Elenberg 29F08 нет приема
Лехон
27/02/2017 09:15
Понимаю что такой телик на помойку уже пора, но мужикам на работе смотреть нечего.
Нет приема. Схема примерно такая, только половину не распаяно. Я нарисовал как.
Напряжения:
33В - 31,8
5В - 5
на шине Р2С тоже какие-то импульсы бегают.
ару плавает 4-9 В
Сигнал промежуточной частоты осциллограф покажет? (у меня до 100 МГц)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 10:16
Схема
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 10:19
Как на самом деле
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275 KP29TK207A4
Size - 330x245mm
UOC - TDA12062H1/N1D00
Memory - ST24C16WP
SMPS - CQ1265RT
TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095
SAW - F3822
Vertical - даташит на STV8172A
Sound - даташит на TDA2616
Tuner - ETA-SF03/12 30001392
Tube - A68QCU770X59 or A68EMN021X001
FBT - JF0501-3514 30001392 (HR80478)
HOT - даташит на 3DD2901
RGB Amp. - 2SC4544
Сергей66
27/02/2017 10:14
Скинулись на цифровой тюнер и нет проблем классно! или читать правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
REKKA
27/02/2017 10:19
Лехон, 100 гЦ ты, не сделаешь Опыта у тебя нету
litam
27/02/2017 10:24
Лехон, пч подай внешнее на выход тюнера, память перепрошей, в чём вопрос то твой?
киев
27/02/2017 10:45
REKKA, самое обычное нехитрое тело http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html . Лехон, по ссылке все на него. Для начала скинь крышку с тюнера, для этого его и выпаивать не нужно и глянь на пайку антенного входа. Если не она - подать ПЧ с генератора, если есть или с другого телевизора - дальше видно будет, что делать. А вообще Сергей66, правильно сказал - купи Т2 и дело с концом. И таки исправь тему по правилам.
Лехон
27/02/2017 13:00
киев, пришлось выпаивать, антенный вход проверил в первую очередь, поскольку он шатался.
Генератора ПЧ нету. С другого телика как кинуть не представляю.
Т2 это что такое?
REKKA
27/02/2017 13:08
отдай аппарат мастеру покуда его совсем недограл!!!!!!!!!!!
Лехон
27/02/2017 13:16
REKKA, начинается...
да какому мастеру? на помойку его пора я на работе в обед чтоб смотреть было чего...
litam
27/02/2017 14:17
Лехон писал:
киев, С другого телика как кинуть не представляю.
Т2 это что такое?
С рабочего другого телека берёш сигнал с выхода тюнера (пч), и подаёш на выход тюнера (пч) не рабочего тв.
Т2,- это цифровая приставка.
REKKA
27/02/2017 17:03
litam, не рассказывай ему секс пусть афффффтор сам старается
Лехон
27/02/2017 17:10
REKKA, хорош стебаьтся.
надо телек починить, подскажи если знаешь...
киев
27/02/2017 22:52
Лехон, так уже подсказали я не знаю, куда уж подробнее.
И если состав лениво писать со своего тела а копируешь с базы, то затирай хоть
даташит на
, бо хрень какаясь получается.
