Erisson,Шасси-3Y18,долго включается. | |
| Gotrak 29/01/2017 00:18 |
Erisson 1406
Шасси-3Y18 (1) Main - 5800-A3Y180-01 UOC - LA76936Y 7N Memory - ST24C08WP SMPS - CQ0765RT TR Chopper - BCK-35-LF01XE SAW - Q2955M Vertical - LA78040E Sound - LA42351 Tuner - EWT-5F3M43-EW Tube - A34AGT13X92(F) FBT - BSC23-N0163 HOT - 2SD5023 RGB Amp. - 2SC2482 Erisson 1406 Телевизор работает пока не выключишь.светодиод в дежурке горит,после включения пультом не включается,лишь небольшое изменения свечение светодиода-циклически,и так минут 5-10,затем может включиться.Пока включается,все напряжения циклически меняются,на +В-85 до 110в,на процессоре от 3,5 до 5в,на светодиоде также от 3,5 до 5в,ну и также на ТПИ выхода 19 и 15-ти вольтах Поменял SMPS - CQ0765RT,вокруг С518,С509,С522,результатов ноль,даже поменял оптопару,Во вторичке поменял в строке два лита С517,С525 все также долго включается,сейчас включается с горизонтальной полосой,затем входное напряжение SMPS растет и он включается,напряжения становятся все в норме.Выручайте кто сталкивался с этой бедой. |
| виктор-теледоктор 29/01/2017 01:10 |
Gotrak, попробуй БП на лампу нагрузить 75 вт. |
| Gotrak 29/01/2017 01:15 |
нагружал от ТПИ до строчника +В в разрыв перемычки,лампочка даже не загорелась,действия остались такие-же |
| VStar47 29/01/2017 09:30 |
Gotrak, не помешает,наверно, пробная замена С531 и,м.б.,С519 ? |
| Gotrak 29/01/2017 10:17 |
их не менял,надо заменить,позже отпишусь. |
| Gotrak 29/01/2017 12:44 |
Vstar47 благодарю,в точку,запускается,подкоректирую настройки,прогоню,всем спасибо,тему буду закрывать. |
| Yuritsh 29/01/2017 13:09 |
Ну вот опять. Тема достойная "мастеров" Ютюба. Позор для форума и топикстартера.
| Gotrak 29/01/2017 14:49 |
согласен,с этого надо было начинать,но могли быть причины,например,управляющий стабилитрон, замыкание в CPU |
