LG 14FU7RB шасси MC-059D - пропадает звук не реагирует на ДУ
Сообщение #1 От 22/12/2016 21:44 цитата
Шасси mc-059d
Процессор: LG046N9R59H3
память:AT24C16A
HOT:2SC6093LS
Кадровая: LA78040B
ТДКС: BSC25-N0874 EBJ52821401
Звукоусилитель: LA42071
Тюнер: TAEA G011D
Неисправность: Купил новое шасси: Включил, всё запустилось. Думал можно закрывать, поставил шасси в её родное место и аппарат перестал видеть пульт. Вытянул шасси начал копать, всё с виду нормальное. заменил фотоприемник, начал реагировать на пульт, обрадовался но не тут то было, поставил шаську на место проработал часа так два, но потом снова не реагирует на пульт. И ещё когда перестает реагировать на пульт звук на каналах пропадает, на кнопки реагирует, проц когда проявляется неисправность начинает сильно греется палец не могу удержать, но когда всё работает хорошо он почти не греется. Думал не доходит импульс от фотика к процу, но (поскольку нет ослика под рукой, мерил мультиком) напряжение при нажатии на пульте любой кнопки, на 26 выводе проца падает с 5.03 до 4.63. Думал что с прошивкой трабла, это к стати я в самом начале думал так, слил пустую память вставил всё нормально заработало, но как и прежде не на долго. Потом увидел чтоо только стоит делать какие-то манипуляции с шаськой пропадает звук и не реагирует на пульт, все глаза стер но ни трещин ни недопаев нету. Вчём причина? помогите разобраться! Зарание благодарен!=)
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 22/12/2016 21:56 цитата
Кинескоп хорошо посадил в "землю"?
Что стало в родным шасси?
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 22/12/2016 22:03 цитата
-Вчём причина?- Литы смотри Новое шасси не факт что, литы нормальные
ОСКа не подкарачивает?
21031
Сообщение #4 От 22/12/2016 22:07 цитата
Старое Шасси ушло в мастерскую и не вернулось.Да "заземлил" хорошо!
про литы тоже думал Но Чет откинул как версию. Да и откинул лишь по тому что Неисправность появляется лишь когда начинаеш шасси двигать
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 22/12/2016 22:09 цитата
тогда где-то, обрыв неконтакт Смотри внимательно на провода к УНЧ и динамикам
21031
Сообщение #6 От 22/12/2016 22:13 цитата
К унч всё приходит! непосредственно с выхода проца и прозванивал и пальцем трогал шум идет, Да и когда пропадает звук и на пульт перестает реагировать. Про шу прощения за грамматику.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 23:14
Обрыв может и есть Но вот где? кто его знает, так как с тестером все дороги пролазил а толку ноль.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 22/12/2016 22:32 цитата
бери тестер и прозванивай
21031
Сообщение #8 От 22/12/2016 22:36 цитата
Ок. Буду искать!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 22/12/2016 23:19 цитата
REKKA писал:
Из-за обрыва проводов к динамикам не реагирует на пульт? гы-гы А "провода к УНЧ"-это вообще что такое?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 00:25
21031, для начала тщательно пропаяй LG046.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 22/12/2016 23:37 цитата
мне этот проц тоже ненравиться .КРАБ про него мног писал в журналах что, он дефектованый уже с рождения
Старое шасси по этой причине новерное и ушло в майстерню
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 00:39
- А "провода к УНЧ"-это вообще что такое? - Это от динамиков к разъему в шасси
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 23/12/2016 00:09 цитата
REKKA писал:
А лучше - бери паяльник и пропаивай.
kin369
kin369
Сообщение #12 От 23/12/2016 16:06 цитата
___21031, если "двигать" шасси, не вставляя его в корпус, дефект тоже проявляется?
21031
Сообщение #13 От 25/12/2016 11:09 цитата
kin369 писал:
Да, тоже появляется.
По совету Виктора-Теледоктора, Пропаял lg046 Пока дефект не проявлялся! Но хочу ещё по тестить а то мало ли. О результате напишу завтра.
Даже обидно будет если это банальный недопай.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 25/12/2016 11:32 цитата
Да молись, чтобы это было так - эти "рельсы" дохнут как мухи осенью.
kin369
kin369
Сообщение #15 От 25/12/2016 19:12 цитата
___21031, часто бывало при разнообразных дефектах - проверишь пайку процессора под линзой, всё идеально, начинаешь пропаивать - олово отскакивает от ножек... недовольство, огорчение
21031
Сообщение #16 От 26/12/2016 19:05 цитата
Прям трудно поверить..... Так опростоволоситься.
Ребят спасибо всем за помощь! Дело реально было в банальном недопае. Будет ещё одна безсмысленная тема! Ещё раз спасибо! Сам бы ещё долго думал, да наверное и проц бы менял. Тему можно закрывать, аппарат работает стабильно и на манипуляции уже не реагирует! Всем огроменное спасибо!
kin369
kin369
Сообщение #17 От 26/12/2016 19:28 цитата
___21031, в заглавии темы добавь [РЕШЕНО]. улыбка
1
321
