Whirpool AWG 860-800 после включения не работает
fca66
18/12/2016 22:15
Зависла в начале стирки, на отжим и слив воды не реагировала как и на все остальные функции кроме выключения. Слил воду через фильтр, заодно почистил от окаменелости кусков накипи, которые были доступны. Проверил тестером сопротивление тэна и датчика температуры - все ок. А что делать дальше не знаю, подскажите, при включении загорается лампочка включения и блокировка дверей срабатывает, а дальше молчит, воду не набирает, ни на какие функции не срабатывает.[/b]
Иван Василич
18/12/2016 22:20
fca66, Профиль,заполняем. Мастер,что говорит?
fca66
18/12/2016 23:46
Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю
constan
18/12/2016 23:56
fca66, не знаешь , зачем лезешь, кроилово, обычно ведет к попадалову стопудово
fca66
19/12/2016 00:10
Век живи век учись, если есть возможность и желание, 21 век и не такая уж сложная техника СМА, главное разобраться в азах что и где проверить в первую очередь, вот и спрашиваю, нет возможности тягаться с машиной тяжелой
Иван Василич
19/12/2016 00:25
fca66 писал:
Ну если всё так просто,то гугл,и знания Вам в помощь,Сюда то зачем пришел?
за халявой? Сейчас начнется: на дачу никто ехать из мастеров.................... 300 км в округе тайга. В чем проблема? Переводите деньги,будем ремонтировать-дистанционно. Номер счета давать?
constan
19/12/2016 00:26
fca66, не согласен техника сложней и сложней, если есть профильное образование и желание , то да, время когда:"Любая кухарка может управлять государством"прошло.
Александр Михалыч
19/12/2016 00:39
constan писал:
.... время когда:"Любая кухарка может управлять государством"прошло.
Я конечно извиняюсь за флуд, - но вот как то все выглядит наоборот. Во всяком случае, многие "кухарки" считают что это время не прОшло, а прИшло. смех
Цвиточег
19/12/2016 02:38
fca66 писал:
Вот после такого "замера" помогать сразу как-то не хочется.
Вам надо в школу на урок физики, про закон Ома послушать.
fca66
19/12/2016 08:18
Чего и желаю, век живи век учись, хотя электротехнику учил в техникуме и в академии, а без практики подзабыл вот и дорабатывать при случае приходится, а вы сразу каждый о своем, вместо подсказки элементарной для ушлых в этой области.
Иван Василич
19/12/2016 08:27
fca66 писал:
Ушлый,это у нас ты
Иван Василич писал:
makstorm
19/12/2016 08:36
А чего вы ожидали от мастеров? СМА находится у вас вот и проверяйте раз решили сами ремонтировать, тогда хоть озвучте что и как проверено? Тут нет Гадалок.
regiss
19/12/2016 09:43
Цвиточег писал:
fca66 писал:
смех смех смех
Цвиточег, а сам послушать про закон Ома не желаешь?
Потом нам расскажешь, какое должно быть сумарное сопротивление двух паралельно включенных резисторов по 6,2 кОм.
fca66
19/12/2016 10:01
Я снял верхнюю крышку сма и увидел на модуле два резистора больших которые решил проверить на сопротивление так как они доступны без снятия модуля, а как они подключены параллельно или последовательно не видно. Ещё снял заднюю крышку и проверил сопротивление тэна и терм
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 10:08
Тэн - 30 Ом, термодатчик 5000 Ом. А что дальше делать не знаю, буду смотреть щетки но я так понял что в модуле что то вышло из строя раз ни на что не реагирует
regiss
19/12/2016 10:21
fca66 писал:
fca66 писал:
А что дальше делать не знаю, но я так понял что в модуле что то вышло из строя раз ни на что не реагирует
смех
Ремонт такой машины и с такими симптомами неисправности начинается с простого КАСАНИЯ ПАЛЬЦЕМ одного места в модуле.
Если там ХОЛОДНО - неисправность ДО модуля, точнее - ДО электронных компонентов.
Если там ГОРЯЧО - неисправность В модуле.
Цвиточег
19/12/2016 11:47
regiss писал:
Цвиточег писал:
fca66 писал:
смех смех смех
Регимантас, вот эта фраза
как бы говорит нам, что у автора сопротивление каждого из двух резисторов получилось по 3.1 КОм, я понимаю, что русский - очень сложный язык, но всё же, Прибалтика какое-то время входила в состав СССР, были шансы его выучить.
fca66
19/12/2016 11:52
Спасибо я не слышал об этом вот что значит электротехник а я электромеханик
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 12:14
Буду рад вашим советам
fca66
19/12/2016 12:34
По логике работы с электроникой если греется микросхема в модуле значит модуль неисправен, вы это имели ввиду.
fca66, не лезь . Лучше к мастеру.
papa7
19/12/2016 13:12
fca66 писал:
... на отжим и слив воды не реагировала ...Проверил тестером сопротивление тэна и датчика температуры - все ок. А что делать дальше не знаю...
В СМА больше нет ничего, кроме проверенного?
..ещё проверил тестером сопротивление ...на основной плате..
Больше нечего было проверить тестером до модуля?
..дальше буду смотреть двигатель..
Может с этого и надо было начать?
Почему ВСЕ клиенты стараются сразу лезть в модуль? Там мёдом намазано?
Вот этого, думаю, вам будет более чем достаточно, для ремонта вашей СМА.
http://vipbook.info/tehnika/tehnnika/205786-seriya-remont-sovremennye-stiralnye-mashiny-djvu.html
fca66
19/12/2016 14:55
Скорее всего это микроконтроллер греется
Мелиор
19/12/2016 15:37
Espec - мир электроиники для профессионалов
Профессионал это человек, для которого эта деятельность является основным источником дохода
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 16:38
Если обсуждение пойдет в том же русле, тему удалю
regiss
19/12/2016 18:18
fca66 писал:
умора
Можно подумать, что в ардошном модуле DMPU не чему греться, кроме микроконтролёра... клоун
Александр Михалыч
19/12/2016 21:04
fca66, Вид техники в заголовке укажи. (читай в правилах раздела.) А то ведь -
Мелиор писал:
....Если обсуждение пойдет в том же русле, тему удалю
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 20:08
regiss писал:
....Ремонт такой машины и с такими симптомами неисправности начинается с простого КАСАНИЯ ПАЛЬЦЕМ одного места в модуле.
regiss классно! стопудово но если точнее, то касания двух мест.
regiss
19/12/2016 21:53
Александр Михалыч писал:
Указывая одно место я руководствовался указанием автора об измеренном им сопротивлении в 3.1 кОм.
аркаша-10
19/12/2016 22:03
вставлю свои 5-копеек. ПРО КАСАНИЕ ПАЛЬЦЕМ всевозможных мест. а вы точно уверены что эти места находятся на модуле? смех классно!
Александр Михалыч
19/12/2016 22:15
regiss, Да не суть, - в любом случае, ты прав стопудово
аркаша-10, Ты это в прямом смысле ? смех
аркаша-10
19/12/2016 22:22
Александр Михалыч, не вели казнить. смех вели слово молвить. блин ржу нимагу. не обессудь. пранкоту Жеки Вольнова слушал. затем переключился сюда. потому и ржу. смех помираю со смеху! лирическое отступление блин.ха-ха.
Snake69
21/12/2016 07:03
А ведь Регимантас прав про палец-то ! Если засунуть палец в нужное место, и качественно 3,14зданёт, то не токма на китайском можно заговорить, но и за долю секунды овладеть бесценными знаниями инженерных разработок бытовой техники
миха21
21/12/2016 18:17
fca66 писал:
Не парь мозки тебе же злой написал.Замени самую горячую микросхему упс!
fca66
24/12/2016 09:17
Не доходит напряжение до двигателя, после кнопки включения и после сетевого фильтра напряжение есть, в модуле ничего не греется, где можно найти потерю еще что и где можно посмотреть
тюю
24/12/2016 10:31
fca66, а мастер что говорит ?
fca66
24/12/2016 10:50
При этом дверь блокируется, подозреваю программатор как его можно проверить
тюю
24/12/2016 11:41
вызови мастера ...
Иван Василич
24/12/2016 11:58
Мелиор писал:
Да пора,бы, уж.
fca66
24/12/2016 14:54
Ещё немного проверки вспоминая азы электроники и надеюсь что найду утечку с вашей помощью
Мелиор
24/12/2016 20:08
Кто-то удалил, но не туда. Надо в некомпетентные
