СМА Bosch WFT2830: не крутит барабан (фото платы внутри)
Vobbler
19/11/2016 00:25
СМА Bosch WFT 2830.
При частом включении-выключение электричества при работающей машинке (делал в квартире разводку и совсем забыл о включенной стиралке) унюхал слаабый запах паленки.
После этого стиралка отказывается вращать барабан. Т.е. отключается после цикла работы помпы (будь то залив воды - при стирке или откачка - при отжиме). При этом, реле щелкает (видимо, реле включения мотора).
Полез внутрь. Проверил мотор включением в сеть 220В - работает. Проверил переднюю плату под клавишами - в идеальном (внешне) состоянии.
Снял силовую плату - сгорела дорожка под реле. Заменил резистор с нулевым сопротивлением (коричневый с черной полосой посередине) на 0,1Ом. Выпаял реле, проверил - переключает. На всякий случай поставил новое реле Omron, которое тоже проверил - работает.
Собрал все обратно - проблема не ушла: не вращает барабан.
В связи с этим вопросы:
1. Может ли отказ крутить барабан связан с поломкой датчика Холла? Т.е. останавливает ли эта машинка барабан, если от датчика нет сигнала готовности (ОК)? Дело в том, что когда включал мотор напрямую в сеть, по дурости подал 220В как мне кажется как раз на вывод датчика. С другой стороны, что-то там заискрило и мотор таки прокрутился пока я не выдернул штепсель из розетки. Теперь грешу на датчик Холла. Имеет смысл его поменять?
2. Правильно ли сымитировал дорожку на плате?
3. Куда в домашних условиях посмотреть еще? Где еще может быть неисправность?
Мелиор
19/11/2016 01:11
А если вынуть фото тоже не крутит?
А если серьезно:
1. В заголовке не указан вид техники
2. Профиль не заполнен
3. Первый раз на форуме и сразу вопросы и просьбы
4. Вопросы выдают человека, желающего обойтись без мастера
Вопрос - почему мастера-форумчане должны помогать советами?
Snake69
19/11/2016 03:44
[quote="Vobbler"]СМА Bosch WFT 2830.
делал разводки,
забыл о стиралке,
унюхал паленки...
Полез внутрь.
Снял силовую плату - сгорела На всякий случай
по дурости подал 220В на вывод датчика.
Теперь грешу на датчик Холла!!!
Сливки, МЛЯ !
1. В домашних условиях можете посмотреть список мастеров СМА в Вашем ареале обитания.
2. Холл с его датчиком вовсе НЕВИНОВЕН.
3. ... и Bosch Вам в помощь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 04:11
Vobbler, и приготовьтесь к серьезным затратам, ибо всё что Вы смогли сделать своими руками - Вы уже сделали. Есть! Будет сделано!
Vobbler
19/11/2016 23:29
Мелиор писал:
Не требуется. Читаем "Правила конференции":
В большинстве разделов конференции ESpec принято в заголовке темы указывать производителя и модель обсуждаемой аппаратуры
Про необходимость указания типа аппаратуры нет ни слова.
Мелиор писал:
Не требуется. Согласно процедуры регистрации на сайте и "Правилам конференции".
Мелиор писал:
Не возбраняется. Более того, согласно "Правилам конференции":
Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
Мелиор писал:
Неверная констатация факта. Если "выдают", то я диверсант, желающий что-то скрыть. Я действительно "желаю обойтись без мастера", но совершенно этого не скрываю. Стартовый пост весьма наглядно демонстрирует это.
Мелиор писал:
Подмена понятий. У меня ни слова нет о том, что здесь мне кто-то что-то должен, и в мыслях у меня такого тоже нет. Правильным был бы вопрос "какой у мастеров-форумчан есть резон Вам помогать?" Вполне обоснованно могу привести таковые резоны, и Вы с ними согласитесь. Но надо ли?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 23:35
Snake69 писал:
Это сколько, например, числом?
Александр Михалыч
19/11/2016 23:43
Vobbler писал:
Мелиор писал:
Vobbler, Почитайте на досуге ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ.
Vobbler писал:
Мелиор писал:
Да, это не требуется, - но скажем так, - очень приветствуется. К тому же, располагает участников форума к диалогу.
Vobbler
19/11/2016 23:53
Александр Михалыч писал:
Почитал, именно что на досуге. Проникся. Исправился.
Исправился насколько мог. Уверяю Вас, толку от этого не прибавится: как не было ответов по существу, так их и не будет. Общение же веду из вежливости и справедливости замечаний.
Snake69
20/11/2016 03:51
Vobbler, ...ну, скажем, мотор данной модели, новый тянет эдак на $150 , и если повезет в половину дешевле б/у рабочий. А вобще, инженеры Bosch потратили десятилетия на создание конечного продукта, и грамотный мастер, потратив время и средства на обучение, отслеживает нюансы разности моделей, коих множество на самом деле, - а Вы говорите: по дури своей ткнул 220 а оно заискрило, и т.д.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 04:13
Создается ощущение старой поговорки про дурака, которому стеклянный х.. не на долго, или стеклянный Bosch /как угодно/
Откройте на форуме темы идентичные Вашей неисправности, почитайте вопросы и главное ответы мастеров - и если у Вас технический склад ума и еще осталась тяга к познаниям, то найти подсказку на форуме не составит большого труда., ну и конечно же практика, практика, практика! Мастера тратят годы а то и всю жизнь на обучение, а Вы говорите что отвечаете на справедливые замечания в Ваш адрес "только из вежливости".
-А отвечать на Ваш откровенный бред, по Вашему мнению, мы тоже должны из вежливости?
Учите матчасть сами, ну или предоставьте это дело тому кто уже её изучил
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 04:17
Атмосферное давление высокое, ну просто не спится...
Извините за флуд, коллеги Думайте сами ...
papa7
20/11/2016 04:56
Snake69 писал:
.. и грамотный мастер, потратив время и средства на обучение, отслеживает нюансы разности моделей, коих множество на самом деле, - а Вы говорите: по дури своей ткнул 220 а оно заискрило, и т.д...
...Откройте на форуме темы идентичные Вашей неисправности....найти подсказку на форуме не составит большого труда...
.. Мастера тратят годы а то и всю жизнь на обучение..
...Учите матчасть сами, ну или предоставьте это дело тому кто уже её изучил ...
5+++ стопудово
Vobbler писал:
.. когда включал мотор напрямую в сеть, по дурости подал 220В как мне кажется как раз на вывод датчика... что-то там заискрило и мотор таки прокрутился ...Теперь грешу на датчик Холла.
Решите проблему искрения и будет вам счастье
улыбка
аркаша-10
20/11/2016 09:20
Vobbler, проччитал утром ваш откровенный бред. густо разбавленный снобизмом. И ясно прослеживается параллель как вы отнеслись к машинке. так и к людям на форуме.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 09:21
и да простят мне модераторы.
Мелиор
20/11/2016 09:58
Гонор автора зашкаливает. Ну уговорили исправить заголовок и то хорошо
Vobbler писал:
А поскольку в этом разделе общаются мастера, тему перемещаем в соответствующий раздел
