alek50685
не найду да же на алиэкспрессе, что за сие чудо, где приобрести?
| DSCF4470.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.28 КБ |
| Просмотрено: |
271 раз(а) |
victorx
5.1 v ставь
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 16:54
не похоже что он 2w.Cкорей 0.5 |
alek50685
| ну он как бы "пухленький" такой)) больше чем обычный |
victorx
у нас продаются 0.5 и 1ватт,ставь в параллель по два по одному ватта
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:05
вообще где стоит? |
alek50685
в термочайнике
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:58
а если воткнуть 6V, нашел, он в диаметре еще чуть больше чем 5V который нужно |
victorx
| параметрическом стабилизаторе стоит? |
alek50685
не знаю  |
victorx
параметрическом стабилизаторе стоит?=кондесатор резистор стабилитрон в 220 вольт(без транса)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 18:27
не критично,пошел я домой |
alek50685
| одна нога через резистор к шим viper12A, вторая нога через диод к плюсу электролиту 25 вольт, минус лита в 220в |
alek50685
| еще в чайнике была бабахнута шим, заменил шим, поставил 6V, индикация есть, кнопки работают, но не греет и не подает насос воду, на стабилитроне этом замерил, 18В |
Lenchik
| Я думаю там написано 6.2, по крайней мере это из стандартного ряда значений. Либо 5Z |
alek50685
| нет там в одной строке 6 и прокручивая его на другой стороне V |
eduard2
alek50685, | Цитата: | | одна нога через резистор к шим viper12A, вторая нога через диод к плюсу электролиту 25 вольт, минус лита в 220в |
На какую ногу Випера идет этот стаб ? ( и что сие означает один конец ,другой конец ) у стаба или диода есть тех. обозначение , и ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? ( если не можешь определить ,где катод а где анод находится в стабе ,диоде и.т.д ) и ещё тебя спросили | Цитата: | | параметрическом стабилизаторе стоит? | на что последовал твой ответ | Цитата: | не знаю | и после этого о чём можно дальше с тобой говорить  |
Lenchik
| Вроде ничего удивительного нет в этом стабилитроне. 5 вольт, 2 ватта. Выше же писали, пойдет и 5.1, они более распространённые чем ровно 5. |
Азазелло
| Lenchik писал: | | 5 вольт, 2 ватта. |
Нее, тут максимум 1 ватт, а скорее всего 0.5, так как одноваттные бочонки потолще будут (1n47xx серия).
А так, тема ваще странная и как-то совсем не соответствуют предполагаемому уровню. Или здесь вопросы в стиле - "каким сопротивлением заменить сгоревший 4-х омный резистор " - вполне приветствуются? |
alek50685
| eduard2 писал: | | и ты вообще какое отношение имеешь к электронике ? |
самое прямое, занимаюсь ремонтом электроники, да, знаний мало, но стремлюсь к их улучшению! |
eduard2
alek50685,| Цитата: | | самое прямое, занимаюсь ремонтом электроники, да, знаний мало, но стремлюсь к их улучшению! |
Не понимаю как ты можешь заниматься электроникой если не знаешь элементарной базы в ней ( т.е как проверить стабы на какое он напряжение ,и что такое параметрический стабилизатор)-
на прочитай на досуге про стаб и параметрический стабилизатор http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/stabilitron-parametricheskie-stabilizator-napryazheniya.html
,кстати с помощью его ты можешь определить на какое напряжение имеет твоя стекляшка - я в основном так стекляшки и проверяю ( а тем более есть стёрто на стекляжшке что там написано ,и стаб это или обычный диод )
ЗЫ- Блин ликбез какой то ,в какой тебя раздел отправить с этой темой ? в Некомпетентные " или "Электроника от А до Я " на выбор - я считаю что данная тема тянет на "Некомпетентные " |
alek50685
| ну про стаб я так то понял что он 5в и 2ватта, просто в нете искал, не нашел таких) за ссылку спасибо, почитаю |
blek1
| alek50685 писал: | | я так то понял что он 5в и 2ватта |
С чего ты взял,что он 2 Wt?
Сделай фото,где лежит рядом диод 1N4148 и твой стабилитрон.
Чтобы определить габариты. |
alek50685
| нет сейчас возможности, но он толще в два раза! я поставил уже 5V1, все работает |
