СМА samsung wf60f1rw2w eco babl через раз греет воду
На страницу 1, 2, 3  След.
kombinator44
Сообщение #1 От 01/02/2017 21:15 цитата
СМА samsung wf60f1rw2w проблема заключается в том что во время стирки к примеру на 99 минут(хлопок) после примерно 30 минут стирки высвечивается 2H и прекращает греть воду. Странно но без загрузки отрабатывает нормально. Разъемы все проверены, целостность проводов в норме, грешил на реле, но их замена на новые результатов не дала.(почему менял реле, потому что замерял напругу на катушке, на ней присутствовало напряжение,а контакты не замыкались). Тэн в норме, датчик тоже, на корпус не звонится.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 21:16
Вода может при этом быть холодной, либо чуть теплой
тюю
тюю
Сообщение #2 От 01/02/2017 21:26 цитата
мастер что говорит ?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3 От 01/02/2017 21:30 цитата
kombinator44, такого не бывает . что все целое а она (машинка) не работает. ты где-то мимо прошел. (наверное мимо мастерской)
kombinator44
Сообщение #4 От 01/02/2017 21:32 цитата
Я прошу указать где копать, какой узел рассматривать
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 01/02/2017 21:37 цитата
kombinator44 писал:
.... Тэн в норме, датчик тоже, на корпус не звонится. .....Вода может при этом быть холодной, либо чуть теплой
kombinator44, Интересные измерения, но этого мало. Мастер обычно берет тестер, и оперирует величинами которые этот прибор показывает, (в определенных местах.). подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 20:40
kombinator44 писал:
Я прошу указать где копать, ....
А надо ли "копать"? голливудская улыбка
kombinator44
Сообщение #6 От 01/02/2017 21:41 цитата
из за чего тогда она время на 2Н меняет?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 01/02/2017 21:44 цитата
kombinator44 писал:
Так с этого и надо начинать, - понять, что машинка хочет "сказать".
kombinator44
Сообщение #8 От 01/02/2017 21:46 цитата
Предположения есть какие-нибудь?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 01/02/2017 21:46 цитата
kombinator44 писал:
Обратитесь к мастеру.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 01/02/2017 21:48 цитата
kombinator44 писал:
Взяв прибор, сделать в соответствующих цепях измерения, - причем не в единицах - "норма", и т.п.
Только в вашем случае, думаю достаточно просто внимательно почитать инструкцию от машинки. подмигивание
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #11 От 01/02/2017 21:51 цитата
kombinator44, есть а как-же. 2H-это серьезно. ты там поосторожней. тестер не сломай.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 01/02/2017 21:52 цитата
Александр Михалыч, О чём вообще говорить? Автор в профиле указывает ,что ремонт быт техники,а такое очучение,что самс он увидел впервые-не знать,что такое 2H это .............
тюю
тюю
Сообщение #13 От 01/02/2017 21:53 цитата
kombinator44 писал:
да
копать в сторону мастерской
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 21:54
Иван Василич,
очедной клиент
kombinator44
Сообщение #14 От 01/02/2017 21:55 цитата
Когда снимаеш модуль и ставиш наместо, то одну стирку может выполнить нормально
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 01/02/2017 21:57 цитата
kombinator44 писал:
В чём пробл? после каждой стирки снимаешь,как постирать-ставишь.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #16 От 01/02/2017 21:57 цитата
kombinator44, блин. да где ты взял это измерение. НОРМАЛЬНО. недовольство, огорчение
kombinator44
Сообщение #17 От 01/02/2017 22:00 цитата
незнайку тут из меня не надо делать. Говорю же проверял все что возможно по цепи ТЭНа, и провода прозвонил, а машинка при 2H продолжает себе стирать спокойно. Прошу подсказать где может быть причина, а не в мастерскую отправлять, мне очень интересно что тут может быть. Если никакого ответа не найду, то придется пробовать ТЭН и датчик на другие заменить. Если ситуация не изменится,то что потом?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 22:01
нормально = 12 вольт
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 01/02/2017 22:05 цитата
kombinator44 писал:
ты видимо ошибся форумом - здесь готового решения на тарелочке не поднесут равнодушие
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #19 От 01/02/2017 22:06 цитата
kombinator44, при таком раскладе ситуация не изменится. замени прокладку. между машинкой и потолком.
kombinator44
Сообщение #20 От 01/02/2017 22:12 цитата
Вы никто не встречали такой ситуации что ли?
