serg99
Добрый день!
ПММ BEKO DIN28322, в работе 3 года.
Постепенно начал обращать внимание, что посуда после мойки как-то не очень чистая и не очень горячая, не так, как было раньше. Начал наблюдать, как оказалось, в машинке не крутятся импеллеры - включил - откачка - подача воды - потом тихо (импеллеры не крутятся) - слив - набор - нагрев - слив.
Причем так - раз все работает нормально, а следующий раз работает без движения импеллеров, причем время тикает, программа идет, машина никаких ошибок не дает.
Покурил форумы, полез к флоуметру, нареканий не увидел, геркон импульсы дает. Полез к циркуляционному насосу, тоже ничего плохого не заметил. Проверил ТЕН на нагрев, целый. полез в плату управления - визуально все как новое, полез к проводам на дверке - не вижу ничего плохого. одним словом - ничего конкретного не нашел.
Машинка заработала и так недельки две. А дальше опять - через раз. Причем так - ставлю короткую программу полоскания (15 мин) - импеллеры не двигаются. меняю флоуметр на новый (к этому времени уже купил) - все заработало. а потом через дня 3 то же самое. Снова снимаю помпу, очистил хорошенько камеру с крыльчаткой, втулки кстати еще нормальные, без люфта, смазал вал, собрал, пока вроде работает без нареканий.
Зашел в тест-режим - и увидел в нем ошибку Е:05. Делаю сброс, запускаю программу, все вроде работает нормально, замечаний во всяком случае не имеется, после мойки снова захожу в тест и снова вижу ошибку Е:05. При выполнении программы никаких ошибок ни до этого не было, ни сейчас. только в тест-режиме.
Запустил сефл-тест, машинка по графику проверок работает разными органами по 10-20-60 секунд. на стадии циркуляции и нагрева появляется Е:05.
Читал расшифровки ошибок, в разных источниках по разному - где-то проблема с клапаном воды, а где-то проблема с датчиком температуры. и вот я не могу разобраться до конца, в чем проблема.
Может подскажете, куда еще копать? |
тю
| копай в сторону мастерской ! |
serg99
тю, не могу не оценить ваше остроумие, читал во многих темах ваши бесценные советы про одно и то же, так что если нечего сказать, то лучше проходите мимо....
насчет мастерской - нахожусь немного в глубинке, отвезти в мастерскую не так то и просто. пробовал позвонить мастеру, он сказал - Бекооо, ну не знаааю, 3 недели а то и месяц - это я только смогу на нее посмотреть, и то в лучшем случае.
буду благодарен за дельные советы, что-то в логике машинки я понимаю не так или смотрю не туда? |
тю
а тут что ?
поддержка клиентов ? |
аliеn
| serg99 писал: | | ...Машинка заработала и так недельки две. А дальше опять - через раз. Причем так - ставлю короткую программу полоскания (15 мин) - импеллеры не двигаются. меняю флоуметр на новый (к этому времени уже купил) - все заработало. а потом через дня 3 то же самое... |
Тройник с трубками и тумблер на переключение флоуметров установи и радуйся...  |
serg99
| ну, я в принципе другой реакции и не очень-то ожидал, но все таки, если кто-то понимает причину дефекта и сможет подсказать, что еще проверить, буду очень признателен... |
аliеn
| serg99 писал: | | ну, я в принципе другой реакции и не очень-то ожидал, но все таки, если кто-то понимает причину дефекта и сможет подсказать, что еще проверить, буду очень признателен... |
...признательность твою на хлеб не намажешь...  |
eskander
serg99, А ты попробуй вольтметр в разетку воткни и понаблюдай! Это без прикола!!! Воткни его и будешь всё видеть.
5012148583_8.jpg 82.34 КБ Скачано: 213 раз(а)
аliеn
| eskander писал: | | serg99, А ты попробуй вольтметр в разетку воткни и понаблюдай! |
serg99 а я даже знаю, где можно купить его...  |
eskander
аliеn, Я даже знаю где они в Одессе есть!  |
аliеn
| eskander писал: | аliеn, Я даже знаю где они в Одессе есть!  |
поделись секретом, может и мне повезёт приобрести такой прибор в Одессе...  |
regiss
| serg99 писал: |
ПММ BEKO DIN28322
Зашел в тест-режим - и увидел в нем ошибку Е:05. Делаю сброс, запускаю программу, после мойки снова захожу в тест и снова вижу ошибку Е:05. |
Процессор теряет сигнал положения переключателя потоков воды "Верх-Низ".
Самая частая проблема - неисправность микрика в "тройнике", но бывают нюансы... |
eskander
| аliеn писал: | поделись секретом, может и мне повезёт приобрести такой прибор в Одессе...  | На барахолке, Сань, на барахолке!  |
тю
о как погнали РОБИН ГУДЫ !
а клиент РЖЕТ !! с придурков !!
КТО БЫСТРЕЕ!!! |
serg99
| regiss писал: | Процессор теряет сигнал положения переключателя потоков воды "Верх-Низ".
огромное спасибо за ваш ответ )
очень даже может быть, т.к. ошибка в селф-тест появляется как-раз на стадии циркуляции верхнего и нижнего импеллера поочередно. полезу еще к тройнику, к его микрику.
кстати, заметил, что на нижнем уровне есть дополнительный пропеллер, так я ниразу не видел, чтобы он вращался. скажите пожалуйста, он работает только в режиме функции повышенного давления (какая-то из функций F) ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2023 23:16
тю, вы можете объяснить, каким образом моя проблема с посудомойкой в какой-то глубинке и добрый совет форумчанина может как-то вам навредить и помешать вам зарабатывать деньги на ремонтах вообще в другой стране?
я не клиент, и я не ржу, я благодарю человека за его человечность и желание подсказать и помочь разобраться.  |
тю
КТО БЫСТРЕЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2023 23:33
картина Ренина =ПРИПДЫЛЫ =
ИНФА закрывается !! |
