Пылесос Samsung SC8836 - проблема с двигателем | |||
| Денис50 05/12/2016 15:26 |
Добрый день.
У меня пылесос без мешка (с циклонным фильтром) типа такого: https://market.yandex.ru/product/13105525 Их там куча разных в серии, с виду все одинаковые. Сейчас точно модель не скажу, т.к. не дома, могу позже уточнить. Проблема такая: при включении пылесос выдаёт слабый гул, с меняющейся волнами интенсивностью и ничего не всасывает. Я его разобрал - внутри порядком пыли, в двигателе тоже, и немного волос в нём же. В пылесборнике на момент разборки сгусток волос намотался на грубый фильтр всасывающей трубки. Предполагаю что проблема в двигателе, а именно - что он перегрелся и вышел из строя. Вычислительная плата с виду не имеет проблем. Сам двигатель там с виду похож на Samsung VCM-K40HU, точно сейчас не могу сказать, да и думаю, что они примерно одинаковые все. Вопрос: стоит ли сразу покупать новый двигатель или есть смысл отнести в ремонт? Если покупать - то сколько он примерно стоит? Я в сети вижу цены около 3000 р. Спасибо за внимание. |
| xarl 05/12/2016 15:34 |
Денис50, ![]() |
| ProIzhevsk 09/12/2016 05:34 |
нет там такой, это плата регулировки мощности. Попробуй включить мотор без неё, подав 220в на мотор в обход регулирующего элемента, чтобы исключить влияние электроники на мотор, если мотор заработает на полную, то плату в ремонт/под замену, если мотор также будет работать неровно, то мотор неисправен и требует замены. |
| alex.talkz 09/12/2016 20:23 |
При чём тут плата? Крыльчатка свободно вращается или нет? Если нет то движок под замену! |
| Денис50 10/12/2016 21:53 |
Крыльчатка вращается. Напрямую подать питание попробую позже.
Сейчас всё работает с новым не оригинальным мотором. Спасибо. |
