Rolsen D29R75TD Plat Яркие цвета
buget9
17/01/2017 21:04
шасси D29R75TD
Был найден на помойке телевизор
Был заменен Позистор в размагничивающей петле (убрались разводы), Экран уходил в темнозеленый цвет с линиями обратного хода. Заменен TDA6108JF, не помогло. Покрутил наобум крутилки SCREEN и FOCUS, чудесным образом изображение почти нормальное. Заменен Электролит на плате кинескопа в питании TDA. Пин +200 вольт показывает 192,1, при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех.
Текущая Проблема - Ядреные Цвета.
Подскажите куда копать.
REKKA
17/01/2017 21:08
отдай мастеру или отнеси где ,взял!
buget9
17/01/2017 21:12
Иначе никак? Слишком много вариантов неисправности?
REKKA
17/01/2017 21:18
buget9, ты правила наши читал?!!!!!!! Где состав , где замеры напряжения , что сделано было тобой при осмотре какой дефект первоначальный был !!!!!!! Если ты нулевой то я сказал что, сделать
STIPLER
17/01/2017 21:26
Хули там мерять, и так видно, что в кинескопе зелёный дохлый.
Борис Горбунков
17/01/2017 22:27
buget9, а может просто цвет поменьше сделать...
serega-64
17/01/2017 23:39
Борис Горбунков, На вскидку кин дохлый, видно что бликует, цвет таки да, поубавить, но без замеров тока гадание, 50 на 50. Накал поднять, но этт мертвому на полгода припарка.
Борис Горбунков
18/01/2017 00:04
serega-64 писал:
кин дохлый, видно что бликует... мертвому припарка.
Таки да стопудово
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 01:08
buget9 писал:
Как всегда СЮДА - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218 смех смех смех
buget9
18/01/2017 04:33
Те замеры, которые я привел, это не замеры?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 05:45
Причем в рамке меню показывает вполне сносно.
buget9
18/01/2017 05:06
Основные мс TDA9365PS, TEA6425, MSP3410 G, TDA16846
STIPLER
18/01/2017 05:12
buget9, Где зелёный цвет на правых половинках полосок "сносного" меню?
buget9
18/01/2017 06:18
Номер канала "17" в первой фотке вполне себе зеленый, и радуга в рекламе со всеми цветами была, только они какие то не естественные, кручение настроек "яркость, контраст, цвет" картинку меняет, но натуральности не способствует.
blek2
18/01/2017 06:22
Ну проверь цепи яркости и замерь ускоряющее для успокоения души.
buget9
18/01/2017 06:30
blek2, Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил?
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2017 08:00
" при заливке черным цветом на RGB порядка 88 Вольт на всех. " если это правда, то нести кинескоп туда откуда взял. ИМХО
blek2
18/01/2017 08:45
buget9 писал:
Мультиметр посадит ускоряющее-если не ошибаюсь то где-то
должен показывать 130-170V.
Померь на ПК,когда она подключена к трубке и сними ПК замерь(если на трубе засажено).
А кин чей фирмы?(лень смотреть)
Joiner
18/01/2017 10:24
buget9 писал:
... Это можно сделать китаемультиметром или нужен осцил?
Тут сначала кино проверить нужно на эмиссию.
И без вариантов. Незачем эти пляски с бубном в этом случае.
Освой упрощенные методы проверки кина и не мучай девайс.
quazatron
18/01/2017 11:34
Проверить нужно кинескоп. Нужно подать накал 6,3 вольт от трансформатора, и микроампер включить между катодом и модулятором. 40-100 мкА - хорошая эмиссия.
Можно попытаться прострелить кинескоп 600 вольт конденсатор заряженный между катодом и модулятором (накал от трансформатора 6,3 вольт, "+" к модулятору). Полгодика поработает. классно!
blek2
18/01/2017 12:15
Сейчас делаю RUBIN шасси 55M10-3.
На нём мультиметром замерил ускоряющее,примерно показало-292V
buget9
18/01/2017 16:48
blek2, Ускоряющее 40 вольт, Такое может быть? или я что то не то померял?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02
С отсоединенной платой кинескопа тоже 40-42 вольта.
Борис Горбунков
18/01/2017 17:20
buget9, на ПК есть кондёр между ускоряющим и землёй - поменяй для начала.
buget9
18/01/2017 17:33
Выпаял из платы кинескопа VG2, все равно 40 вольт.
Борис Горбунков
18/01/2017 17:41
А крутик ускоряющего покрутить - меняется?
buget9
18/01/2017 17:56
Меняется, примерно до 75 вольт в крайнем положении, при этом экран темнеет, немного зеленит появляются линии обратного хода.
Борис Горбунков
18/01/2017 18:12
Чо-то не то пальто - или ЛОХи или примерно до 75
При 75В не может быть ЛОХов.
buget9
18/01/2017 18:29
Может показометр не то показывает?
Борис Горбунков
18/01/2017 18:31
buget9 писал:
Может.
buget9
18/01/2017 18:49
Кстати, экран темнеет значительно когда меряешь, показометр не годится для таких измерений недовольство, огорчение
buget9
18/01/2017 19:24
При запитаном накале КЗ не обнаружил.
Токи
G1-KG 26 мкА; (попугаев)
G1-KR 28 мкА; (попугаев)
G1-KB 28 мкА; (попугаев)
При измерении потрескивает статикой.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:41
Борис Горбунков, Выкинул кондер на землю, С204, Ничего не изменилось.
buget9
18/01/2017 20:39
Что еще можно проверить и покрутить или кинескопные так и показывали раньше, а я избаловался LCD?
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/01/2017 20:51
Добавь ему накал любым доступным способом, мож продлишь агонию.
Joiner
19/01/2017 07:55
buget9 писал:
При запитаном накале КЗ не обнаружил...
Токи
При измерении потрескивает статикой...
При таких токах даже
логически яркое изо не получишь. Имхо - такая метода проверки кина
не подходит. Ток второго анода около 1 мА, а тут суммарный ток
катодов и до 0,1 мА не вытягивает. Кто плавал - помнит УН 9/27 - 1,3мА.
И довольно часто попадаются основательно подсевшие 72-е не
только ролсены, но и лыжи, и самсунги, и проч., и геморно с ними,
если АББ.
ТСу - надежный упрощенный метод проверки кина: 6,3в переменки
(6,0в постоянки) на накал (выпаяв родной гасящий R от флайбека),
выпаять по одному пину резисторов, идущих на катоды и стрелочным
тестером смотреть R модулятор-катоды. Нормально показывают
кины, где R ~ до 4-5 кОм.
10 кОм и больше - уже хлам.
Teltron
19/01/2017 13:03
размер изображения как то великоват. 25000 нету.
buget9
19/01/2017 17:40
Joiner, Подавал 6,3 В постоянки сумашествие .
Всем спасибо, тушка ушла за шоколадку.
