LG 14FU7RB шасси MC-059D - пропадает звук не реагирует на ДУ | |||
| 21031 22/12/2016 21:44 |
Шасси mc-059d
Процессор: LG046N9R59H3 память:AT24C16A HOT:2SC6093LS Кадровая: LA78040B ТДКС: BSC25-N0874 EBJ52821401 Звукоусилитель: LA42071 Тюнер: TAEA G011D Неисправность: Купил новое шасси: Включил, всё запустилось. Думал можно закрывать, поставил шасси в её родное место и аппарат перестал видеть пульт. Вытянул шасси начал копать, всё с виду нормальное. заменил фотоприемник, начал реагировать на пульт, обрадовался но не тут то было, поставил шаську на место проработал часа так два, но потом снова не реагирует на пульт. И ещё когда перестает реагировать на пульт звук на каналах пропадает, на кнопки реагирует, проц когда проявляется неисправность начинает сильно греется палец не могу удержать, но когда всё работает хорошо он почти не греется. Думал не доходит импульс от фотика к процу, но (поскольку нет ослика под рукой, мерил мультиком) напряжение при нажатии на пульте любой кнопки, на 26 выводе проца падает с 5.03 до 4.63. Думал что с прошивкой трабла, это к стати я в самом начале думал так, слил пустую память вставил всё нормально заработало, но как и прежде не на долго. Потом увидел чтоо только стоит делать какие-то манипуляции с шаськой пропадает звук и не реагирует на пульт, все глаза стер но ни трещин ни недопаев нету. Вчём причина? помогите разобраться! Зарание благодарен!=) |
| Oлег 22/12/2016 21:56 |
Кинескоп хорошо посадил в "землю"?
Что стало в родным шасси? |
| REKKA 22/12/2016 22:03 |
-Вчём причина?- Литы смотри Новое шасси не факт что, литы нормальные
ОСКа не подкарачивает? |
| 21031 22/12/2016 22:07 |
Старое Шасси ушло в мастерскую и не вернулось.Да "заземлил" хорошо!
про литы тоже думал Но Чет откинул как версию. Да и откинул лишь по тому что Неисправность появляется лишь когда начинаеш шасси двигать |
| REKKA 22/12/2016 22:09 |
тогда где-то, обрыв неконтакт Смотри внимательно на провода к УНЧ и динамикам |
| 21031 22/12/2016 22:13 |
К унч всё приходит! непосредственно с выхода проца и прозванивал и пальцем трогал шум идет, Да и когда пропадает звук и на пульт перестает реагировать. Про шу прощения за грамматику.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 23:14 Обрыв может и есть Но вот где? кто его знает, так как с тестером все дороги пролазил а толку ноль. |
| REKKA 22/12/2016 22:32 |
бери тестер и прозванивай |
| 21031 22/12/2016 22:36 |
Ок. Буду искать! |
| виктор-теледоктор 22/12/2016 23:19 |
Из-за обрыва проводов к динамикам не реагирует на пульт? А "провода к УНЧ"-это вообще что такое?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 00:25 21031, для начала тщательно пропаяй LG046. |
| REKKA 22/12/2016 23:37 |
мне этот проц тоже ненравиться .КРАБ про него мног писал в журналах что, он дефектованый уже с рождения
Старое шасси по этой причине новерное и ушло в майстерню ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 00:39 - А "провода к УНЧ"-это вообще что такое? - Это от динамиков к разъему в шасси |
| Yuritsh 23/12/2016 00:09 |
| kin369 23/12/2016 16:06 |
___21031, если "двигать" шасси, не вставляя его в корпус, дефект тоже проявляется? |
| 21031 25/12/2016 11:09 |
По совету Виктора-Теледоктора, Пропаял lg046 Пока дефект не проявлялся! Но хочу ещё по тестить а то мало ли. О результате напишу завтра. Даже обидно будет если это банальный недопай. |
| киев 25/12/2016 11:32 |
Да молись, чтобы это было так - эти "рельсы" дохнут как мухи осенью. |
| kin369 25/12/2016 19:12 |
___21031, часто бывало при разнообразных дефектах - проверишь пайку процессора под линзой, всё идеально, начинаешь пропаивать - олово отскакивает от ножек... ![]() |
| 21031 26/12/2016 19:05 |
Прям трудно поверить..... Так опростоволоситься.
Ребят спасибо всем за помощь! Дело реально было в банальном недопае. Будет ещё одна безсмысленная тема! Ещё раз спасибо! Сам бы ещё долго думал, да наверное и проц бы менял. Тему можно закрывать, аппарат работает стабильно и на манипуляции уже не реагирует! Всем огроменное спасибо! |
| kin369 26/12/2016 19:28 |
___21031, в заглавии темы добавь [РЕШЕНО]. ![]() |
