SAMSUNG ME711KR - Горит предохранитель, выбивает пакетник!!! | |||
| kotovser 09/01/2017 13:16 |
Добрый день! Есть кто на связи? Проблема с самсунгом, как описано здесь.... Менял уже 2 раза предохранители, на 3-й раз хлопнул так что и автомат выбило! Поменял снова, питание идет, но она не светится (табло). Печка- Самсунг м187bnr. Короче, после замены предохр. работала, раз 30 грела. Предохранитель горел все три раза при открытии дверцы!! Но не в момент разогрева, а именно когда постоит 1-2 дн |
| xarl 09/01/2017 13:30 |
kotovser, вызови мастера ... |
| kotovser 09/01/2017 13:40 |
Если бы я собирался это сделать, то не просил бы здесь совета! |
| xarl 09/01/2017 14:40 |
kotovser, Если собирался ... то делай... ![]() |
| victorx 09/01/2017 16:44 |
kotovser, не адекватно работает дверь,это сделано специально что бы не передохли тараканы от излучения на кухне,горит предохранитель это последняя защита от этого(делай выводы) |
| Yuritsh 09/01/2017 17:02 |
kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно. |
| kotovser 09/01/2017 17:13 |
Нет, "помощнее" не ставил, работала. Так же, некоторое время! Главное что именно когда постоит некоторое время. Надумаеш что то подогреть, дверку только открывать.... Бах! ... )) |
| victorx 09/01/2017 17:17 |
=kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно.=мозг изжаришь микроволнами,если 4000вольт раньше не убьет
| kotovser 09/01/2017 17:24 |
kotovser, сделай себе лоботомию, пока не поздно.[/quote]
Лоботомию можешь сделать себе, грамотей! Сам то хоть знаешь устройство радиодеталей и принцип работы? Лучше бы прислал принципиальную схему, помог, а не тявкал! Мастер-не мастер! П#здобол!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 17:34 Я в ахуе! Куда я попал??? Походу вас тут самих микроволновки "подлечили"! Лоботомию видно сами делали, раз так дружно советуете в этом только плане! Епать ДАУНЫ!!! Пойду ка я поищу в другом месте... Сборище ебанутых! Ток оскорблять МАСТЕРА! |
| kotovser 10/01/2017 00:57 |
SERVICE666, Не обижайся на идиотов! Нормальное явление! Когда человеку нечего сказать, он переходит на оскорбления или нравоучения! Это - моральные уроды! Всё нормально! ![]() |
| xarl 10/01/2017 11:59 |
kotovser удаление... |
| KRAB 15/01/2017 04:32 |
| blek2 15/01/2017 08:35 |
Зачем тебе схема?Сразу понятно,что ты ставишь китайские предахранители. В этот телевизор подходят только оригинальные!!! Заказывай из Кореи-ставь и не парься. |
| STIPLER 15/01/2017 23:37 |
Cтраашная тайна жёлтого провода
| nipp 22/01/2017 23:35 |
А ведь ещё гвозди ставят вместо преда... Там уж точно сгорит всё, что неисправно, в т.ч. и "ломастер" с его хатой) |
