LCD Philips 32PFL5406H/60 Самопроизвоильно включается
viator
Сообщение #1 От 25/01/2017 12:20 цитата
Model: 32PFL5406H/60
Chassis/Version: TPM6.1E LA
Panel: LC320EXE SD N6 код 128 N7
LED driver (backlight): 715G4738-P1B-H20-002U
PWM LED driver: OZ9908AGN (28)
MOSFET LED driver: K7A50D , 2907A (3)
Trans LED driver: 80GL32P-73-H HI-POT
Power Supply (PSU): 715G4738-P1B-H20-002U
PWM Power: TNY274PN (7), K4003 , 1032 CAP004D6 (8), SSC9512S (18) (TOP240YN)
MainBoard: 715G4722-M1C-000-005B
IC MainBoard: STA339BW , N083 G5795 (8) , 24C128W1
Тuner: ENV57U03D5F
Remote: 2422 549-90301
Всем добра и здоровья!
Знакомые дали телевизор "посмотреть", сказали после грозы выключился и был дым. После вскрытия выяснилось, что сдох ШИМ, 2-х Вт резистор на 6 Ом, и одна из оптопар. После замены вышеуказанных деталей ТВ запустился, причем сам и начал прибавлять громкость до максимума, как будто на проц постоянно идет команда "вправо" на джойстик. Локалку пробовал менять, результата не дало, при отключении локалки, ТВ ведет себя адекватно, кроме того, что сам включается без внешней команды. Прежде чем лезть, хотел услышать мнения более опытных людей, спасибо.
В планах прогреть проц, благо фен есть, и обновить прошивку...
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 25/01/2017 12:26 цитата
viator, отдай мастеру!!!!!!! Ты даже состав свой
PHILIPS LED
Тuner: ENV57U03D5F
Remote: 2422 549-90301 K написать не можешь ЯША!!!!!!!!!!!!!
viator
Сообщение #3 От 25/01/2017 12:35 цитата
REKKA, спасибо за науку шапку поправил, мастера тупо просят 5 рублей, меняют майн и отдают клиенту, знаю на личном примере, в ЛС могу рассказать.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 25/01/2017 12:38 цитата
viator, у тебя нет навыка в ремонте ,ты не знаешь с чего начать надо . Так что, не обижайся , а отдай тому кто с навыком
viator
Сообщение #5 От 25/01/2017 12:43 цитата
REKKA, Я и не обижаюсь, но на то и Форум, что в нем люди помогают друг другу, так всем советовать, то сайт можно закрыть и никому ничего не надо будет писать.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 25/01/2017 12:49 цитата
Попробуй откинуть клавиатуру и подтянуть ее порт(ы) на проце к Ustby через резистор 22-100 Ом. Если поможет, то работать пультом.
A-SERVICE
Сообщение #7 От 25/01/2017 12:50 цитата
viator писал:
Мастера за это берут и не 5000р, а даже 7000 -10 000р и даже не меняя майн, а только на уровне замены мелких деталей, коих могло полететь до 50 штук в одном аппарате ...
viator
Сообщение #8 От 25/01/2017 12:51 цитата
iv-9, там сенсорная панель, но тем не меня попробую, спасибо!
A-SERVICE
Сообщение #9 От 25/01/2017 12:53 цитата
viator писал:
Этот форум, для того что бы одни мастера могли помочь другим мастерам, что бы те в свою очередь смогли заработать денег на ремонте, в том числе и этого товара от 5000 до 10 000р в своем регионе ...
viator
Сообщение #10 От 25/01/2017 21:18 цитата
Здравствуйте компетентные форумчане, благодаря вам, нашел мануал по данному ТВ, проверил напряжения, на выходе псу, в ШИМе, и на локалке. Напряжения соответствуют, только не совсем понял какие напряжения должны быть на ножках ENA (enable?) и DIM (diming?).
Идя по цепи, нашел кз на G5795 (для чего она) между 3 и 4 ногой, отпаяв "нулевой" резистор, кз пропало. Получается пробит какой-то из кондеров в цепи vcck (как их можно проверить не выпаивая?). Я на правильном пути? И да, теперь можно пинать.
  7595.jpg  96.03 КБ  Скачано: 426 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 25/01/2017 21:43 цитата
viator, ...теперь можно пинать...-тапки теперь лови!
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 25/01/2017 22:07 цитата
semvictor, а что ,его пинать если, аффффффтор даже тему не мог написать нормально Он тыкает паяльником не зная куда на авось стартанет
viator
Сообщение #13 От 26/01/2017 05:34 цитата
REKKA, для интереса посмотрел соседние форумы, так там в темах вообще ошибки делают и как попало оформляют, им ты почему-то не тыкаешь на эти вещи, тыкать так уж всем давай, или ты только ко мне так, ты не цветной часом?
viator
Сообщение #14 От 30/01/2017 18:48 цитата
Всем добра, был пробит проц по линии VCCK, тему можно закрывать. Мастерам спасибо за науку, все правильно делаете...
s1
