Sanyo CEM3011VSU-20 14" перенас.яркость
neeson
21/11/2016 14:52
Шасси: A1-B14
Видеопроцессор: M51308SP
Пч: LA7520
Антенный блок: B4010CA
Звук: AN5265
Secam: AN5635N
Всем дратути! Стоит у бабушки этот дед уже лет 25 наверное.
НЕИСПРАВНОСТИ: Последнее время на некоторых каналах стал показывать в ЧБ, а при холодном запуске установка яркости почему-то сильно перенасыщается, и экран первые 5 минут полностью белый (без обратного хода, просто белый). Если слегонца опнуть (пхах) по корпусу через 3-4- минуты, то яркость возвращается в норм, но все равно плывёт.
Цветность починил замыкая контакты переключателя систем на AUTO (он сопливил и не работал как надо, как и все кнопки).
Заметил что если хотя бы чуть-чуть двигать плату, яркость (которая BRIGHT, регулируется с пульта) то чётко становится в строй, то опять плавает от яркого до сплошного белого.
ВЕРДИКТ: Уверен на 98% что где-то плохая пайка/сопля на плате.
ВОПРОС: Пожалуйста, ребят, тыкните кружком или просто подскажите в каком районе пробовать пропаивать плату (у какой МСки) чтобы определить, вернётся ли яркость в раб.состояние.....просто я чиню в основном аудио, бабинники, видики и тд... а от нашего села до мастеров ехать оч далеко, а хочется сделать бабо приятно. смущен
neeson
21/11/2016 15:52
ну вот.................. беда не приходит одна недовольство, огорчение ... забыл соединить петлю размаг на плату кинескопа, терь нет запуска...лампа stand-by горил тускло... недовольство, огорчение
кто подскажет как мерять на жизнь позистор?
валентин-сибиряк
21/11/2016 15:58
Перед зеркалом простукивай деревяным концом маленькой кисти бяка ,локализуй место неконтакта недовольство, огорчение
А позистор не причём смех
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 17:08
Смотри внимательно все пайки через сткло увеличительное,увидишь много интересного. Эврика !
гсп-69
21/11/2016 16:08
Вот пропаяешь, скорее всего и вопросы отпадут сами. Один вопрос : Зачем создавать тему, если до этого сам ничего не делал.
neeson
21/11/2016 16:11
согласен, вопросы пустые.. но с другой стороны не прапаивать же всю плату)) ну раз я себе теперь создал куча работы, попрошу лишь одно: кто нибудь располагает схемой для данного тв? гуглс с этой моделькой не очень ладит.... тогда то думаю тема станет более актуальной
валентин-сибиряк
21/11/2016 16:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic165113.html
Смотри,наверно твоя.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 17:39
Работы тут на 3 минуты.
neeson
21/11/2016 16:53
валентин-сибиряк писал:
умоляю Вас, если не затруднит, буквально в 3 словах - примерно где копать мою ошибку с размаг? подшучивать, дразнить я же звукарь, телеки так давнооо делал что и позабыл недовольство, огорчение но рядом со мной куча зап частей от разных телеков есть, и позисторы и даж трансы
на вид ниче не изменилось и не почернело. нет запуска и лампа тусклая, ска изза того что тупо размаг не дошел до платы
SASHATOD
21/11/2016 17:02
Пипец это шо? мы не местные подайте кто скоко может?
Иди гланды себе сам вырви ты же знаешь где они находиться недовольство, огорчение
Думайте сами ...
Оставь аппарат в покое пока не убил в конец недовольство, огорчение
neeson
21/11/2016 17:58
да не, ты преувеличиваешь. я не чайник, просто с crt телеками забыл когда последний раз работал вот и прошу подсказать какие цепи разма-я искать. каждый бы по запаре забыл размаг к плате кинескопа тыкнуть
SASHATOD
21/11/2016 18:02
neeson, Да при чём тут размагничивание ты блин разъёмы не перепутал?
Нет у тебя знаний,не лезь.
У нас правило почини а не можешь не навреди подмигивание
neeson
21/11/2016 18:27
SASHATOD писал:
neeson, ты разъёмы не перепутал?
в том то и дело что не перепутал ничего. я вернул петлю к питанию но НЕ подсоединил петлю к плате кинескопа, и всё.........нет запуска.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 18:45
всё, перекинул всю цепь с катушкой и позистором с другого тв. заработало. пробовал тыкать деревяжечкой по плате там, тут, все равно яркость плавает. ок.буду тогда всю плату к чертям пропаивать черт
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 18:47
спасибо огромное!!!!!!
REKKA
21/11/2016 19:02
neeson, тюнер пропаяй
neeson
21/11/2016 20:04
REKKA писал:
да, это главный слоган пожалуй всех кинескопников) уже пропаивал пару лет назад))
SASHATOD
21/11/2016 20:12
neeson, Ну ты же понимаешь шо это динозавр голливудская улыбка
Таки купи ESR- метр и многие вопросы отпадут подмигивание
REKKA
21/11/2016 20:23
-Заметил что если хотя бы чуть-чуть двигать плату, яркость (которая BRIGHT, регулируется с пульта) то чётко становится в строй, то опять плавает от яркого до сплошного белого. -Это разъясни для непонятливых
neeson
21/11/2016 21:06
REKKA писал:
ты о чём? разъяснить по конкретнее, или разъяснить как я отношусь к умникам?
киев
21/11/2016 22:04
сумашествие Дурдом. А сетевую вилку в аквадаг кинескопа воткнуть не забыл?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 21:09
Поздно. Если расшифровать сказанное ТС., то он видимо включил телек без заземления кина - могло унести шо угодно вплоть до проца.
STIPLER
21/11/2016 22:34
neeson, На этом форуме уже были профессионалы, которые под видом новичков несли технический бред. Если это не было 1 апреля, то все кончалось пожизненным баном.
непоседа
21/11/2016 22:42
Схему дали, теперь читаем и паялом, а дорожки через лупу, стекло такое, под изучение и в путь ближе к спасибо от бабо.
neeson
21/11/2016 22:42
STIPLER писал:
плиать, мне чё теперь за решетку валить за то чё забыл землю кина кинуть????????
я по нормальному сказал что телеками не занимаюсь, но проблема сопливого контакта устранить ничё не мешало и звуковику. спрашивал же по нормальному <<какая мс руководит за яркость?>> в какой области прапаивать, а вы мне про 1 апреля несёте. такие советы мне бабо может давать но не вы.
Звук эфира при включении/выключении пробивается, знач с процами всё норм. по питанию надо копать.....
гсп-69
22/11/2016 09:15
Для начала тему закрой
STIPLER
22/11/2016 10:01
А где, собственно, модераторы?
Бакум
22/11/2016 14:58
Так какие проблемы вперед на базар к бабкам экстрасенсам. Тебе все сказали и подсказали.Никто за тебя делать не будет и пальчиком не покажет что поменять. Тема Думайте сами ...
