Erisson,Шасси-3Y18,долго включается.
Gotrak
Сообщение #1 От 29/01/2017 00:18 цитата
Erisson 1406
Шасси-3Y18 (1)
Main - 5800-A3Y180-01
UOC - LA76936Y 7N
Memory - ST24C08WP
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-35-LF01XE
SAW - Q2955M
Vertical - LA78040E
Sound - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
Tube - A34AGT13X92(F)
FBT - BSC23-N0163
HOT - 2SD5023
RGB Amp. - 2SC2482
Erisson 1406 Телевизор работает пока не выключишь.светодиод в дежурке горит,после включения пультом не включается,лишь небольшое изменения свечение светодиода-циклически,и так минут 5-10,затем может включиться.Пока включается,все напряжения циклически меняются,на +В-85 до 110в,на процессоре от 3,5 до 5в,на светодиоде также от 3,5 до 5в,ну и также на ТПИ выхода 19 и 15-ти вольтах
Поменял SMPS - CQ0765RT,вокруг С518,С509,С522,результатов ноль,даже поменял оптопару,Во вторичке поменял в строке два лита С517,С525 все также долго включается,сейчас включается с горизонтальной полосой,затем входное напряжение SMPS растет и он включается,напряжения становятся все в норме.Выручайте кто сталкивался с этой бедой.
  3Y18 V1.pdf  156.95 КБ  Скачано: 369 раз(а)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 29/01/2017 01:10 цитата
Gotrak, попробуй БП на лампу нагрузить 75 вт.
Gotrak
Сообщение #3 От 29/01/2017 01:15 цитата
нагружал от ТПИ до строчника +В в разрыв перемычки,лампочка даже не загорелась,действия остались такие-же
VStar47
VStar47
Сообщение #4 От 29/01/2017 09:30 цитата
Gotrak, не помешает,наверно, пробная замена С531 и,м.б.,С519 ?
Gotrak
Сообщение #5 От 29/01/2017 10:17 цитата
их не менял,надо заменить,позже отпишусь.
Gotrak
Сообщение #6 От 29/01/2017 12:44 цитата
Vstar47 благодарю,в точку,запускается,подкоректирую настройки,прогоню,всем спасибо,тему буду закрывать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 29/01/2017 13:09 цитата
Ну вот опять. Тема достойная "мастеров" Ютюба. Позор для форума и топикстартера.
Думайте сами ...
Gotrak
Сообщение #8 От 29/01/2017 14:49 цитата
согласен,с этого надо было начинать,но могли быть причины,например,управляющий стабилитрон, замыкание в CPU
1
