Не включается DVD BBK DV826X | |||
| satmas 29/10/2016 04:29 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы. Плеер не включается на нажатие кнопок на панели не реагирует. На плате блока питания слышен писк (на фото). Конденсатор на 400В менял не помогло, все диоды исправны. Напряжения на выходе без нагрузки 5,44V, -9,50V, 9,52V. С нагрузкой 5,3V, -8,65V, 8,43V.
| vadim3008 29/10/2016 08:11 |
satmas, а,что такое, поиск в этой области?Это,ты собрался там искать? |
| satmas 29/10/2016 10:22 |
vadim3008, я написал Писк в этой области читайте внимательно! |
| vadim3008 29/10/2016 11:22 |
satmas, Извиняюсь не досмотрел!Про писки можешь,в google поискать,а здесь первым делом ESR в руки нужно брать, |
| satmas 29/10/2016 15:09 |
Для проверки ESR нет прибора, может проще поменять все конденсаторы? |
| vadim3008 29/10/2016 16:00 |
satmas, можно попробовать,поменяешь,выложишь в тему! |
| birluk 29/10/2016 23:10 |
satmas, питание проца,ресет,генерация? |
| satmas 20/11/2016 11:34 |
Подскажите, пожалуйста, емкость и напряжение этого конденсатора и можно ли его заменить на пленочный? |
| birluk 20/11/2016 20:48 |
ппц,10000pF/10nF/0.01mkF 1kV. |
