стабиллитрон 5V2W
alek50685
19/12/2016 15:26
не найду да же на алиэкспрессе, что за сие чудо, где приобрести?
victorx
19/12/2016 15:50
5.1 v ставь
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 16:54
не похоже что он 2w.Cкорей 0.5
alek50685
19/12/2016 16:00
ну он как бы "пухленький" такой)) больше чем обычный
victorx
19/12/2016 16:04
у нас продаются 0.5 и 1ватт,ставь в параллель по два по одному ватта
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:05
вообще где стоит?
alek50685
19/12/2016 16:52
в термочайнике
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:58
а если воткнуть 6V, нашел, он в диаметре еще чуть больше чем 5V который нужно
victorx
19/12/2016 17:13
параметрическом стабилизаторе стоит?
alek50685
19/12/2016 17:19
не знаю недовольство, огорчение
victorx
19/12/2016 17:26
параметрическом стабилизаторе стоит?=кондесатор резистор стабилитрон в 220 вольт(без транса)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 18:27
не критично,пошел я домой
alek50685
19/12/2016 17:39
одна нога через резистор к шим viper12A, вторая нога через диод к плюсу электролиту 25 вольт, минус лита в 220в
alek50685
19/12/2016 18:44
еще в чайнике была бабахнута шим, заменил шим, поставил 6V, индикация есть, кнопки работают, но не греет и не подает насос воду, на стабилитроне этом замерил, 18В
Lenchik
19/12/2016 19:15
Я думаю там написано 6.2, по крайней мере это из стандартного ряда значений. Либо 5Z
alek50685
19/12/2016 20:58
нет там в одной строке 6 и прокручивая его на другой стороне V
eduard2
19/12/2016 23:00
alek50685,
На какую ногу Випера идет этот стаб ? ( и что сие означает один конец ,другой конец голливудская улыбка ) у стаба или диода есть тех. обозначение , и ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? ( если не можешь определить ,где катод а где анод находится в стабе ,диоде и.т.д ) и ещё тебя спросили
на что последовал твой ответ
и после этого о чём можно дальше с тобой говорить бяка
Lenchik
19/12/2016 23:25
Вроде ничего удивительного нет в этом стабилитроне. 5 вольт, 2 ватта. Выше же писали, пойдет и 5.1, они более распространённые чем ровно 5.
Азазелло
20/12/2016 02:42
Lenchik писал:
5 вольт, 2 ватта.
Нее, тут максимум 1 ватт, а скорее всего 0.5, так как одноваттные бочонки потолще будут (1n47xx серия).
А так, тема ваще странная и как-то совсем не соответствуют предполагаемому уровню. Или здесь вопросы в стиле - "каким сопротивлением заменить сгоревший 4-х омный резистор " - вполне приветствуются?
alek50685
20/12/2016 17:06
eduard2 писал:
самое прямое, занимаюсь ремонтом электроники, да, знаний мало, но стремлюсь к их улучшению!
eduard2
20/12/2016 17:30
alek50685,
Не понимаю как ты можешь заниматься электроникой если не знаешь элементарной базы в ней ( т.е как проверить стабы на какое он напряжение ,и что такое параметрический стабилизатор)-
на прочитай на досуге про стаб и параметрический стабилизатор http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/stabilitron-parametricheskie-stabilizator-napryazheniya.html
,кстати с помощью его ты можешь определить на какое напряжение имеет твоя стекляшка - я в основном так стекляшки и проверяю ( а тем более есть стёрто на стекляжшке что там написано ,и стаб это или обычный диод )
ЗЫ- Блин ликбез какой то ,в какой тебя раздел отправить с этой темой ? в Некомпетентные " или "Электроника от А до Я " на выбор - я считаю что данная тема тянет на "Некомпетентные "
alek50685
20/12/2016 18:51
ну про стаб я так то понял что он 5в и 2ватта, просто в нете искал, не нашел таких) за ссылку спасибо, почитаю
blek1
20/12/2016 19:38
alek50685 писал:
С чего ты взял,что он 2 Wt?
Сделай фото,где лежит рядом диод 1N4148 и твой стабилитрон.
Чтобы определить габариты.
alek50685
20/12/2016 21:23
нет сейчас возможности, но он толще в два раза! я поставил уже 5V1, все работает
