29FS6RNX попытка самостоятельного ремонта
sergius022
05/02/2017 17:28
Телевизор LG 29FS6RNX, Стоял долгое время без работы, теперь понадобился. Пробовал обратиться к электронщику платному, тот отмахался руками и не стал связываться с ним. Хочу попытаться сам, навыки мои скудны конечно, есть парочка маленьких паяльников, мультиметр-клещи, руки не пучком с ногами растут и знания электроники на уровне школьного радио-кружка, 20 лет назад.
Изображение четкое только по центру экрана, по мере удаления от центра становиться размытым, да так, что у краев буквы не читаемые. Регулировки изображения результатов не дают, а при попытки поиграть с настройками формата 4:3,16:9 или в меню сменить параметры VM, VirtualHD изображение становить синим, выключаем телек с пульта ДУ затем включаем, изображения вообще почти нет, чуть контуры синие видны. Выдергиваем шнур питания, и включаем заново, все настройки меню сбросились, но и цвета при этом вернулись в норму.
Еще такие мелочи, при выборе в меню строки "Страна" половина букв в этом подменю превращается в кракозябры, функция "Размагничивание" не переключается флажок на "ВКЛ".
Есть желание покопаться, но только если кто-нибудь даст советы подробные, желательно с минимумом сокращений и профессиональных терминов.
STIPLER
05/02/2017 18:52
sergius022, У тебя на строчном трансформаторе три крутилки - нижняя яркость, две верхних - одна фокус в центре, другая - фокус по краям. Разберёшься?
blek3
05/02/2017 19:26
Проверить надо питание EPROM и всю линию кадровых и строчных синхроимпульсов приходящих на процессор.
Если с напряжением EPROM всё норм и синхроимпульсами-то заменить EPROM,а размытое изо отрегулируешь
на FBT-FOCUS.
sergius022
06/02/2017 03:45
Сегодня же ! Вскрою пациента и отпишу по результатам.
p.s спасибо, что сразу не отправили восвояси...
sergius022
06/02/2017 11:54
blek3 писал:
Если с напряжением EPROM всё норм и синхроимпульсами-то заменить EPROM.
мммдаа..., прошу прощения..., не рассчитал силенки, пожалуй лучше займусь тем что умею.
Регулировки на трансф. только две, яркость и фокус, покрутил, по краям чуть меньше стало двоить.
p.s. необоснованное ощущение, что проблема программная, в сервисное меню заходил, ничего не понять, может есть там "кнопка" волшебная типа - hard reset ?
STIPLER
06/02/2017 21:52
sergius022, Судя по фото, ты собрался использовать CRT TV в качестве ну оочень большого монитора? Это даже не забивание гвоздей микроскопом, а гораздо хуже - это использование молотка в качестве микроскопа!
Joiner
06/02/2017 22:37
sergius022 писал:
... навыки мои скудны конечно, есть парочка маленьких паяльников, мультиметр-клещи, руки не пучком с ногами растут и знания электроники на уровне школьного радио-кружка, 20 лет назад...Еще такие мелочи, при выборе в меню строки "Страна" половина букв в этом подменю превращается в кракозябры, функция "Размагничивание" не переключается флажок на "ВКЛ".
С минимумом не получится. Проблема в динамической фокусировке
http://www.radiofan.ru/faq/tv/tv9-2.htm
Такая фокусировка на флайбеке по схеме есть, а у тебя вроде как нет и это проблема. Может на ПК есть что-то типа связанное с фокусом?
Если краказябры в меню, то очень похоже на подбитую память.
В принципе это несложно восстановить, только кружка "Шустрые ручки" маловато будет в багаже опыта и знаний. голливудская улыбка
sergius022
07/02/2017 04:28
STIPLER писал:
неее, понимаю, что от такой картинки ослепнеш за неделю, этот телек планировал подключить по HDMI к ноуту для просмотра онлайн IP TV.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 04:53
Joiner писал:
на ноуте есть настройки по цвету, яркости и разрешению, про фокус ничего.
Вот как дело было. После длительной спячки, телек включил, показывает, но края размытые и не яркое пятно правее от центра, вспомнил что есть функция размагничивания! выбрал в меню "вкл" , щелчок реле, трескоток по кинескопу, краски сначала расплылись потом востановились, еще щелчок реле и вроде все в норме, только вот после выкл. пультом ДУ и им же вкл. изображение в формате 4:3 стало на 2\3 экрана по горизонтали, а при переключении на 16:9 экран сразу синеет. Сейчас включаю так: вкл. в розетку, телек запустился, не выбирая вход hdmi, включаю режим 16:9 затем выбираю вход hdmi, изображение в норме! НО! пока не начнеш его настраивать в меню или не выключиш с пульта ДУ, сразу все синее. Как смог обяснил, скачал я схему его, вскрыл...., пропылесосил, почесал в районе головы и собрал все назад.
нахватался про замену памяти, хлопотно это для меня, если честно то расчитывал ограничиться сервисным меню. Но по коментам понял что сильно заблуждался.
Joiner
07/02/2017 09:05
sergius022 писал:
Joiner писал:
Может на ПК есть что-то типа связанное с фокусом?..
на ноуте есть настройки по цвету, яркости и разрешению, про фокус ничего...
ПК - плата кинескопа.
А вообще профиль желательно немного заполнять, а то не совсем ясно - где это мастера отказываются от работы по профилю.
STIPLER писал:
Кино и ютуб посмотреть вполне нормально. Привычнее для диванного просмотра. голливудская улыбка
STIPLER
07/02/2017 10:04
Joiner писал:
LED TV и HDMI вход в помощь.
Нет там на ПК по фокусу нихуа, разве что панелька окислилась.
sergius022
07/02/2017 14:14
Joiner писал:
голливудская улыбка
понял что я совсем не в свои сани полез.
Томская обл. г. Колпашево, городишко маленький совсем, поэтому знаю только этого мастера, а он подержал телек у себя и отдал со словами -" ничего не поделаешь, так работает контроллер".
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 14:20
STIPLER писал:
да, согласен, как появятся первые свободные 500$ так и поступлю.
Пробовал на ПК (а может это вовсе и не ПК, но прикреплена к трубке) крутить три переменных резистора, но отклонения только в ширину и очень минимальные.
Yuritsh
07/02/2017 14:49
sergius022 писал:
Там вроде знаменитый на Мониторе мастер Влади http://monitor.espec.ws/users/34894.html проживает.
sergius022
07/02/2017 15:20
Даже не знаю он это или нет, но телевизор по моему даже не вскрывался, потому что был полный пыли. Видать работа совсем не рентабельная.
STIPLER
07/02/2017 21:33
sergius022 писал:
Это ОС (отклоняющая система).
Joiner
08/02/2017 09:15
sergius022 писал:
... телевизор по моему даже не вскрывался, потому что был полный пыли. Видать работа совсем не рентабельная.
Лирику в сторону - посмотрел сервис-мануал на шасси CW71A. Между прочим это твоя обязанность по Правилам создания тем определить по маркировке на шасси его номер и выложить в стартовом посте.
Так вот в мануале есть фотка ПК с надписью MC05HA. Имею такую с падунца с такой же шаськи. На панельке три (!) ВВ-входа. Скрин и два фокуса.
В общем тема, имхо, решаемая. Было бы кому решать.
sergius022
10/02/2017 03:57
Joiner писал:
я так понимаю это связано с фокусировкой, я бы рад там покопаться, а как же быть с тем что его каждый раз включать надо "с бубном" иначе синий экран..., помоему решили что это память- так как в меню "кракозябры" с буквами чередуются, а это уже мне врядли по силам.
p.s. извиняюсь, что не обозначил шасси. Канечно многое можно отремонтировать, 20 -25 лет назад полусломанный цветной телевизор в моей семье врядли бы выкинули, сегодня все немного доступнее, просто было желание так сказать проявить себя, но оказалось все сложнее...
