SONY Шасси FE-1A засвечен кинескоп
bagryanov.sergei
03/12/2016 03:17
телевизор KV-29FX20R
СОСТАВ ШАССИ:
ПРОЦ - SAA5564PS/M3/0010
БП STR-F6654
ВИДЕО - CXA2140S
КАДРОВАЯ STV9379
АУДИО- TDA7495
ТЮНЕР - BTP-AC411(10)
HOT - BU2515DX
ТДКС NX-4521//U
Помогите!!! засвечен кинескоп, видны линии ЛОХ, пришел мне после 2х мастерских, я его запустил, но нет регулировки screen
напряжение ТДКС NX-4521//U
1) COL. , 134в+
2) B+, 134в+
3) 200v 134в+
4) H1, 0в
5) GND
6) VERTICAL - 74в-
7) GND
8) VERTICAL + 65в- питание кадровой 15в
9) ПУСТОЙ в схеме питание кадровой
10) ABL , 0в
11) 567, напряжение не меняется
изображение есть но в тумане
OSD есть
катоды
B 205в
G 180в
R 197в
ошибок не показывает
виктор-теледоктор
03/12/2016 04:42
Кинескоп у тебя, конечно убитый, зеленого практически нет.
Как то ты сумбурно пишешь, многое не понятно. Вместо 200v на видеоусилители приходит 134? Я правильно понял?Лит меняй в этой цепи,высох.
Ускоряющее не меняется? На плату кинескопа 1000v приходит?Сам регулятор на ПК исправен?
На катодах намерил 197-205v?При таких напругах кинескоп будет заперт, изо не будет
А это вообще что такое?
А это даже комментировать не буду
валентин-сибиряк
03/12/2016 06:02
bagryanov.sergei, на ускоряющем чем регулируешь?Регулятор стоит на плате кина.
victorx
03/12/2016 06:03
= Вместо 200v на видеоусилители приходит 134? =прям на тдкс мерил или после диода?и в двух мастерских чего сказали?
Joiner
03/12/2016 10:16
bagryanov.sergei писал:
... засвечен кинескоп, видны линии ЛОХ, пришел мне после 2х мастерских, я его запустил, но нет регулировки screen...
Тема вроде правильно создана, но по-моему накосячил с пинами флайбека. Но не сильно важно.
Первое - делай скрин для начала.
Второе - ABL тоже нужно смотреть внимательно. Не по пинам, а по элементам. Там подается смещение от В+, но при яркой картинке отрицательное U должно быть.
А вообще кино полудохлое, так что прикинь смысл.
REKKA
03/12/2016 10:51
резистор screen в ТДКСе тоже может быть в обрыве В двух мастерских ТДКС меняли на неисправный
VStar47
03/12/2016 12:24
Если можно, - еще раз,про входную неисправность (после 2-х мастерских) и что,конкретно, сделано для запуска ТВ.
bagryanov.sergei
03/12/2016 14:56
востанавливал полностью плату, все распахали, также все пропаял, отрегулировал катоды на плате ПК и тел включился, 1000в есть, без сигнала видеоус почти в среднем 200в, кроме зеленоно, тот движок на ПК менять надо,
;на ускоряющем чем регулируешь?Регулятор стоит на плате кина.; только сдвиг по горихонтали чуть идет
резистор screen в обрыве ведь не может, как и коротнуть, а получается как будто кз
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 15:58
в мастерской просили купить процессор, он его купил за 3 рубля, а родной целый, следы замены кадровой, обсолютно все дороги вырваны, конденсаторы по питанию меняли, дороги вырваны
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 16:06
подозрение на коротыш в тдкс , греется, но HOT в режиме, как и кадровая
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 16:22
5 раз марг 20 мин разворачивался кинескоп, ток час звонил
VStar47
03/12/2016 15:28
Что-то здесь не так:
- катоды
В205 ?
G180 ?
R197 ?
При таких напряжениях кинескоп точно заперт ! М.б., допущена ошибка при измерениях ? А какие входные сигналы(напряжения) на ПК ?
iv-9
03/12/2016 15:33
Sony, моргающие ошибку 5, не стоят трудов и вложений. В мусорку.
bagryanov.sergei
03/12/2016 15:37
с сигналом
В174в
G157в
R160в
входные
В1.3в
G1.6в
R1.6в
напряжения все с сигналом, естественно напряжение ходит, если я не ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 16:38
больше нечего не моргает ведьiv-9,
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 16:43
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
отрегулировал движок на ПК и ошибка ушла
то что разброс по катодам вольтаж, буду делать, но сперва ускоряюшее на тдкс
VStar47
03/12/2016 15:54
Входные сигналы занижены,наверно.
force-13
03/12/2016 15:59
iv-9 писал:
стопудово
bagryanov.sergei
03/12/2016 18:49
force-13 писал:
iv-9 писал:
стопудово
можно по подробнее? с этим сейчас проблем нет, или всеже с тех мастерских сказанно верно? то что проц под замену? но ведь бред все это в моем данном случае!!!
REKKA
03/12/2016 19:11
bagryanov.sergei, литы смотри В таких аппаратах покуда 20 -50 литов не заменишь говорить о чем либо рано
Boris Gorbunkov
03/12/2016 19:20
bagryanov.sergei, на Соньках крутик-ускоряющее чаще стоит на плате кинескопа.
А на ТДКСе крутик есть, но он не задействован.
Схему то хоть посмотри - http://archive.espec.ws/section298/file15618.html
Ускоряющее формируется с 1 ноги ТДКСа ( 1000В ) - потом на ПК приходит и там регулируется крутиком - RV701 ( 2,2МОм ).
Такое впечатление, что это твоя первая СОНЬКА... ИХМО
bagryanov.sergei
03/12/2016 19:21
аа, ет та все понятно, проблем не вижу, я про тдкс понять не могу, в первые такая не очень логическая неисправность
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 20:25
Борис Горбунков писал:
не первая, значет на тдкс отсуствует, уже хорошо, про него забыл, буду проверять цепь, скарее обрыв резистора
виктор-теледоктор
03/12/2016 20:17
bagryanov.sergei, ты какой регулятор на плате кинескопа крутишь?Их там два.
ТДКС оставь в покое, у тебя ведь 1000v на ПК приходит.
В двух соснах заблудился?
bagryanov.sergei
03/12/2016 20:23
да, приходит
виктор-теледоктор
03/12/2016 20:28
bagryanov.sergei, ну и?Напруга на среднем выводе RV701 меняется?
force-13
03/12/2016 21:11
bagryanov.sergei, не в проце дело, трубе -труба.Дай под накал и всё увидишь сам.
bagryanov.sergei
03/12/2016 21:41
простите!!! жена в игрушки играет, я на пк крутил, но на синем фоне и меня это сбило, создавая тему знал что зря, и что все очевидно, но не встречал я тдкс с не подсоединенным ускоряющем, sony были но чтоб тдкс щупать не было.
в итоге на сигнале я выставил ускор. четкость и цвета есть, хоть и чуть подсевшая труба, буду искать от чего нет гашения ЛОХ
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 23:00
кадровая и кандеры греются, заменю микросхему, диод даже проверять не буду, тоже заменю, кандеры скарее всего перепутанны по микрофорадам,
итог, отремонтировать кадровую, и не забывать сигналы смотреть не в холостую, а с изображением улыбка
виктор-теледоктор
03/12/2016 22:24
Децкийсат,чессслово.
bagryanov.sergei
03/12/2016 22:25
о даа
Serge3
18/12/2016 07:37
дохлый кинескоп,сказали же уже.
bagryanov.sergei
18/12/2016 12:54
дохлый я и сам знал, телевизор в рабочем состоянии, конденсаторы рабочие, но все же поменял, чтоб завтра небыло возврата, пропайка и регулировка движков вот и весь ремонт, раз регулировали аппарат, то что в 2х мастерских тел патух и боле не включился, так из за непропаев, догадиться они не могли,
тема закрыта, в меню настройки почемуто не закрывается тема уже давно
STIPLER
18/12/2016 13:04
В мастерских кин уже наверняка стреляли.
bagryanov.sergei
18/12/2016 16:20
может быть, но если не прапаяли ПК из за чего ошибка по катодам, визуально видно было не пропай грубый, то какая речь о простреле
непоседа
18/12/2016 17:57
Мужики а я в нем рассмотрел старательного парня,своим трудом двигается вперед и женщин уважает когда им хочется поиграться не то что старый лис.
bagryanov.sergei
18/12/2016 22:10
уважаемый администратор! просьба поместите эту тему в корзинку, или удалите
всем спасибо за помощь!!! был не внимателен, настраивал ускоряющее и все такое без таблицы, аппарат отдан исправным
непоседа
18/12/2016 22:34
хорошая у тебя цитата,удачи тебе парень!
