LCD PHILIPS 42PFL3604\60 После грозы, не работает БП . | |||||
alexsey_84 23/11/2016 09:12 |
LCD PHILIPS Model: 42PFL3604/60
Состав: Chassis/Version: TPS2.2E LA Panel: LC420WUE-SBA1 // T420HW04 V.0 T-CON: T420HW04 V0 42T06-C03 AUO-12401 TPS65161 Inverter (backlight): 715G3474-2 PWM Inverter: UBA2071 (24) MOSFET Inverter: AOTF12N60 Power Supply (PSU): 715G3474-2 PWM Power: SG6961 (PFC), NCP1219A (8), TNY277PN-TL (7) MOSFET Power: 2SK4087LS MainBoard: 715G3285-1B IC MainBoard: MST9A885GL , W9412G6IH-4 Тuner: TAF-S710D Приветствую всех , вообщем пришёл такой аппарат на ремонт . При включении в сеть полный ноль . Разобрал , глянул материнку и блок питания визуально , чистенько , подгаров не где нет . Снял плату модуля питания , проверил предохранитель , диодный мост , фильтры - всё норм . Включил в сеть , начал замерять выходные напруги на разъёме питания : 12 , 24 и 5 Вольт отсутствуют полностью ! (НОЛЬ). Присутствуют лишь 2 напряжения : -ENA = -20.04 В. и DIM = -18.9 В. Модуль питания управляется тремя шим . IC902 SG6961 , IC901 NCP1219A и IC906 TNY277PN-TL . Вопрос как проверить эти шимки без замены , возможно ? Либо их менять все кучей ? Прозванивал по ножкам шимки КЗ нет ! |
serega-64 23/11/2016 10:11 |
=Вопрос как проверить эти шимки без замены , возможно ?=
Ну во первых надо знать, представлять как они работают. Во вторых выяснить какая обеспечивает дежурку, нет дежурки - нет старта, а чё ты там намерял - ХЗ. = Прозванивал по ножкам шимки КЗ нет != Шикарная диагностика, я уже прикидываю на скока страниц тема будет. |
alexsey_84 23/11/2016 11:08 |
Питание шим IC902 SG6961 на 8 ножке , и шим IC901 NCP1219A на 6 ножке ,оба напряжения отсутствуют "0 Вольт"
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 12:15 serega-64, Приветствую , сильно не ругайся , щас по схеме разбираюсь , судя по ней питаются они по одной линии . |
serega-64 23/11/2016 11:56 |
=щас по схеме разбираюсь =
Схемку приложи к составу. |
alexsey_84 23/11/2016 11:59 |
IC906 TNY277PN-TL - это шим ДР.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 13:22 serega-64, Не смог схемку скинуть квота закончилась )) Скинул мануал на файлы сайта , в раздел ТВ -PHILLIPS |
serega-64 23/11/2016 13:14 |
Дык ссылку дай, это же возможно?
=IC906 TNY277PN-TL - это шим ДР.= Ну? Дальше то что? Каждый раз инфу вытягивать? Да на кой мне это нать? Говори сразу что с ней, больше спрашивать не буду. У тебя что ни тема, то кажный раз всю инфу и замеры клещами пытать надо. Учти на будущее. |
alexsey_84 23/11/2016 14:30 |
serega-64, мерси , я учту ))) Как сделать адресс ссылки не знаю ?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 15:34 IC906 TNY277PN-TL скачал на неё даташит , сейчас думаю , диоды и стабы проверил . Питания на ней нет , только на 4 ножке 0.65 Вольта . ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 15:37 На сетьевой банке 320 В, маловато как то ? Что скажешь дружище ) |
serega-64 23/11/2016 15:26 |
=320 В, маловато как то ? =
А скока должно быть, 400 что ль? Корректор мощности стоит? |
REKKA 23/11/2016 15:46 |
serega-64, Привет Там шимки проверять надо на генерацию И подбирать на замену нужно по старее Я беру с разборок или за 90г Партии где-то, записывал позже выложу . Они работают от пяти вольт скажем , а новые те от 12 alexsey_84, Подай на каждую шимку питание с внешнего БП и осликом проверь . |
serega-64 23/11/2016 15:54 |
REKKA, Привет! =Они работают от пяти вольт скажем , а новые те от 12=
Таки да, скажу больше, есть сволочи, которые и на 15в молчат, им больше подавай. А тута грозовое БП, может все что угодно. |
alexsey_84 23/11/2016 15:59 |
serega-64,да конечно корректор стоит , спс за помощь , а то голова кругом уже ))) подозрение на транс дежурки , первичка норм , а вот вторичка только одна пара из двух прозванивается , заменить нечем пока что , подкину транс отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 17:00 Вот и хотелось оживить БП, да глянуть на материнку , жива или нет ))) ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 17:04 REKKA, приветсвую ИПТ- Импульсный транс , я правильно понял ? |
REKKA 23/11/2016 19:14 |
alexsey_84, Подай питания на ШИМ с внешнего блока питания |
alexsey_84 24/11/2016 09:02 |
REKKA, приветствую ,так и сделаю как осцил под рукой будет ,старый накрылся ,заказал ,попробую заменой проверить,обвязка живая ,оптопары заменю на PC817A пойдут ?
спс за помощь! |
alexsey_84 26/11/2016 14:33 |
Приветствую друзья , вообщеи ШИМ ки нашёл только 2 из 3 , вопрос менять все три сразу ,или я так думаю в дежурке заменить TNY 277 - ю! С оптопарой ? Как считаете друзья . По генерации не смогу проверить пока что ,осцил только на неделе приедет)) Вопрос только в том ,что на ШИМе ДР питания тоже нет. |
blek1 26/11/2016 15:56 |
alexsey_84 Ну так проверь на этой ШИМ-резисторы от сетевой банки для предстарта(начального старта)-может в обрыве и всю её обвязку.
Как она тебе будет генерить,если на неё не приходит питание? |
alexsey_84 26/11/2016 19:40 |
blek1, Приветствую , всё уже облазил . Ищу Дежурку , питание ШИМ )) Проверяю Блок Питания отключив от майна. |
blek1 26/11/2016 20:30 |
Так,а я тебе про,что и пишу? Изначально на неё поступает напряжение питания для начального старта?Если нет-то,что-то его садит или оно не приходит. ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 21:30 Скинь ссылку на схему этого блока питания. |
alexsey_84 27/11/2016 04:17 |
blek1, спс.за помощь.Резюки проверил,диоды и транзюки ,КЗ ,обрыва нет. Просто была Сонька с аналогичной причиной)) рока ШИМ не поставил ,не было запуска. Буду искать дальше .СПС. |
blek1 27/11/2016 04:57 |
alexsey_84Я с тебя поражаюсь.
Ну тогда подними ногу питания ШИМ,если прейдёт напряжение,значит ШИМ под замену,если нет,то не приходит предстартовое питалово. Чудес не бывает,что ты всё проверил,всё исправно,а напуги нет. |
alexsey_84 27/11/2016 07:37 |
blek1, ок )) я залью сервис мануал на него в файлы ,как ссылку сбросить не знаю ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:43 blek1, я тоже думал поднять ножку по питанию . Судя по схеме. С ШИМА PFC и основного блока питания ,напруг и не должно быть ,правильно? Пока не заведу Дежурку,)) Если я правильно понял тебя ,то начинать нужно с ШИМ дежурки,ногу поднять и замерять! ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:45 blek1, СПС дружище за помощь,затупил что то я )))глянуть смогу вечером только,щас данного аппарата нет под рукой)) |
alexsey_84 27/11/2016 13:33 |
blek1, мануал находится в разделе ТВ-PHILLIPS сюда киданул |
blek1 27/11/2016 20:56 |
Посмотрел схему и я увидел откуда идёт предстартовое питание для ШИМ. Почему ты не видишь и проверить эту цепь не можешь я не знаю. |
ivan48 28/11/2016 16:46 |
Проверь цепь C910-R967-ZD909-D904-R965ZD912-Q907 |
alexsey_84 28/11/2016 17:56 |
blek1, Приветствую поднял 1 ножку IC906 TNY277PN-TL , замерял , напруги нет ))) |
alexsey_84 28/11/2016 19:00 |
ivan48,Эти элементы были проверенны сразу , спс за помощь . Единственное насторожил ZD 907 ? Звониться в обе стороны , в одну 445 КоМ, В другую 766 КоМ . |
alexsey_84 28/11/2016 19:33 |
Выпаял ZD 907 , проверил, он впорядке ))) |
blek1 29/11/2016 01:59 |
без напряжения она работать не будет. |
alexsey_84 29/11/2016 06:31 |
blek1, приветствую , конечно как без напруги то ))) вот и ищу причину . |
blek1 29/11/2016 06:40 |
Ты нашёл на схеме откуда идёт предстартовое питание(её первый запуск,толчок её) ШИМ? |
alexsey_84 29/11/2016 07:10 |
blek1, Приветствую, думаю это цепь оптопары IC 907 ? и IC 908 TL431(Вместо неё у меня стоит AS431).
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 08:37 blek1, поправь меня если не прав )) |
Иван Зенин 29/11/2016 08:08 |
Я один это прочитал? На 4 ножку через ТПИ 300 вольт идёт... |
blek1 29/11/2016 09:07 |
Не угадал. |
ivan48 29/11/2016 11:57 |
Проверь r934-pts-q918-r946-r948-q915-r966,на базе 915 есть наряжение? Если все в порядке нагрузи выход 5VSB лампой 6-12 вольт 2-5ватт.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 13:08 Проверь r934-ptc-q918-r946-r948-q915-r966,на базе q915 есть напряжение? Если все в порядке нагрузи выход 5VSB на лампу 6-12 вольт 2-5ватт. |
alexsey_84 29/11/2016 16:41 |
ivan48, на базе Q915 Напряжение 5.2 Вольт. Измерял относительно минуса кондюка фильтрующего C907.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 18:04 Элементы r934-ptc-q918-r946-r948-q915-r966 В порядке , я их сразу проверял ))) |
Иван Зенин 29/11/2016 21:17 |
В ТПИ все обмотки целые? |
dimach7435 29/11/2016 21:26 |
Меня тоже смущает отсутствие 300-320 V на 4 ноге. И на 1 должно быть в районе 1,2V а на 2 около 5,6 - 6V |
Иван Зенин 29/11/2016 21:35 |
5.6v (точнее 5.85v) на 2 ноге появится, когда на 4 будет 320v (см. даташит).
alexsey_84 30/11/2016 09:21 |
Иван Зенин, Приветствую , вообщем на Т 904 как я писал раньше одна обмотка 1 и 2 нога которая завязанна на D914 и D915 не звониться !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 10:33 Сейчас буду выпаивать , проверю и гляну может что под ним , видно будет !))) |
dimach7435 30/11/2016 10:21 |
Если на транс приходит 320 а на 4 ноге ни чего вывод напрашивается - обрыв обмотки. У меня как то было межвитковое на трансе дежурки, правда на другом шасси и тоже был грозовой телек. |
alexsey_84 30/11/2016 10:29 |
Иван Зенин, выпаял , та обмотка про которую писал , в обрыве ! |
alexsey_84 30/11/2016 11:02 |
dimach7435, в обрыве !
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 12:05 dimach7435, СПС дружище за совет, буду искать транс на замену ))Иван Зенин, Вам отдельное СПС )) отпишусь как заменю )) |
alexsey_84 30/11/2016 11:34 |
Стоял трансформатор pph7019al , может аналог есть ? Киньте ссылку , Спс заранее ))) |
dimach7435 30/11/2016 12:06 |
Попробуй поискать в бытовой электронике ( DVD плееры , ресиверы и т д. ) эта шимка TNY277 и ее аналоги много где используется. Или уж совсем олдскул - отдать перемотать )) |
alexsey_84 30/11/2016 12:10 |
dimach7435, Пару ДВД есть на разборке , гляну )) СПС )) |
blek1 30/11/2016 13:55 |
Я просто в шоке. |
ivan48 30/11/2016 14:04 |
Посмотри может просто на выводе обрыв. |
alexsey_84 30/11/2016 14:52 |
ivan48, А что за шок ? Посмотрим конечно , спс )))
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 15:57 dimach7435, Нашёл похожий с моника CRT , даже совпадает сопротивление первички и вторички )))) только первичка имеет одну тройную обмотку , а на том их две ! сть ещё один похожий , один в один почти , только сопротивление обмотки 52 ома , а который стоял 1 ом ! |
blek1 30/11/2016 14:58 |
Шок в том,что ты даже в горячей части не проверил напряжение и мозг компасировал пропавшим напряжение на ШИМ. Я даже не мог и подумать,что кто-то создаст тему не произведя элементарные измерения. |
alexsey_84 30/11/2016 14:59 |
blek1, Уважаемый прошу прощения , исправлюсь |
alexsey_84 01/12/2016 14:46 |
Всем ремонтникам привет !! Вообщем нашёл похожий транс от Моника маркировка TCZ013B SI 0443- вопрос к спецам,подойдёт ? По ножкам подходит! ,первичка почти такая же ,отличие 0.1 ома ,а вот вторичка 52 ома ,думаю отмотать до 1 ома как на том который стоял . Подскажите ,кто перематывал - это не сложно! Только катушки перематывал ,трансы менял только)) |
blek1 01/12/2016 14:57 |
Лучше намотай себе мозги.
Тебя это каким боком касается? |
alexsey_84 01/12/2016 16:42 |
blek1, Что не так то ? Я неправильно чего написал )) А касается тем , что сам ремонтерую )) НЕ считай себя выше других , можешь запарится на простой мелочи !!
Перемотать же можно транс )) не могу найти в продаже )) |
B.B. 01/12/2016 19:24 |
alexsey_84, разве о витках в трансах судят по сопротивлению? Ну ты даешь!
Читай буквари и не чуди в теме. Тему убираю с раздела в "некомпетентные". |
blek1 01/12/2016 22:58 |
Я не считаю. Это ты строишь из себя телемастера и поэтому такой диалог. Не надо стесняться того,что ты ещё пока не понимаешь-в этом нет ничего унизительного.
Ты не сможешь. |
alexsey_84 02/12/2016 04:31 |
blek1, Согласен с тобой ,натаскаюсь есть огромное желание, по трансу ты прав- не перемотаю ,буду искать )) СПС за помощь .
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 05:33 B.B., приветствую ,просьба к вам ,как отремонтерую ТВ ,подними тему в раздел. СПС заранее )) |
alexsey_84 06/12/2016 11:06 |
Всем привет ))) А можно EEL 16 воткнуть вместо PPH 7019 ? Оба дежурка ! Обмотки похожи ))) |
alexsey_84 06/12/2016 11:41 |
Всё глянул , не то !! |
alexsey_84 21/12/2016 11:06 |
Всем привет. Вообщем пришёл мне трансформатор, поставил ! Проверил выходные напруги ,всё в порядке . Блок работает в штатном режиме . Подключил на майн , телек завёлся . Включал без антенны. На управление программ и звука,а так же входами hdmi и т.д. отвечает. Нет пульта от него пока что , меню я так понимаю только на пульте .клиент обещался привезти к вечеру))
ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 12:17 Мужики после 5 минут работы погасла подсветка ! Я выключил его включил,подсветка загорается на 1 сек и тухнет ,при этом слышны щелчки в самой панели ,думаю что это Led диоды , или отгорели или отпаялись . Ещё такая особенность ,если ТВ стоял минут 5 ,то при включении ,ТВ через раз выходит в РР и работает. Нет сия аппарата под рукой ,вечером доберусь до него ,разберу панель ,гляну диоды ! |
Иван Зенин 21/12/2016 14:01 |
Ну глянь, глянь... |
alexsey_84 23/12/2016 07:51 |
Всем привет . С подсветкой разобрался . Вообщем так было дело . Включил ТВ нет подсветки , перевернул его на дисплей и подсветка появилась ,начал шевелить разъёмы от блока питания к майну ,дефект то пропадал то появлялся . Снял майн ,пропаял разъём ,эффект остался . После того как пропаял разъём CN 903 блока питания подсветка включилась и ТВ заработал в штатном режиме .
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 08:54 Виноваты оказались микротрещины в разъёме)) . Трёх часовой прогон ТВ прошёл ,всем кто участвовал в данной теме Респект))) Тему считаю решённой .СПС друзья и с наступающим Новым Годом. |
