Sat Integral Aron S1210hd нет сигнала
serg21114
Сообщение #1 От 25/03/2017 18:02 цитата
Доброго времени суток.Пропал сигнал,шкалы мертво стоят на 0%,остальные функции в норме.С блока питания выходят две линии по 12в, на LNB - 18в при любой поляризации.Следов влаги нет.Подскажите в какую сторону копать.Спасибо.
sattel
sattel
Сообщение #2 От 25/03/2017 18:28 цитата
serg21114, Копать в сторону нахождения причины отсутствия изменения выходного напряжения 13-18 вольт.Где вы эти 18 вольт измеряете?
serg21114
Сообщение #3 От 26/03/2017 07:20 цитата
Измеряю на антенном входе , при подключенном проводе(подключал другую антенну-никаких изменений).
1
