LCD Philips 32PFL5406H/60 Самопроизвоильно включается | |||
| viator 25/01/2017 12:20 |
Model: 32PFL5406H/60
Chassis/Version: TPM6.1E LA Panel: LC320EXE SD N6 код 128 N7 LED driver (backlight): 715G4738-P1B-H20-002U PWM LED driver: OZ9908AGN (28) MOSFET LED driver: K7A50D , 2907A (3) Trans LED driver: 80GL32P-73-H HI-POT Power Supply (PSU): 715G4738-P1B-H20-002U PWM Power: TNY274PN (7), K4003 , 1032 CAP004D6 (8), SSC9512S (18) (TOP240YN) MainBoard: 715G4722-M1C-000-005B IC MainBoard: STA339BW , N083 G5795 (8) , 24C128W1 Тuner: ENV57U03D5F Remote: 2422 549-90301 Всем добра и здоровья! Знакомые дали телевизор "посмотреть", сказали после грозы выключился и был дым. После вскрытия выяснилось, что сдох ШИМ, 2-х Вт резистор на 6 Ом, и одна из оптопар. После замены вышеуказанных деталей ТВ запустился, причем сам и начал прибавлять громкость до максимума, как будто на проц постоянно идет команда "вправо" на джойстик. Локалку пробовал менять, результата не дало, при отключении локалки, ТВ ведет себя адекватно, кроме того, что сам включается без внешней команды. Прежде чем лезть, хотел услышать мнения более опытных людей, спасибо. В планах прогреть проц, благо фен есть, и обновить прошивку... |
| REKKA 25/01/2017 12:26 |
viator, отдай мастеру!!!!!!! Ты даже состав свой
PHILIPS LED Model: 32PFL5406H/60 Chassis/Version: TPM6.1E LA Panel: LC320EXE SD N6 код 128 N7 LED driver (backlight): 715G4738-P1B-H20-002U PWM LED driver: OZ9908AGN (28) MOSFET LED driver: K7A50D , 2907A (3) Trans LED driver: 80GL32P-73-H HI-POT Power Supply (PSU): 715G4738-P1B-H20-002U PWM Power: TNY274PN (7), MainBoard: 715G4722-M1C-000-005B IC MainBoard: STA339BW , N083 G5795 (8) , 24C128W1 Тuner: ENV57U03D5F Remote: 2422 549-90301 K написать не можешь ЯША!!!!!!!!!!!!! |
| viator 25/01/2017 12:35 |
REKKA, спасибо за науку шапку поправил, мастера тупо просят 5 рублей, меняют майн и отдают клиенту, знаю на личном примере, в ЛС могу рассказать. |
| REKKA 25/01/2017 12:38 |
viator, у тебя нет навыка в ремонте ,ты не знаешь с чего начать надо . Так что, не обижайся , а отдай тому кто с навыком |
| viator 25/01/2017 12:43 |
REKKA, Я и не обижаюсь, но на то и Форум, что в нем люди помогают друг другу, так всем советовать, то сайт можно закрыть и никому ничего не надо будет писать. |
| iv-9 25/01/2017 12:49 |
Попробуй откинуть клавиатуру и подтянуть ее порт(ы) на проце к Ustby через резистор 22-100 Ом. Если поможет, то работать пультом. |
| A-SERVICE 25/01/2017 12:50 |
Мастера за это берут и не 5000р, а даже 7000 -10 000р и даже не меняя майн, а только на уровне замены мелких деталей, коих могло полететь до 50 штук в одном аппарате ... |
| viator 25/01/2017 12:51 |
iv-9, там сенсорная панель, но тем не меня попробую, спасибо! |
| A-SERVICE 25/01/2017 12:53 |
Этот форум, для того что бы одни мастера могли помочь другим мастерам, что бы те в свою очередь смогли заработать денег на ремонте, в том числе и этого товара от 5000 до 10 000р в своем регионе ... |
| viator 25/01/2017 21:18 |
Здравствуйте компетентные форумчане, благодаря вам, нашел мануал по данному ТВ, проверил напряжения, на выходе псу, в ШИМе, и на локалке. Напряжения соответствуют, только не совсем понял какие напряжения должны быть на ножках ENA (enable?) и DIM (diming?).
Идя по цепи, нашел кз на G5795 (для чего она) между 3 и 4 ногой, отпаяв "нулевой" резистор, кз пропало. Получается пробит какой-то из кондеров в цепи vcck (как их можно проверить не выпаивая?). Я на правильном пути? И да, теперь можно пинать. |
| semvictor 25/01/2017 21:43 |
viator, ...теперь можно пинать...-тапки теперь лови! |
| REKKA 25/01/2017 22:07 |
semvictor, а что ,его пинать если, аффффффтор даже тему не мог написать нормально Он тыкает паяльником не зная куда на авось стартанет |
| viator 26/01/2017 05:34 |
REKKA, для интереса посмотрел соседние форумы, так там в темах вообще ошибки делают и как попало оформляют, им ты почему-то не тыкаешь на эти вещи, тыкать так уж всем давай, или ты только ко мне так, ты не цветной часом? |
| viator 30/01/2017 18:48 |
Всем добра, был пробит проц по линии VCCK, тему можно закрывать. Мастерам спасибо за науку, все правильно делаете... |
