СМА Samsung F843 помпа останавливается, дергается, | |||||
| VirPull 11/11/2016 23:13 |
Выгорел семистор помпы был заменен.резисторы выходной, входной ,Кандер СМД прозванивался поменян на электролит по незнанию ..В дальнейшем просто вырезан помпа новая . При сливе периодически отключается .. дергается при запуске .Долго выходит на режим отжима сбивается время на 1-2 минуты назад ..Заменен КИД 65003. результата не дал .Слив проверялся на лампочку ..Если поменять контакты на помпе местами может совсем не выйти на отжим..Может кто сталкивался с этим |
| Ispanec 11/11/2016 23:19 |
Мдя Жить стало лучше, жить стало веселее. Если завтра плазма накроется, тоже электролиты по незнанию пихать будешь куда попало? |
| VirPull 11/11/2016 23:45 |
это ему ни чего не дало что с ним что без него он просто защитный похоже от напру ги. причина осталась Пока нет твердотелого заменить нечем пробовал ставить родной СМД да больно мелкий .да и выгорело много только на ножки триаки впаивал .эффект тот же проверить на емкость нечем ..в последствии удалил. |
| соискатель 12/11/2016 02:53 |
А ты насос переверни.
Напругу мерял ? |
| xarl 12/11/2016 10:52 |
VirPull, заполняйте Профиль.... |
| Vehfljdbx 12/11/2016 13:13 |
VirPull, А ещё лучше к мастеру или на сервис. |
| Цвиточег 12/11/2016 17:27 |
На, пристрели скотинку, чтоб не мучалась. ![]() |
| аркаша-10 12/11/2016 18:09 |
дуплетом на... |
| Мелиор 12/11/2016 21:08 |
| Mitya80 13/11/2016 01:45 |
халяву любят,ко мне один приходил ламерчик,по аркадии f12 не стал ремонтировать...дорого оказалось,пришел по дешевле ключиком прошить,ну я ему и прошил субмодуль 1.3.9 который он поставил на модуль 9 пин сказал приходи еще если что |
| VirPull 13/11/2016 10:58 |
Вопрос? Вы давно такими умными стали или мама с паяльником сразу родила
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 12:17 Я дело спрашиваю если отключить управление от семистра помпы на отжим выходит без сбоя по программе ..Кондер поставил пленочный 10hF результат тот же. |
| VirPull 13/11/2016 18:35 |
Цвиточег, Спасибо ..в сталкере с ней побегай .А проблема решилась шлейфы перепаял
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 19:37 Всем заседателям удачного вечера |
