СМА samsung wf60f1rw2w eco babl через раз греет воду | |||||||||||||
kombinator44 01/02/2017 21:15 |
СМА samsung wf60f1rw2w проблема заключается в том что во время стирки к примеру на 99 минут(хлопок) после примерно 30 минут стирки высвечивается 2H и прекращает греть воду. Странно но без загрузки отрабатывает нормально. Разъемы все проверены, целостность проводов в норме, грешил на реле, но их замена на новые результатов не дала.(почему менял реле, потому что замерял напругу на катушке, на ней присутствовало напряжение,а контакты не замыкались). Тэн в норме, датчик тоже, на корпус не звонится.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 21:16 Вода может при этом быть холодной, либо чуть теплой |
тюю 01/02/2017 21:26 |
мастер что говорит ? |
аркаша-10 01/02/2017 21:30 |
kombinator44, такого не бывает . что все целое а она (машинка) не работает. ты где-то мимо прошел. (наверное мимо мастерской) |
kombinator44 01/02/2017 21:32 |
Я прошу указать где копать, какой узел рассматривать |
Александр Михалыч 01/02/2017 21:37 |
kombinator44, Интересные измерения, но этого мало. Мастер обычно берет тестер, и оперирует величинами которые этот прибор показывает, (в определенных местах.). ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 20:40
А надо ли "копать"? |
kombinator44 01/02/2017 21:41 |
из за чего тогда она время на 2Н меняет? |
Александр Михалыч 01/02/2017 21:44 |
Так с этого и надо начинать, - понять, что машинка хочет "сказать". |
kombinator44 01/02/2017 21:46 |
Предположения есть какие-нибудь? |
Иван Василич 01/02/2017 21:46 |
Обратитесь к мастеру. |
Александр Михалыч 01/02/2017 21:48 |
Взяв прибор, сделать в соответствующих цепях измерения, - причем не в единицах - "норма", и т.п. Только в вашем случае, думаю достаточно просто внимательно почитать инструкцию от машинки. |
аркаша-10 01/02/2017 21:51 |
kombinator44, есть а как-же. 2H-это серьезно. ты там поосторожней. тестер не сломай. |
Иван Василич 01/02/2017 21:52 |
Александр Михалыч, О чём вообще говорить? Автор в профиле указывает ,что ремонт быт техники,а такое очучение,что самс он увидел впервые-не знать,что такое 2H это ............. |
тюю 01/02/2017 21:53 |
да копать в сторону мастерской ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 21:54 Иван Василич, очедной клиент |
kombinator44 01/02/2017 21:55 |
Когда снимаеш модуль и ставиш наместо, то одну стирку может выполнить нормально |
Иван Василич 01/02/2017 21:57 |
В чём пробл? после каждой стирки снимаешь,как постирать-ставишь. |
аркаша-10 01/02/2017 21:57 |
kombinator44, блин. да где ты взял это измерение. НОРМАЛЬНО. |
kombinator44 01/02/2017 22:00 |
незнайку тут из меня не надо делать. Говорю же проверял все что возможно по цепи ТЭНа, и провода прозвонил, а машинка при 2H продолжает себе стирать спокойно. Прошу подсказать где может быть причина, а не в мастерскую отправлять, мне очень интересно что тут может быть. Если никакого ответа не найду, то придется пробовать ТЭН и датчик на другие заменить. Если ситуация не изменится,то что потом?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 22:01 нормально = 12 вольт |
шайтан 01/02/2017 22:05 |
ты видимо ошибся форумом - здесь готового решения на тарелочке не поднесут |
аркаша-10 01/02/2017 22:06 |
kombinator44, при таком раскладе ситуация не изменится. замени прокладку. между машинкой и потолком. |
kombinator44 01/02/2017 22:12 |
Вы никто не встречали такой ситуации что ли? |
Иван Василич 01/02/2017 22:30 |
тюю 01/02/2017 22:33 |
во клиенты пошли......
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 22:35 копать туда... |
papa7 01/02/2017 23:11 |
kombinator44, Вот что ты хочешь услышать от мастеров? Задавая такие вопросы и выкладывая таки измерения?
ОК, давай по полочкам твои вопросы разложим:
И потом уточняешь
Далее:
Странно, ДА? КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ? В вольтах, пожалуйста
Что значит "датчик тоже"?
Значит реле отрабатывает? зы
А у кого то 220 - нормально Ответь сам на свои вопросы в виде показаний мультиметра. Может и спрашивать ничего не надо будет? |
Ispanec 01/02/2017 23:23 |
Может тему все таки в мусор?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 23:24 Чем эту ересь ТС читать. |
тюю 01/02/2017 23:30 |
Антонов007 02/02/2017 00:13 |
http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/1022713
На других программах как сма себя ведёт ,скажем на быстрой стирке (30 градусов) |
Иван Василич 02/02/2017 07:13 |
Антонов007, Ты у себя в городе то-же клиентов по телефону консультируешь? Живёшь тогда на что? |
аркаша-10 02/02/2017 07:28 |
Иван Василич, он с sw-19 сорвался. там у них идиллия. братство. взаимное равенство. и коммунизм вместе взятые. |
Иван Василич 02/02/2017 07:30 |
Антонов007 02/02/2017 10:53 |
Разве написано ,что форум только для мастеров в правилах тоже ,если вы не уверено себя чуствуете это ваши проблеммы |
тюю 02/02/2017 10:56 |
Антонов007, камунизм у РАГУЛИНА !!!!
тут ЕГО НЕ НАДО разводить .....болезнь ЭТО |
Рифат 02/02/2017 10:57 |
Антонов007, в робин гуда хочяешь поиграть? |
Антонов007 02/02/2017 11:01 |
Ответа не знаю по этой теме ,чек сделает и розкажет ,если б все всё знали уже б были на марсе |
шайтан 02/02/2017 11:27 |
тюю 02/02/2017 11:35 |
издиваешся..... клиент пришел на ГАТОВОЕ ,,,,!!! и тут робин гуд .....не памог ....... заболел ......... |
papa7 02/02/2017 12:08 |
тюю 5+ |
Антонов007 02/02/2017 13:53 |
Спасибо уважили |
аркаша-10 02/02/2017 14:24 |
Антонов007, |
Цвиточег 02/02/2017 17:10 |
У него не коммунизм, у него шизофренический деспотизм. |
тюю 02/02/2017 17:12 |
Цвиточег, может секта ? |
Антонов007 02/02/2017 18:57 |
Спиногризы успокойтесь |
Александр Михалыч 02/02/2017 19:43 |
Во нафлудили.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 18:43
Не..., - правда не знаю кто такой Рагулин, и где он, - но секта, - это на рмбт. |
sersimon 02/02/2017 20:22 |
kombinator44, лучше твой вопрос обсудить на sw19.ru. А здесь не советуют, а получишь одни насмешки. |
аркаша-10 02/02/2017 20:35 |
sersimon, немного не так. ТУТ НЕ ПОДАЮТ вот так дуй на sw-19 |
тюю 02/02/2017 20:52 |
sersimon, смотрю ты тоже робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 20:53 надо список РОБИН ГУДов зделать ................. |
sashko65 02/02/2017 21:05 |
Такси на "Дубровку " вызывали ох уж эти (таксисты) |
шайтан 02/02/2017 21:26 |
Тема давным-давно просится в помойку - переезжаем |
Александр Михалыч 02/02/2017 21:50 |
Так никто ж не против, раз есть желающие "консультанты" - сразу давать их координаты заходящим клиентам, мол онлайн консультации. - бесплатно, - пишите - звоните, -
А то видать человеку в повседневной жизни (работе), такого "общения" не хватает. |
Цвиточег 03/02/2017 05:05 |
Не, на рмбт - зона. С понятиями и зашкваром, с кумом и хозбандой. |
