Sat Integral Aron S1210hd нет сигнала | |
| serg21114 25/03/2017 18:02 |
Доброго времени суток.Пропал сигнал,шкалы мертво стоят на 0%,остальные функции в норме.С блока питания выходят две линии по 12в, на LNB - 18в при любой поляризации.Следов влаги нет.Подскажите в какую сторону копать.Спасибо. |
| sattel 25/03/2017 18:28 |
serg21114, Копать в сторону нахождения причины отсутствия изменения выходного напряжения 13-18 вольт.Где вы эти 18 вольт измеряете? |
| serg21114 26/03/2017 07:20 |
Измеряю на антенном входе , при подключенном проводе(подключал другую антенну-никаких изменений). |
