 цитата
Вернул всё. Напряжения
+140В : 145В
+33В : 32.1В
+18В : 13.2В
+12В : 13.8В
+9В : 9В
+5В : 5В
+ST3.3: 3.2В
+ST5В: 5.1В
После входа в рабочий режим треск прекращается. Через 2 сек плавно нарастает ток в первичке (до загорания 150Вт лампы) и телек уходит опять в стендбай (может быть из-за того что пока вместо строчника лампа?). При этом просадки по выходным напряжениям не происходит. Смотрю что с +18В
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 25/10/2016 15:36 цитата
Demige, 150Вт лампа где стоит по +В или вместо предохранителя?
Demige
Сообщение #11 От 25/10/2016 16:28 цитата
Вместо преда. На +B стоит лампа 60w. На сетевом конденсаторе при этом плавно падало напряжение.
После нескольких включений входная лампа перестала загораться и в дежурку уходит практически сразу после включения.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 25/10/2016 16:33 цитата
Demige, Шерсти первичку.
Demige
Сообщение #13 От 26/10/2016 00:24 цитата
Облазил всё. Подкинул мосфет IRF740 (не прикручивая к радиатору), входная лампа постепенно засветилась вполнакала. Думал пробило, выпаял, нифига. Откинул всё что можно - светится. Откинул сетевой конденсатор 200*400В, потухла. Конденсатор при проверке кажет 200мкФ, 0 ESR. Такое вообще может быть? Что пробивает только под напругой?
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 26/10/2016 08:44 цитата
Demige, стабилитрон D830 RU2YX замени и лит С832 не проверяя
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 26/10/2016 09:02 цитата
Demige, Да уж включать бп. без сетевой банки может токи идиот недовольство, огорчение
Извини но это констатация факта.
Сетевые банки обрываются,часто отгнивают контакты не может хороший лит показать такое ESR.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #16 От 26/10/2016 09:22 цитата
Demige,сетевой кондер откидывать нельзя,ставь новый или рабочий кондёр.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 От 26/10/2016 10:49 цитата
Неплохой подход к ремонту 100гЦ телевизоров. Выкинуть сетевой кондер и играться дальше. Я думал аффффтор спец , а оказалось.......... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Demige
Сообщение #18 От 26/10/2016 11:02 цитата
Де не выкидывал я. Поставил на 100мкф. Не совсем дурак то уж. Писал уже ночью, оговорился. Сегодня попробую убрать лампу по В+. Скорее всего телек опять в стендбай падает по защите отсутствия кадровой развертки.
Если вместо одного 200мкФ поставлю в параллель 2*100мкф ничего ведь страшного не будет?
Насчет плохого ESR не понял. Я думал что ESR 0 это что ни есть самый лучший ESR для конденсатора.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 26/10/2016 11:15 цитата
Demige, Можешь ставить два в параллель, нормально.
А где ты видел лит на 400в. и шоб он показал ESR 0?
Таки в нете таблички по ESR пачматри.
Demige
Сообщение #20 От 26/10/2016 11:36 цитата
У меня видать прибор (ESR micro v4.0s) не настолько точен. На всех исправных выше 100мкФ показывает 0.00. Хотя вроде можно сделать на нём калибровку каким-то образом.
1
