Sanyo CEM3011VSU-20 14" перенас.яркость | |||||
| neeson 21/11/2016 14:52 |
Шасси: A1-B14 Видеопроцессор: M51308SP Пч: LA7520 Антенный блок: B4010CA Звук: AN5265 Secam: AN5635N Всем дратути! Стоит у бабушки этот дед уже лет 25 наверное. НЕИСПРАВНОСТИ: Последнее время на некоторых каналах стал показывать в ЧБ, а при холодном запуске установка яркости почему-то сильно перенасыщается, и экран первые 5 минут полностью белый (без обратного хода, просто белый). Если слегонца опнуть (пхах) по корпусу через 3-4- минуты, то яркость возвращается в норм, но все равно плывёт. Цветность починил замыкая контакты переключателя систем на AUTO (он сопливил и не работал как надо, как и все кнопки). Заметил что если хотя бы чуть-чуть двигать плату, яркость (которая BRIGHT, регулируется с пульта) то чётко становится в строй, то опять плавает от яркого до сплошного белого. ВЕРДИКТ: Уверен на 98% что где-то плохая пайка/сопля на плате. ВОПРОС: Пожалуйста, ребят, тыкните кружком или просто подскажите в каком районе пробовать пропаивать плату (у какой МСки) чтобы определить, вернётся ли яркость в раб.состояние.....просто я чиню в основном аудио, бабинники, видики и тд... а от нашего села до мастеров ехать оч далеко, а хочется сделать бабо приятно. ![]() |
| neeson 21/11/2016 15:52 |
ну вот.................. беда не приходит одна ... забыл соединить петлю размаг на плату кинескопа, терь нет запуска...лампа stand-by горил тускло...
кто подскажет как мерять на жизнь позистор? |
| валентин-сибиряк 21/11/2016 15:58 |
Перед зеркалом простукивай деревяным концом маленькой кисти ,локализуй место неконтакта
А позистор не причём
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 17:08 Смотри внимательно все пайки через сткло увеличительное,увидишь много интересного. ![]() |
| гсп-69 21/11/2016 16:08 |
Вот пропаяешь, скорее всего и вопросы отпадут сами. Один вопрос : Зачем создавать тему, если до этого сам ничего не делал. |
| neeson 21/11/2016 16:11 |
согласен, вопросы пустые.. но с другой стороны не прапаивать же всю плату)) ну раз я себе теперь создал куча работы, попрошу лишь одно: кто нибудь располагает схемой для данного тв? гуглс с этой моделькой не очень ладит.... тогда то думаю тема станет более актуальной |
| валентин-сибиряк 21/11/2016 16:36 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic165113.html
Смотри,наверно твоя. ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 17:39 Работы тут на 3 минуты. ![]() |
| neeson 21/11/2016 16:53 |
умоляю Вас, если не затруднит, буквально в 3 словах - примерно где копать мою ошибку с размаг? я же звукарь, телеки так давнооо делал что и позабыл но рядом со мной куча зап частей от разных телеков есть, и позисторы и даж трансы
на вид ниче не изменилось и не почернело. нет запуска и лампа тусклая, ска изза того что тупо размаг не дошел до платы |
| SASHATOD 21/11/2016 17:02 |
Пипец это шо? мы не местные подайте кто скоко может?
Иди гланды себе сам вырви ты же знаешь где они находиться
Оставь аппарат в покое пока не убил в конец ![]() |
| neeson 21/11/2016 17:58 |
да не, ты преувеличиваешь. я не чайник, просто с crt телеками забыл когда последний раз работал вот и прошу подсказать какие цепи разма-я искать. каждый бы по запаре забыл размаг к плате кинескопа тыкнуть |
| SASHATOD 21/11/2016 18:02 |
neeson, Да при чём тут размагничивание ты блин разъёмы не перепутал?
Нет у тебя знаний,не лезь. У нас правило почини а не можешь не навреди ![]() |
| neeson 21/11/2016 18:27 |
в том то и дело что не перепутал ничего. я вернул петлю к питанию но НЕ подсоединил петлю к плате кинескопа, и всё.........нет запуска. ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 18:45 всё, перекинул всю цепь с катушкой и позистором с другого тв. заработало. пробовал тыкать деревяжечкой по плате там, тут, все равно яркость плавает. ок.буду тогда всю плату к чертям пропаивать
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 18:47
спасибо огромное!!!!!! |
| REKKA 21/11/2016 19:02 |
neeson, тюнер пропаяй |
| neeson 21/11/2016 20:04 |
да, это главный слоган пожалуй всех кинескопников) уже пропаивал пару лет назад)) |
| SASHATOD 21/11/2016 20:12 |
neeson, Ну ты же понимаешь шо это динозавр
Таки купи ESR- метр и многие вопросы отпадут ![]() |
| REKKA 21/11/2016 20:23 |
-Заметил что если хотя бы чуть-чуть двигать плату, яркость (которая BRIGHT, регулируется с пульта) то чётко становится в строй, то опять плавает от яркого до сплошного белого. -Это разъясни для непонятливых |
| neeson 21/11/2016 21:06 |
ты о чём? разъяснить по конкретнее, или разъяснить как я отношусь к умникам? |
| киев 21/11/2016 22:04 |
Дурдом. А сетевую вилку в аквадаг кинескопа воткнуть не забыл?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 21:09
Поздно. Если расшифровать сказанное ТС., то он видимо включил телек без заземления кина - могло унести шо угодно вплоть до проца. |
| STIPLER 21/11/2016 22:34 |
neeson, На этом форуме уже были профессионалы, которые под видом новичков несли технический бред. Если это не было 1 апреля, то все кончалось пожизненным баном. |
| непоседа 21/11/2016 22:42 |
Схему дали, теперь читаем и паялом, а дорожки через лупу, стекло такое, под изучение и в путь ближе к спасибо от бабо. |
| neeson 21/11/2016 22:42 |
плиать, мне чё теперь за решетку валить за то чё забыл землю кина кинуть???????? я по нормальному сказал что телеками не занимаюсь, но проблема сопливого контакта устранить ничё не мешало и звуковику. спрашивал же по нормальному <<какая мс руководит за яркость?>> в какой области прапаивать, а вы мне про 1 апреля несёте. такие советы мне бабо может давать но не вы. Звук эфира при включении/выключении пробивается, знач с процами всё норм. по питанию надо копать..... |
| гсп-69 22/11/2016 09:15 |
Для начала тему закрой |
| STIPLER 22/11/2016 10:01 |
А где, собственно, модераторы? |
| Бакум 22/11/2016 14:58 |
