LCD PHILIPS 42PFL3604\60 После грозы, не работает БП .
На страницу 1, 2, 3  След.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 23/11/2016 09:12 цитата
LCD PHILIPS Model: 42PFL3604/60
Состав:
Chassis/Version: TPS2.2E LA
Panel: LC420WUE-SBA1 // T420HW04 V.0
T-CON: T420HW04 V0 42T06-C03 AUO-12401 TPS65161
Inverter (backlight): 715G3474-2
PWM Inverter: UBA2071 (24)
MOSFET Inverter: AOTF12N60
Power Supply (PSU): 715G3474-2
PWM Power: SG6961 (PFC), NCP1219A (8), TNY277PN-TL (7)
MOSFET Power: 2SK4087LS
MainBoard: 715G3285-1B
IC MainBoard: MST9A885GL , W9412G6IH-4
Тuner: TAF-S710D
Приветствую всех , вообщем пришёл такой аппарат на ремонт . При включении в сеть полный ноль . Разобрал , глянул материнку и блок питания визуально , чистенько , подгаров не где нет .
Снял плату модуля питания , проверил предохранитель , диодный мост , фильтры - всё норм . Включил в сеть , начал замерять выходные напруги на разъёме питания : 12 , 24 и 5 Вольт отсутствуют полностью ! (НОЛЬ).
Присутствуют лишь 2 напряжения : -ENA = -20.04 В. и DIM = -18.9 В.
Модуль питания управляется тремя шим . IC902 SG6961 , IC901 NCP1219A и IC906 TNY277PN-TL . Вопрос как проверить эти шимки без замены , возможно ? Либо их менять все кучей ? Прозванивал по ножкам шимки КЗ нет !
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 23/11/2016 10:11 цитата
=Вопрос как проверить эти шимки без замены , возможно ?=
Ну во первых надо знать, представлять как они работают. Во вторых выяснить какая обеспечивает дежурку, нет дежурки - нет старта, а чё ты там намерял - ХЗ.
= Прозванивал по ножкам шимки КЗ нет !=
Шикарная диагностика, я уже прикидываю на скока страниц тема будет.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 23/11/2016 11:08 цитата
Питание шим IC902 SG6961 на 8 ножке , и шим IC901 NCP1219A на 6 ножке ,оба напряжения отсутствуют "0 Вольт"
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 12:15
serega-64, Приветствую , сильно не ругайся , щас по схеме разбираюсь , судя по ней питаются они по одной линии .
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 23/11/2016 11:56 цитата
=щас по схеме разбираюсь =
Схемку приложи к составу.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 23/11/2016 11:59 цитата
IC906 TNY277PN-TL - это шим ДР.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 13:22
serega-64, Не смог схемку скинуть квота закончилась )) Скинул мануал на файлы сайта , в раздел ТВ -PHILLIPS
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 23/11/2016 13:14 цитата
Дык ссылку дай, это же возможно?
=IC906 TNY277PN-TL - это шим ДР.=
Ну? Дальше то что? Каждый раз инфу вытягивать? Да на кой мне это нать? Говори сразу что с ней, больше спрашивать не буду. У тебя что ни тема, то кажный раз всю инфу и замеры клещами пытать надо. Учти на будущее.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 23/11/2016 14:30 цитата
serega-64, мерси , я учту ))) Как сделать адресс ссылки не знаю ?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 15:34
IC906 TNY277PN-TL скачал на неё даташит , сейчас думаю , диоды и стабы проверил . Питания на ней нет , только на 4 ножке 0.65 Вольта .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 15:37
На сетьевой банке 320 В, маловато как то ? Что скажешь дружище )
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 23/11/2016 15:26 цитата
=320 В, маловато как то ? =
А скока должно быть, 400 что ль? Корректор мощности стоит?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 23/11/2016 15:46 цитата
serega-64, Привет Там шимки проверять надо на генерацию И подбирать на замену нужно по старее Я беру с разборок или за 90г Партии где-то, записывал позже выложу . Они работают от пяти вольт скажем , а новые те от 12 alexsey_84, Подай на каждую шимку питание с внешнего БП и осликом проверь .
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 23/11/2016 15:54 цитата
REKKA, Привет! =Они работают от пяти вольт скажем , а новые те от 12=
Таки да, скажу больше, есть сволочи, которые и на 15в молчат, им больше подавай. А тута грозовое БП, может все что угодно.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 23/11/2016 15:59 цитата
serega-64,да конечно корректор стоит , спс за помощь , а то голова кругом уже ))) подозрение на транс дежурки , первичка норм , а вот вторичка только одна пара из двух прозванивается , заменить нечем пока что , подкину транс отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 17:00
Вот и хотелось оживить БП, да глянуть на материнку , жива или нет )))
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 17:04
REKKA, приветсвую ИПТ- Импульсный транс , я правильно понял ?
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 23/11/2016 19:14 цитата
alexsey_84, Подай питания на ШИМ с внешнего блока питания
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 24/11/2016 09:02 цитата
REKKA, приветствую ,так и сделаю как осцил под рукой будет ,старый накрылся ,заказал ,попробую заменой проверить,обвязка живая ,оптопары заменю на PC817A пойдут ?
спс за помощь!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 От 26/11/2016 14:33 цитата
Приветствую друзья , вообщеи ШИМ ки нашёл только 2 из 3 , вопрос менять все три сразу ,или я так думаю в дежурке заменить TNY 277 - ю! С оптопарой ? Как считаете друзья . По генерации не смогу проверить пока что ,осцил только на неделе приедет)) Вопрос только в том ,что на ШИМе ДР питания тоже нет.
blek1
blek1
Сообщение #15 От 26/11/2016 15:56 цитата
alexsey_84 Ну так проверь на этой ШИМ-резисторы от сетевой банки для предстарта(начального старта)-может в обрыве и всю её обвязку.
Как она тебе будет генерить,если на неё не приходит питание?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 От 26/11/2016 19:40 цитата
blek1, Приветствую , всё уже облазил . Ищу Дежурку , питание ШИМ )) Проверяю Блок Питания отключив от майна.
blek1
blek1
Сообщение #17 От 26/11/2016 20:30 цитата
alexsey_84 писал:
blek1 Ищу Дежурку , питание ШИМ ))
Так,а я тебе про,что и пишу?
Изначально на неё поступает напряжение питания для начального старта?Если нет-то,что-то его садит или оно не приходит.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 21:30
Скинь ссылку на схему этого блока питания.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 От 27/11/2016 04:17 цитата
blek1, спс.за помощь.Резюки проверил,диоды и транзюки ,КЗ ,обрыва нет. Просто была Сонька с аналогичной причиной)) рока ШИМ не поставил ,не было запуска. Буду искать дальше .СПС.
blek1
blek1
Сообщение #19 От 27/11/2016 04:57 цитата
alexsey_84Я с тебя поражаюсь.
Ну тогда подними ногу питания ШИМ,если прейдёт напряжение,значит
ШИМ под замену,если нет,то не приходит предстартовое питалово.
Чудес не бывает,что ты всё проверил,всё исправно,а напуги нет.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #20 От 27/11/2016 07:37 цитата
blek1, ок )) я залью сервис мануал на него в файлы ,как ссылку сбросить не знаю ?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:43
blek1, я тоже думал поднять ножку по питанию . Судя по схеме. С ШИМА PFC и основного блока питания ,напруг и не должно быть ,правильно? Пока не заведу Дежурку,)) Если я правильно понял тебя ,то начинать нужно с ШИМ дежурки,ногу поднять и замерять!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:45
blek1, СПС дружище за помощь,затупил что то я )))глянуть смогу вечером только,щас данного аппарата нет под рукой))
1
1
