chip34
LED samsung UE40D5000
MAIN: BN94-04940R
T-CON: JPN_S100FAPC2LV0.0
контроллер: AMLCD LPFC041T0A-Q1
ШИМ SM4109
БП: bn44-00473A
LED driver(top1+): 255V/308mA(надпись на БП)
Все блоки исправны. Как запустить с отключенной подсветкой. Там две пары проводов в БП заходят на микре инвертора ничего не написано. |
disel 33
Все блоки исправны.
в розетку его и пультиком красную кнопочку |
B.B.
Матрицу отключи и если на драйвере напряжение увеличилось, то делай вывод. |
chip34
Не спрашивайте зачем, но необходимо чтобы исправный тв включался с отсоединенными светодиодами от драйвера. Я отсоединил разъем драйвера от светодиодов подсветки и ткнул пульт-светодиод дежурки два раза моргнул и все. Как обойти защиту. |
iv-9
Смотришь, нет ли какой цепи от драйвера подсветки к каскадам включения основного БП и разрываешь эту цепь. На серии 7000 такое присутствует и при обрыве светодиодов основной БП отключается. |
chip34
драйвер подсветки находится на плате БП основного, но на этой микросхеме ничего не написано, не знаю что там смотреть. Может для начала у кого схема есть к БП: bn44-00473A? |
chip34
Может подскажите, какой баласт подцепить вместо светодиодов подсветки, чтобы драйвер не спалить, там в среднем 80В 50мА. |
ankol62
chip34, Закон Ома в школе учил?
ЗЫ. Не мучай телик, отдай мастеру... |
chip34
На разъема БП-Мать есть вот такаие сигналы:
B5V
SW_POWER
A5V
B12VS
SW_INVERTER
B13V
NC
PWM_DIMMING
Что-куда принудительно подать, чтобы ИСПРАВНЫЙ тел завелся без подключенных светодиодов подсветки. Ребята, помогите пожалуйста, очень надо! |
igorasrex
80в*0,05а=4ватт.
80в/0,05а=1600Ω |
iv-9
chip34, проследи цепь от контакта SW_POWER, не шунтирует ли ее при запуске ТВ без подсветки какой-либо транзистор, завязанный с LED-драйвером? |
chip34
2кОм 4Вт резистор, телевизор запустился но на резисторе 0-5В прыгает и на плате БП походу цыкает какой то дроссель. Видимо инвертор пытается запуститься, можно конечно так оставить но лучше бы его или запустить или заглушить вообще.Может кто знает какая там микра инвертора стоит, на ней блин ничего не написано, 16 ног. |
Юрий 72
А на SW_INVERTER пробовал команду убирать?
Как ведет себя?
Это чтоб музыку слушать и подсветку не гонять?
Еще попробуй на минус подсветки организовать 0,5...1В. |
