UE40D5003 подключение подсветки
chip34
18/11/2016 20:57
Отсутствует в БП микросхема IC9101 SEM5025, новую ставить не буду. Надо питание подсветки соорудить без регулировки. Две линейки светиков паралельно 94 В, 200 мА. На конденсаторе CM851 напряжение 165 В, подключил светики через 25 Вт резистор - сильно греется. Может подскажите как их по простенькому засветить. Остальное всё работает.Схема прилагается.
goga_tv
18/11/2016 22:29
chip34, здесь не ты подсветку делал?
Lensmen.
18/11/2016 22:40
chip34, поставить драйвер проблема ??
jigulin
18/11/2016 23:04
goga_tv писал:
классно!
chip34
18/11/2016 23:08
надо попроще
Yuritsh
18/11/2016 23:12
А в чем проблема сделать по людски?
Это всё тот же ящик ты насилуешь, или другой? http://monitor.espec.ws/section31/topic252736.html
chip34
18/11/2016 23:34
Yuritsh писал:
да, там шим глаза убивает, в ютубе мужик по этой причине такой же переделал, на затвор RC цепочку втулил, но моя микра сдохла, подсветку питал от обычного выпрямителя + 2000 мкФ, так даже картинка плавнее.Сейчас просто охота стол разгрести от этого транса. А, если поставить последовательно обмотку транса, только там частота FSFR1700XSL
100 кГц.
goga_tv
19/11/2016 00:09
chip34 писал:
О! Новое в ТВ!! Видеофилы появляться начали! классно!
chip34
19/11/2016 04:00
goga_tv писал:
chip34 писал:
ну, если не видишь разницы между 100Гц и 100кГц кто же тебе виноват браво!
