Не включается DVD BBK DV826X
satmas
Сообщение #1 От 29/10/2016 04:29 цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы. Плеер не включается на нажатие кнопок на панели не реагирует. На плате блока питания слышен писк (на фото). Конденсатор на 400В менял не помогло, все диоды исправны. Напряжения на выходе без нагрузки 5,44V, -9,50V, 9,52V. С нагрузкой 5,3V, -8,65V, 8,43V.
  -0461.jpg  172.12 КБ  Скачано: 285 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 29/10/2016 08:11 цитата
satmas, а,что такое, поиск в этой области?Это,ты собрался там искать?
satmas
Сообщение #3 От 29/10/2016 10:22 цитата
vadim3008, я написал Писк в этой области читайте внимательно!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 29/10/2016 11:22 цитата
satmas, Извиняюсь не досмотрел!Про писки можешь,в google поискать,а здесь первым делом ESR в руки нужно брать,
satmas
Сообщение #5 От 29/10/2016 15:09 цитата
Для проверки ESR нет прибора, может проще поменять все конденсаторы?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 29/10/2016 16:00 цитата
satmas, можно попробовать,поменяешь,выложишь в тему!
birluk
birluk
Сообщение #7 От 29/10/2016 23:10 цитата
satmas, питание проца,ресет,генерация?
satmas
Сообщение #8 От 20/11/2016 11:34 цитата
birluk писал:
не понял вопрос.
Подскажите, пожалуйста, емкость и напряжение этого конденсатора и можно ли его заменить на пленочный?
  -0482.jpg  184.21 КБ  Скачано: 325 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #9 От 20/11/2016 20:48 цитата
ппц,10000pF/10nF/0.01mkF 1kV.
