CMA Hoover VHD 716 Мигает 9 раз Е09. Некрутит мотор | |||
| vadjuha29 17/03/2017 03:44 |
Доброго времени суток. Привезли мне машинку CANDY HD VISSION VHD 716 изначально была проблема не крутит мотор вообще не куда. Разобрав модуль управления (41017051) обнаружил на модуле питания двигателя(IRAMS10UP60B) явные визуальные повреждения, он был взорванный, нехватало кусков. На счастье у меня нашёлся такойже модуль всё сходится единственное не сходятся мелкие цифры в правом верхнем углу(P 7CF0Y) (на фото 1 их не видно обведены красным) другие все цифры сходятся работает он или нет не знаю. Вообщем заменил я этот модуль, счас при включении питания мотор по прежнему не крутится, моргает лампочка стоп, если ставить на отжим включается помпа, и выбивает предохранитель (обведён чёрным), и моргает 9 раз. Посмотрел ета ошибка значит неисправность симистора приводного двигателя. Так же внизу машинки стоит такая коричневая штука с номером 41009175 к ней подходят 2 провода, гоогл выдал что эта индукционная катушка я её прозванил она звонится как будто замкнута, больше информации найти не удалось. Я в электрике не очень силён, тем более здесь 3 х фазный двигатель, это вообще тёмный лес подскажите кто с подобным сталкивался. Было проделано заменён модуль управления двигателем (IRAMS10UP60B ) Подкидывал другие моторы 2 штуки точно рабочие. Вопросы 1. Важны ли мелкие цифры (P 7CF0Y) на модуле управления двигателя(IRAMS10UP60B) в правом верхнем углу?что они значат? Как проверить модуль? 2. Где найти этот чёртов симистор приводного двигателя? 3. Что это за коричневая катушка (фото3) как она должна прозваниватся, или как её проверить? 4. может у кого есть схема этой машинки? |
| ponitech 17/03/2017 06:47 |
симистор;на;радиаторе;платы;упр; |
| sheva0000 17/03/2017 07:41 |
При чем симистор в 3х фазному мотору? |
| тюю 17/03/2017 07:46 |
ponitech, НЕзнаеш промолчи !!!!
робин гуд |
| ponitech 17/03/2017 07:54 |
sheva0000,CANDY HD VISSION VHD 716 3х фазному мотору?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:02 тюю, ![]() |
| аliеn 17/03/2017 10:28 |
х... на х... менять - только время терять. ![]() |
| vadjuha29 17/03/2017 12:33 |
Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить??? |
| тюю 17/03/2017 12:39 |
а мастер что говорит ? |
| аliеn 17/03/2017 12:58 |
смотри напряжения на инверторе, проверить можно тестером или осциллографом. |
| шайтан 17/03/2017 12:59 |
| ponitech 17/03/2017 13:17 |
Народ подскажите намекните что смотреть и как проверить???vadjuha29, ПОСТАВИТЬ РОДНУЮ ПЛАТУ |
| тюю 17/03/2017 13:55 |
смотри в сторону мастерской !!!! |
| ponitech 17/03/2017 13:58 |
тюю, ![]() |
| sashko65 17/03/2017 14:06 |
vadjuha29, давай меняться, я тебе новую машинку куплю а ты мне А-6 универсал ...сюда выгонишь и нах тебе тот рем. ![]() |
| шайтан 17/03/2017 14:19 |
тема уходит в соответствующий раздел ![]() |
