VirPull
Выгорел семистор помпы был заменен.резисторы выходной, входной ,Кандер СМД прозванивался поменян на электролит по незнанию ..В дальнейшем просто вырезан помпа новая . При сливе периодически отключается .. дергается при запуске .Долго выходит на режим отжима сбивается время на 1-2 минуты назад ..Заменен КИД 65003. результата не дал .Слив проверялся на лампочку ..Если поменять контакты на помпе местами может совсем не выйти на отжим..Может кто сталкивался с этим
08_Schematic Diagram.pdf 241.68 КБ Скачано: 246 раз(а)
Ispanec
| Мдя Жить стало лучше, жить стало веселее. Если завтра плазма накроется, тоже электролиты по незнанию пихать будешь куда попало? |
VirPull
| это ему ни чего не дало что с ним что без него он просто защитный похоже от напру ги. причина осталась Пока нет твердотелого заменить нечем пробовал ставить родной СМД да больно мелкий .да и выгорело много только на ножки триаки впаивал .эффект тот же проверить на емкость нечем ..в последствии удалил. |
соискатель
А ты насос переверни.
Напругу мерял ? |
| VirPull, заполняйте Профиль.... |
Vehfljdbx
| VirPull, А ещё лучше к мастеру или на сервис. |
Цвиточег
| VirPull писал: | | Выгорел семистор помпы был заменен.резисторы выходной, входной ,Кандер СМД прозванивался поменян на электролит по незнанию ..В дальнейшем просто вырезан помпа новая . При сливе периодически отключается .. дергается при запуске .Долго выходит на режим отжима сбивается время на 1-2 минуты назад ..Заменен КИД 65003. результата не дал .Слив проверялся на лампочку ..Если поменять контакты на помпе местами может совсем не выйти на отжим..Может кто сталкивался с этим |
На, пристрели скотинку, чтоб не мучалась.
аркаша-10
Мелиор
| VirPull писал: | | Может кто сталкивался с этим | Каждый день сталкиваемся с ламерскими ремонтами, после которых хрен разберешься, что они там наворотили |
Mitya80
| Мелиор писал: | | VirPull писал: | | Может кто сталкивался с этим | Каждый день сталкиваемся с ламерскими ремонтами, после которых хрен разберешься, что они там наворотили |
халяву любят,ко мне один приходил ламерчик,по аркадии f12 не стал ремонтировать...дорого оказалось,пришел по дешевле ключиком прошить,ну я ему и прошил субмодуль 1.3.9 который он поставил на модуль 9 пин сказал приходи еще если что |
VirPull
Вопрос? Вы давно такими умными стали или мама с паяльником сразу родила
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 12:17
Я дело спрашиваю если отключить управление от семистра помпы на отжим выходит без сбоя по программе ..Кондер поставил пленочный 10hF результат тот же. |
VirPull
Цвиточег, Спасибо ..в сталкере с ней побегай .А проблема решилась шлейфы перепаял
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 19:37
Всем заседателям удачного вечера |
