ПММ BEKO DIN28322 - ошибка E05 в тест-режиме | |||
| serg99 15/02/2023 13:11 |
Добрый день!
ПММ BEKO DIN28322, в работе 3 года. Постепенно начал обращать внимание, что посуда после мойки как-то не очень чистая и не очень горячая, не так, как было раньше. Начал наблюдать, как оказалось, в машинке не крутятся импеллеры - включил - откачка - подача воды - потом тихо (импеллеры не крутятся) - слив - набор - нагрев - слив. Причем так - раз все работает нормально, а следующий раз работает без движения импеллеров, причем время тикает, программа идет, машина никаких ошибок не дает. Покурил форумы, полез к флоуметру, нареканий не увидел, геркон импульсы дает. Полез к циркуляционному насосу, тоже ничего плохого не заметил. Проверил ТЕН на нагрев, целый. полез в плату управления - визуально все как новое, полез к проводам на дверке - не вижу ничего плохого. одним словом - ничего конкретного не нашел. Машинка заработала и так недельки две. А дальше опять - через раз. Причем так - ставлю короткую программу полоскания (15 мин) - импеллеры не двигаются. меняю флоуметр на новый (к этому времени уже купил) - все заработало. а потом через дня 3 то же самое. Снова снимаю помпу, очистил хорошенько камеру с крыльчаткой, втулки кстати еще нормальные, без люфта, смазал вал, собрал, пока вроде работает без нареканий. Зашел в тест-режим - и увидел в нем ошибку Е:05. Делаю сброс, запускаю программу, все вроде работает нормально, замечаний во всяком случае не имеется, после мойки снова захожу в тест и снова вижу ошибку Е:05. При выполнении программы никаких ошибок ни до этого не было, ни сейчас. только в тест-режиме. Запустил сефл-тест, машинка по графику проверок работает разными органами по 10-20-60 секунд. на стадии циркуляции и нагрева появляется Е:05. Читал расшифровки ошибок, в разных источниках по разному - где-то проблема с клапаном воды, а где-то проблема с датчиком температуры. и вот я не могу разобраться до конца, в чем проблема. Может подскажете, куда еще копать? |
| тю 15/02/2023 14:33 |
копай в сторону мастерской ! |
| serg99 15/02/2023 14:47 |
тю, не могу не оценить ваше остроумие, читал во многих темах ваши бесценные советы про одно и то же, так что если нечего сказать, то лучше проходите мимо....
насчет мастерской - нахожусь немного в глубинке, отвезти в мастерскую не так то и просто. пробовал позвонить мастеру, он сказал - Бекооо, ну не знаааю, 3 недели а то и месяц - это я только смогу на нее посмотреть, и то в лучшем случае. буду благодарен за дельные советы, что-то в логике машинки я понимаю не так или смотрю не туда? |
| тю 15/02/2023 15:24 |
а тут что ?
поддержка клиентов ? |
| аliеn 15/02/2023 16:56 |
Тройник с трубками и тумблер на переключение флоуметров установи и радуйся... ![]() |
| serg99 15/02/2023 18:21 |
ну, я в принципе другой реакции и не очень-то ожидал, но все таки, если кто-то понимает причину дефекта и сможет подсказать, что еще проверить, буду очень признателен... |
| аliеn 15/02/2023 19:54 |
...признательность твою на хлеб не намажешь... ![]() |
| eskander 15/02/2023 20:03 |
serg99, А ты попробуй вольтметр в разетку воткни и понаблюдай! Это без прикола!!! Воткни его и будешь всё видеть. |
| аliеn 15/02/2023 20:16 |
serg99 а я даже знаю, где можно купить его... ![]() |
| eskander 15/02/2023 20:32 |
аliеn, Я даже знаю где они в Одессе есть! ![]() |
| аliеn 15/02/2023 20:47 |
поделись секретом, может и мне повезёт приобрести такой прибор в Одессе... ![]() |
| regiss 15/02/2023 21:08 |
Процессор теряет сигнал положения переключателя потоков воды "Верх-Низ". Самая частая проблема - неисправность микрика в "тройнике", но бывают нюансы... |
| eskander 15/02/2023 21:13 |
| тю 15/02/2023 21:52 |
о как погнали РОБИН ГУДЫ !
а клиент РЖЕТ !! с придурков !! КТО БЫСТРЕЕ!!! |
| serg99 15/02/2023 22:11 |
огромное спасибо за ваш ответ )
очень даже может быть, т.к. ошибка в селф-тест появляется как-раз на стадии циркуляции верхнего и нижнего импеллера поочередно. полезу еще к тройнику, к его микрику. кстати, заметил, что на нижнем уровне есть дополнительный пропеллер, так я ниразу не видел, чтобы он вращался. скажите пожалуйста, он работает только в режиме функции повышенного давления (какая-то из функций F) ? ДОБАВЛЕНО 15/02/2023 23:16 тю, вы можете объяснить, каким образом моя проблема с посудомойкой в какой-то глубинке и добрый совет форумчанина может как-то вам навредить и помешать вам зарабатывать деньги на ремонтах вообще в другой стране? я не клиент, и я не ржу, я благодарю человека за его человечность и желание подсказать и помочь разобраться. ![]() |
| тю 15/02/2023 22:31 |
а клиент РЖЕТ !! с придурков !! КТО БЫСТРЕЕ!!! ДОБАВЛЕНО 15/02/2023 23:33 картина Ренина =ПРИПДЫЛЫ = ИНФА закрывается !! |
