Rolsen D29R75TD Plat Яркие цвета | |||||
| buget9 17/01/2017 21:04 |
шасси D29R75TD Был найден на помойке телевизор Был заменен Позистор в размагничивающей петле (убрались разводы), Экран уходил в темнозеленый цвет с линиями обратного хода. Заменен TDA6108JF, не помогло. Покрутил наобум крутилки SCREEN и FOCUS, чудесным образом изображение почти нормальное. Заменен Электролит на плате кинескопа в питании TDA. Пин +200 вольт показывает 192,1, при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех. Текущая Проблема - Ядреные Цвета. Подскажите куда копать.
| REKKA 17/01/2017 21:08 |
отдай мастеру или отнеси где ,взял! |
| buget9 17/01/2017 21:12 |
Иначе никак? Слишком много вариантов неисправности? |
| REKKA 17/01/2017 21:18 |
buget9, ты правила наши читал?!!!!!!! Где состав , где замеры напряжения , что сделано было тобой при осмотре какой дефект первоначальный был !!!!!!! Если ты нулевой то я сказал что, сделать |
| STIPLER 17/01/2017 21:26 |
Хули там мерять, и так видно, что в кинескопе зелёный дохлый. |
| Boris Gorbunkov 17/01/2017 22:27 |
buget9, а может просто цвет поменьше сделать... |
| serega-64 17/01/2017 23:39 |
Борис Горбунков, На вскидку кин дохлый, видно что бликует, цвет таки да, поубавить, но без замеров тока гадание, 50 на 50. Накал поднять, но этт мертвому на полгода припарка. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2017 00:04 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 01:08
| buget9 18/01/2017 04:33 |
Те замеры, которые я привел, это не замеры?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 05:45 Причем в рамке меню показывает вполне сносно. |
| buget9 18/01/2017 05:06 |
Основные мс TDA9365PS, TEA6425, MSP3410 G, TDA16846 |
| STIPLER 18/01/2017 05:12 |
buget9, Где зелёный цвет на правых половинках полосок "сносного" меню? |
| buget9 18/01/2017 06:18 |
Номер канала "17" в первой фотке вполне себе зеленый, и радуга в рекламе со всеми цветами была, только они какие то не естественные, кручение настроек "яркость, контраст, цвет" картинку меняет, но натуральности не способствует. |
| blek2 18/01/2017 06:22 |
Ну проверь цепи яркости и замерь ускоряющее для успокоения души. |
| buget9 18/01/2017 06:30 |
blek2, Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2017 08:00 |
" при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех. " если это правда, то нести кинескоп туда откуда взял. ИМХО |
| blek2 18/01/2017 08:45 |
Мультиметр посадит ускоряющее-если не ошибаюсь то где-то должен показывать 130-170V. Померь на ПК,когда она подключена к трубке и сними ПК замерь(если на трубе засажено). А кин чей фирмы?(лень смотреть) |
| Joiner 18/01/2017 10:24 |
И без вариантов. Незачем эти пляски с бубном в этом случае. Освой упрощенные методы проверки кина и не мучай девайс. |
| quazatron 18/01/2017 11:34 |
Проверить нужно кинескоп. Нужно подать накал 6,3 вольт от трансформатора, и микроампер включить между катодом и модулятором. 40-100 мкА - хорошая эмиссия.
Можно попытаться прострелить кинескоп 600 вольт конденсатор заряженный между катодом и модулятором (накал от трансформатора 6,3 вольт, "+" к модулятору). Полгодика поработает. ![]() |
| blek2 18/01/2017 12:15 |
Сейчас делаю RUBIN шасси 55M10-3.
На нём мультиметром замерил ускоряющее,примерно показало-292V |
| buget9 18/01/2017 16:48 |
blek2, Ускоряющее 40 вольт, Такое может быть? или я что то не то померял?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02 С отсоединенной платой кинескопа тоже 40-42 вольта. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2017 17:20 |
buget9, на ПК есть кондёр между ускоряющим и землёй - поменяй для начала. |
| buget9 18/01/2017 17:33 |
Выпаял из платы кинескопа VG2, все равно 40 вольт. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2017 17:41 |
А крутик ускоряющего покрутить - меняется? |
| buget9 18/01/2017 17:56 |
Меняется, примерно до 75 вольт в крайнем положении, при этом экран темнеет, немного зеленит появляются линии обратного хода. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2017 18:12 |
Чо-то не то пальто - или ЛОХи или примерно до 75
При 75В не может быть ЛОХов. |
| buget9 18/01/2017 18:29 |
Может показометр не то показывает? |
| Boris Gorbunkov 18/01/2017 18:31 |
| buget9 18/01/2017 18:49 |
Кстати, экран темнеет значительно когда меряешь, показометр не годится для таких измерений ![]() |
| buget9 18/01/2017 19:24 |
При запитаном накале КЗ не обнаружил.
Токи G1-KG 26 мкА; (попугаев) G1-KR 28 мкА; (попугаев) G1-KB 28 мкА; (попугаев) При измерении потрескивает статикой. ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:41 Борис Горбунков, Выкинул кондер на землю, С204, Ничего не изменилось. ![]() |
| buget9 18/01/2017 20:39 |
Что еще можно проверить и покрутить или кинескопные так и показывали раньше, а я избаловался LCD?
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2017 20:51 |
Добавь ему накал любым доступным способом, мож продлишь агонию. |
| Joiner 19/01/2017 07:55 |
логически яркое изо не получишь. Имхо - такая метода проверки кина не подходит. Ток второго анода около 1 мА, а тут суммарный ток катодов и до 0,1 мА не вытягивает. Кто плавал - помнит УН 9/27 - 1,3мА. И довольно часто попадаются основательно подсевшие 72-е не только ролсены, но и лыжи, и самсунги, и проч., и геморно с ними, если АББ. ТСу - надежный упрощенный метод проверки кина: 6,3в переменки (6,0в постоянки) на накал (выпаяв родной гасящий R от флайбека), выпаять по одному пину резисторов, идущих на катоды и стрелочным тестером смотреть R модулятор-катоды. Нормально показывают кины, где R ~ до 4-5 кОм. 10 кОм и больше - уже хлам. |
| Teltron 19/01/2017 13:03 |
размер изображения как то великоват. 25000 нету. |
| buget9 19/01/2017 17:40 |
Joiner, Подавал 6,3 В постоянки .
Всем спасибо, тушка ушла за шоколадку. |
