Whirpool AWG 860-800 после включения не работает | |||||||||
fca66 18/12/2016 22:15 |
Зависла в начале стирки, на отжим и слив воды не реагировала как и на все остальные функции кроме выключения. Слил воду через фильтр, заодно почистил от окаменелости кусков накипи, которые были доступны. Проверил тестером сопротивление тэна и датчика температуры - все ок. А что делать дальше не знаю, подскажите, при включении загорается лампочка включения и блокировка дверей срабатывает, а дальше молчит, воду не набирает, ни на какие функции не срабатывает.[/b] |
Иван Василич 18/12/2016 22:20 |
fca66, Профиль,заполняем. Мастер,что говорит? |
fca66 18/12/2016 23:46 |
Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю |
constan 18/12/2016 23:56 |
fca66, не знаешь , зачем лезешь, кроилово, обычно ведет к попадалову |
fca66 19/12/2016 00:10 |
Век живи век учись, если есть возможность и желание, 21 век и не такая уж сложная техника СМА, главное разобраться в азах что и где проверить в первую очередь, вот и спрашиваю, нет возможности тягаться с машиной тяжелой |
Иван Василич 19/12/2016 00:25 |
за халявой? Сейчас начнется: на дачу никто ехать из мастеров.................... 300 км в округе тайга. В чем проблема? Переводите деньги,будем ремонтировать-дистанционно. Номер счета давать? |
constan 19/12/2016 00:26 |
fca66, не согласен техника сложней и сложней, если есть профильное образование и желание , то да, время когда:"Любая кухарка может управлять государством"прошло. |
Александр Михалыч 19/12/2016 00:39 |
Я конечно извиняюсь за флуд, - но вот как то все выглядит наоборот. Во всяком случае, многие "кухарки" считают что это время не прОшло, а прИшло. |
Цвиточег 19/12/2016 02:38 |
Вот после такого "замера" помогать сразу как-то не хочется. Вам надо в школу на урок физики, про закон Ома послушать. |
fca66 19/12/2016 08:18 |
Чего и желаю, век живи век учись, хотя электротехнику учил в техникуме и в академии, а без практики подзабыл вот и дорабатывать при случае приходится, а вы сразу каждый о своем, вместо подсказки элементарной для ушлых в этой области. |
Иван Василич 19/12/2016 08:27 |
Ушлый,это у нас ты
makstorm 19/12/2016 08:36 |
А чего вы ожидали от мастеров? СМА находится у вас вот и проверяйте раз решили сами ремонтировать, тогда хоть озвучте что и как проверено? Тут нет Гадалок. |
regiss 19/12/2016 09:43 |
Цвиточег, а сам послушать про закон Ома не желаешь? Потом нам расскажешь, какое должно быть сумарное сопротивление двух паралельно включенных резисторов по 6,2 кОм. |
fca66 19/12/2016 10:01 |
Я снял верхнюю крышку сма и увидел на модуле два резистора больших которые решил проверить на сопротивление так как они доступны без снятия модуля, а как они подключены параллельно или последовательно не видно. Ещё снял заднюю крышку и проверил сопротивление тэна и терм
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 10:08 Тэн - 30 Ом, термодатчик 5000 Ом. А что дальше делать не знаю, буду смотреть щетки но я так понял что в модуле что то вышло из строя раз ни на что не реагирует |
regiss 19/12/2016 10:21 |
Ремонт такой машины и с такими симптомами неисправности начинается с простого КАСАНИЯ ПАЛЬЦЕМ одного места в модуле. Если там ХОЛОДНО - неисправность ДО модуля, точнее - ДО электронных компонентов. Если там ГОРЯЧО - неисправность В модуле. |
Цвиточег 19/12/2016 11:47 |
Регимантас, вот эта фраза
fca66 19/12/2016 11:52 |
Спасибо я не слышал об этом вот что значит электротехник а я электромеханик
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 12:14 Буду рад вашим советам |
fca66 19/12/2016 12:34 |
По логике работы с электроникой если греется микросхема в модуле значит модуль неисправен, вы это имели ввиду. |
xarl 19/12/2016 12:37 |
fca66, не лезь . Лучше к мастеру. |
papa7 19/12/2016 13:12 |
В СМА больше нет ничего, кроме проверенного?
Больше нечего было проверить тестером до модуля?
Может с этого и надо было начать? Почему ВСЕ клиенты стараются сразу лезть в модуль? Там мёдом намазано? Вот этого, думаю, вам будет более чем достаточно, для ремонта вашей СМА. http://vipbook.info/tehnika/tehnnika/205786-seriya-remont-sovremennye-stiralnye-mashiny-djvu.html |
fca66 19/12/2016 14:55 |
Скорее всего это микроконтроллер греется |
Мелиор 19/12/2016 15:37 |
Espec - мир электроиники для профессионалов
Профессионал это человек, для которого эта деятельность является основным источником дохода ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 16:38 Если обсуждение пойдет в том же русле, тему удалю |
regiss 19/12/2016 18:18 |
Можно подумать, что в ардошном модуле DMPU не чему греться, кроме микроконтролёра... |
Александр Михалыч 19/12/2016 21:04 |
fca66, Вид техники в заголовке укажи. (читай в правилах раздела.) А то ведь -
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 20:08
regiss но если точнее, то касания двух мест. |
regiss 19/12/2016 21:53 |
Указывая одно место я руководствовался указанием автора об измеренном им сопротивлении в 3.1 кОм. |
аркаша-10 19/12/2016 22:03 |
вставлю свои 5-копеек. ПРО КАСАНИЕ ПАЛЬЦЕМ всевозможных мест. а вы точно уверены что эти места находятся на модуле? |
Александр Михалыч 19/12/2016 22:15 |
regiss, Да не суть, - в любом случае, ты прав
аркаша-10, Ты это в прямом смысле ? |
аркаша-10 19/12/2016 22:22 |
Александр Михалыч, не вели казнить. вели слово молвить. блин ржу нимагу. не обессудь. пранкоту Жеки Вольнова слушал. затем переключился сюда. потому и ржу. лирическое отступление блин.ха-ха. |
Snake69 21/12/2016 07:03 |
А ведь Регимантас прав про палец-то ! Если засунуть палец в нужное место, и качественно 3,14зданёт, то не токма на китайском можно заговорить, но и за долю секунды овладеть бесценными знаниями инженерных разработок бытовой техники |
миха21 21/12/2016 18:17 |
fca66 24/12/2016 09:17 |
Не доходит напряжение до двигателя, после кнопки включения и после сетевого фильтра напряжение есть, в модуле ничего не греется, где можно найти потерю еще что и где можно посмотреть |
тюю 24/12/2016 10:31 |
fca66, а мастер что говорит ? |
fca66 24/12/2016 10:50 |
При этом дверь блокируется, подозреваю программатор как его можно проверить |
тюю 24/12/2016 11:41 |
вызови мастера ... |
Иван Василич 24/12/2016 11:58 |
Да пора,бы, уж. |
fca66 24/12/2016 14:54 |
Ещё немного проверки вспоминая азы электроники и надеюсь что найду утечку с вашей помощью |
Мелиор 24/12/2016 20:08 |
Кто-то удалил, но не туда. Надо в некомпетентные |
